- патч: список кандидатов в FT8 декодере должен наполняться с учетом допустимого диапазона DT
- устранен сбой потери части FT8 кандидатов в списке на декодирование при использовании одного либо двух потоков в декодере
- изменен алгоритм автоматического выбора количества потоков декодирования в FT8 декодере:
количество логических ядер процессора/количество потоков в декодере
1 / 1
2..4 / (количество логических ядер процессора)-1
5..8 / (количество логических ядер процессора)-2
>8 / (количество логических ядер процессора)-3
- для использования программы на медленных процессорах добавлена опция прореживания списка FT8 сигналов-кандидатов на декодирование, эта опция позволяет настроить приемлемую задержку окончания декодирования интервала в разных условиях загрузки диапазона.
Для управления опцией используется CL спинбокс в основном окне интерфейса. Значение по умолчанию 100% (опция отключена). Опция прореживания списка кандидатов преднзначена для использования в связке с минимальной чувствительностью FT8 декодера в широкой полосе.
Опция не применяется к приемной частоте QSO. Для прореживания списка кандидатов при включенной кнопке "Фильтр" применяется коэффициент 3.0, что приводит к пороговому эффекту включения опции: например при установке 30% из списка кандидатов будет оставлено 90% а при установке 35% прореживания не будет.
- для опции прореживания списка кандидатов для получения максимальной эффективности декодирования добавлены алгоритмы построения списка с учетом весовых коэффициентов проходов декодирования и DT кандидата. Для управления в оновное окно интерфейса добавлен DT спинбокс, в котором пользователь может выставить медианное значение DT принимаемых им сигналов, значение поумолчаню 0.0 секунды.
Медианное значение DT принимаемых сигналов зависит от точности синхронизации системного времени на компьютере, для SDR приемников еще может зависеть от задержки звукового потока принимаемых сигналов. На загруженных диапазонах медианное значение DT принимаемых сигналов обычно близко к среднему значению.
- опции быстрое/среднее/глубокое декодирование FT8 декодера при прореживании списка кандидатов потеряли смысл использования и удалены, FT8 декодер теперь всегда работает в режиме глубокого декодирования
- многочисленные изменения в синхронизации FT8 декодера к декодируемым сигналам: улучшена эффективность декодирования на загруженных диапазонах
- немного улучшено декодирование сигналов при использовании опции подпрохода декодирования
- в коде упрощено управление группой Hint декодеров
- режим FT8: группа Hint декодеров (согасованные фильтры и маски на известные части сообщения) теперь всегда используется, доступ к кнопке Hint в этом режиме ограничен
- при декодировании звуковых FT8 и FT4 .wav файлов программа теперь показывает предполагаемую задержку декодирования интервала. Для FT8 точность оценки достаточно высока при проигрывании пакета последовательных звуковых файлов начиная с второго четного либо второго нечетного интервала времени, связано с тем что FT8 декодер использует информацию с предыдущего четного/нечетного интервала для декодирования сигналов текущего интервала.
- устранен сбой работы программы связанный с выходом за пределы индекса текстовой переменной callsign в коде chkfalse8.f90
- для режима АвтоВыбор4+ добавлена опция "Выбирать корреспондентов с приоритетом выше приоритета нового позывного", управление в закладке АвтоВыбор основного окна интерфейса. Порядок приоритетов уведомлений можно посмотреть в закладке "Уведомления" настроек, он соответствует порядку расстановки критериев "новый" в этой закладке. Для каждого критерия "новый" позывной корреспондента находящийся в списке LoTW пользователей имеет выше приоритет чем отсутствующий в этом списке позывной.
- немного ускорен вывод сообщений на экран за счет переработки исходного кода displaytext
- устранен дефект в уведомлении для новых CQ и ITU зон
- добавлено уведомление для позывного корреспондента в сообщении изменением цвета шрифта на цвет 'другие стандартные сообщения'
- для LoTW пользователей добавлена индикация символа в маркере с цветом CQ сообщения
- при применении изменения настроек конфигурации CAT соединение с трансивером не переустанавливается заново если в этом нет необходимости
- добавлена опция для кроссдиапазонной работы с корреспондентами из Южной Кореи на диапазоне 160м, управление в закладке "Разное" основного окна интерфейса
- добавлено отслеживание состояния кнопки "Монитор" при изменении настроек конфигурации и при включении режима настройки передатчика
- в режиме FT4 закрыта передача RRR сообщенияв для соответствия FT4 протоколу сообщений QSO программы WSJT-X
- изменения для темной темы в окне настроек конфигурации и окне водопада
- улучшены пропорции при большом размере основного окна интерфейса для использования монитора компьютера в вертикальном положении
- программа не должна брать QTH квадрат для /MM /P /MM /A /M позывных из файла CALL3.TXT
- патч: программа не должна сохранять WSPR файлы если выбрана опция 'не сохранять'
- устранен сбой удаления последнего звукового .wav файла при смене вида модуляции
- добавлена частота общего FT8 диапазона для диапазона 4м при проверке в режиме 'гончей' DX-экспедиции
- в список частот добавлена частота общего FT8 диапазона на диапазоне 70см, пользователю необходимо выполнить сброс списка частот чтобы эта частота появилась в списке
- добавлена опция индикации значения звуковой частоты при перемещении курсора мыши по водопаду, для управления добавлен чекбокс 'Частота'
- чекбокс "Границы" перемещен в панель управления водопада
- ограничен доступ к опции включения/выключения питания трансивера если для CAT интерфейса не используется Hamlib
- игнорируется 'TemporaryError' ошибка для запуска программы под операционной системой Mac Big Sur
- до 19-ти символов расширено поле редактирования макроса в настройках конфигурации, для возможности ввода направленного CQ сообщения где направление состоит из 3-х или 4-х букв
- многочисленные изменения кода для обеспечения совместимости с Qt версии 5.15.1
- изменения для поддержки GCC10, для сборки JTDX операционные системы Линукс
- восстановлена совместимость с Qt версии 5.5 для выполнения сборки JTDX под Windows XP и Vista
- обновлен файл INSTALL отключением поддержки INDI при сборке под Линукс
- обновление ALLCALL7.TXT файла от 20201127, расширенного файла cty.dat от 20201112, списка пользователей LoTW list is updated
- обновлен перевод
- JTDX 2.2.0-rc153 собран с модифицированным исходным кодом Hamlib, основан на Hamlib commit
https://github.com/Hamlib/Hamlib/com...0436028cc626ce as of December 3rd, 2020
