софт JTDX сам не меняет в настройках COM порты, возможно у Вас поломалась структура файла JTDX.INI в котором хранятся настройки, попробуйте его удалить
Можно в обе программы перезалить журнал, да и JTAlert считает повторами связи сделанные в одной и той же моде и диапазоне,(это если не настроить его) я для повторов еще и logHX запускаю, при захвате корреспондента сразу видишь когда работал с ним, в какой моде, на каком диапазоне и подтверждения Lotw, eQsl.
картинки и большого размера текст можно прятать открыв 'Расширенный режим' редактирования сообщения, выбрав в нем SPOILER, внутри этой функции
Вложение 205344
TX Watchdog в коде выключает кнопку Enable TX но не прерывает текущую передачу.
Xаотичный Halt Tx во время передачи может быть вызван кратковременной потерей CAT соединения с трансивером.
опция Single shot QSO позволит не искать входящий вызов при завершении QSO, поиск входящего вызова на приведенной картинке вызвал смену сообщения по окончании декодирования интервала
упаковка/распаковка сообщений в софте сделана на основе протокола JT65, последний не поддерживает специальные позывные
согласно протоколу поддерживаются стандартные позывные:
в которыхЦитата:
The source encoder knows the rules by which standard amateur radio callsigns are constructed, and uses this information to minimize the required number of information bits. An amateur callsign consists of a one- or two-character prefix, at least one of which must be a letter, followed by a digit and a suffix of one to three letters. Within these rules, the number of possible callsigns is equal to 37×36×10×27×27×27, or somewhat over 262 million.
"радиолюбительский позывной состоит из одно.. двухсимвольного префикса по крайней мере один из которых должен быть буквой, после которого следует цифра и суффикс от одной до трех букв"
На заре JT65 пытались минимизировать количество информационных бит в сообщении чтобы увеличить помехозащищенность.
На картинке хорошо виден недостаток используемых в FT8 синхронизации/модуляции приводящий как к потере декодирования части слабых сигналов так и к увеличению времени декодирования интервала.
В диагностике слева от повторно декодированного сообщения частота(Гц) на которой декодировался сигнал, при работе в эфире мы их не видим - код вырезает повторно декодированные сообщения.
Передача реально - физически прерывается! Поверьте наслово.
Абсолютно исключено! Во первых это происходит только в версии 70_5, а я за день по три раза откатываюсь на 34-ую, во вторых при таком сбое должно выскакивать соответствующее окно с ошибкой, в третих я на 100% уверен в своем CAT соединении.
Надо уходить от лишних кнопочек, тем более запрятанных в "шторку" - "Single shot QSO", обходились как-то раньше без этой кнопочки и все корректно было. Я (и думаю многие) вообще сторонник - настроил один раз программу под себя и работаешь и на поиск и на CQ ничего не переключая(ну кроме сплита конечно)...
Добавлю к выше сказанному
34 версию можно ставить по умолчанию и все работает
Ввел позывной, локатор и"боевую" раскраску,шрифт под себя
и вперед на "баррикады"
Немножко офтопа, извините. Такое вообще возможно +21???? Это на 18.100 (АНТ Windom на 160 + 100 Ватт)
Вложение 205392
Местные станции 500-1000 метров более +17 не дают, а тут 2000 КМ!!!
Нередко в FT8 на JTDX получал декоды от -21 до +20 дБ в одном цикле, иногда рядом на водопаде.
Программа успешно работает и на УКВ диапазонах.
Спасибо Игорю и команде.
Вложение 205398
Вложение 205411
интересно декодирует немца
R9ON у меня +19 дБ проходил на 18100 на эрзатц-антенну, при этом на S-метре было всего 8-9. На водопаде был небольшой "заборчик", но других он не давил. А вот когда соседи включаются, то JTDX кажет всего +12+15, но стрелку зашкаливает и забор такой, что вообще никого не декодирует или декодирует, но с С/Ш гораздо более низким. Тоже самое, когда по частоте наезжают, даже с небольшим уровнем - программа это воспринимает как помеху.
