JTDX v18.1.0.82 - тестирование нового функционала
Измененный функционал:
- добавлен опциональный подпроход декодирования, в результате повышена чувствительность FT8 декодера. Можно включить в закладке Decode основного окна интерфейса (Decode -> FT8 decoding -> decoder sensitivity -> use subpass). В новом функционале используются пониженные пороги (функционал use low thresholds), по этой причине обе настройки находятся в общей группе и выбираются альтернативно.
При выборе 'use subpass' галочка с 'use low thresholds' снимается но флаг использования пониженных порогов передается на декодер FT8.
Для использования этого функционала необходим быстрый процессор, также можно использовать вместе с режимом SWL при мониторинге диапазона.
- обновлен файл ALLCALL.TXT, содержит 58485 позывных
- в конфигурацию последовательного порта для CAT добавлена возможность использования настроек порта по умолчанию из Hamlib для каждого из трансиверов, настройки Default доступны в закладке Radio. Функционал основан на коде патча WSJT-X r8658.
- установочный пакет JTDX v18.1.0.82 собран с последней версией Hamlib, появилась поддержка ряда новых моделей трансиверов
Софт и результаты тестирования:
Собранный софт
https://cloud.mail.ru/public/6gVD/6QRV75agF
кодовая сумма JTDX-18.1.0.82-win32.exe
SHA-256: C41271A36A71FD314DD411DD81EED48B1D129B820B02BBF808F6B4300353F356
исходный код
https://cloud.mail.ru/public/Bjp1/3szynDggp
кодовая сумма src18.1.0.82.zip
SHA-256: E1878A2AA4CA3B6B095EE9BC2CE605106B572296288020F98BDD9D0F97C7FB8B
Структура файла JTDX.INI изменена, добавлена настройка "UseFT8subpass" и расширен диапазон настроек COM порта для CAT.
При переходе на версию 18.1.0.82 можно использовать INI файл от версии 18.1.0.81.
При переходе с 18.1.0.82 на любую предыдущую версию желательно либо удалить JTDX.INI либо использовать отдельный INI файл через ключ --rig-name=, связано с разным количеством настроек COM порта CAT.
Результаты тестирования (4 потока декодирования), чувствительность:
deep+Hint+lowTH
-22dB SNR files 241
-23dB SNR files 22
deep+Hint+subpass
-22dB SNR files 269
-23dB SNR files 26
