29.01.2018, 17:07 #10756High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 983
29.01.2018, 17:17 #10757Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
CAT в меню,конечно,стоит.
Попробуйте в Rig выбрать OmniRig1(2), в PTT Method - CAT
Не помогло.
Пол года назад работал в WSJ9T в такой же конфигурации,правда,комп был другой.
Может,правда в самодельном кабеле что отвалилось.
Проверю.Спасибо.UA3PF
29.01.2018, 17:33 #10758QRPP
- 27.03.2017
- 5
29.01.2018, 18:11 #10759Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
Подключил другой комп.с этим же шнурком РигЭкспертом и трансивером.Сделал сброс в 857.Выставил 19меню CAT,скорость 9600 ,в программе тоже.Запустил WSJT9.Все работает.TX включается.Декод JT65 есть.
Вернулся к старому нетбуку.Выставил 38400 и в 857 и в JTDX.
split operation - none.ОмниРиг не использую(NONE).Не помогло.
Полтэргейст,правда.UA3PF
29.01.2018, 18:19 #10760Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
`TO UA3PF
У меня с FT-2k такая же фигня началась в первых числах января, с 34-й версией JTDX. Утром все работало нормально. САТ через СОМ1. А он у меня один, физический. Частота отображалась нормально. Управление РТТ через САТ. DTR и RTS в программе были выключены. Вечером включил - ничего не работает! Запускаю лог UR5EQF. САТ работает - частота в логе отображается правильно. Значит со "шнурками" (коммутацией) все нормально. В настройках лога выключаю управление трансивером, т.е. освобождаю СОМ-порт. Запускаю JTDX - САТ не работает. Окно частоты красное. Тест САТ не проходит. РТТ не работает. Раньше все тесты проходили. Начал копать и обнаружил, что JTDX перенастраивает Omni Rig на СОМ5 (!), которого у меня никогда не было. Вручную ставлю в Omni Rig СОМ1. Нажимаю CAT TEST - снова появляется COM5. Почему? Загадка до сих пор не разгадана.
В JT65/JT9 и FT8 работаю уже не первый год. Начинал еще с JT65-hf. В настройках НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ! Откуда эта отсебятина? Что за своеволие? Может разработчик что скажет по этому поводу?
P.S. Вспомнил! Я после 34-й версии установил следующую. 51-ю. или 52-ю, точно не помню. И с неё началось. Откатился на 34-ю, не помогло. До обновления все работало.Последний раз редактировалось RX4CD; 29.01.2018 в 18:25.
73. Сергей.
29.01.2018, 18:24 #10761Standart Power
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
Андрес прав, устойчиво работает на скорости 3800 и еще Stop bits= 1 ,RTS High,DTR Low,Poll int,ms =200 ,Timeout,ms 1000
Неплохо написал программу N7YG
http://n7yg.net/software/ft857-cat-controllerПоследний раз редактировалось K2PAL; 29.01.2018 в 18:59.
29.01.2018, 18:33 #10762Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
Сейчас еще раз, не помню какой по счету, проверил все настройки в цифровом модуле лога UR5EQF. Все работает! CАТ через СОМ-порт. РТТ через СОМ-порт и через Omni Rig1. Трансивер встает на передачу. Частота отображается. Выставлены скорости обмена 38400. СОМ1.
В JTDX ничего не работает!73. Сергей.
29.01.2018, 18:39 #10763Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
29.01.2018, 18:52 #10764Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
Каким то чудом через раз на 10-й включается PTT.
Причем,CAT -порт6,PTT тоже порт6.
Ни че не пойму.
Порты обновил.UA3PF
29.01.2018, 18:55 #10765Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Как борюсь с подобным,ну когда возникает. Это полное удаление цифровой программы специальной программой для чистки и полного удаления.У меня установлена платная версия но ,старые версии есть и бесплатные (ключ дают) .Ссылку дам ,попробуйте.По этому удалению эффект одинаков ,что старая ,что последняя.Я даже не экспериментирую ,удалил все и по новой установил. Reg Organizer 7.30 - Ключ для активации в тексте.
Владимир.73!
29.01.2018, 18:55 #10766Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,064
- 3082
- 243
За CAT у Вас теперь отвечает COM6, а за PTT теперь другой, ищите из существующих. Или в Omnirig в установках выбирайте COM6. В JTDX для Rig выбирайте Omnirig CAT-COM6, PTT точка на COM.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
29.01.2018, 19:01 #10767Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
Сейчас запустил JTDX 18.1.0. В Serial Port было выставлено Omni Rig1. PTT через САТ. При запуске частота отображалась правильно. Окно было активно. Нажал TEST PTT - ничего. Выставил в Serial Port- FT-2000. САТ "отвалился"! РТТ не работает. Вернулся в Serial Port к Omni Rig1. Нажал внизу окна ОК. Программа свернулась куда-то. Её нигде нет! Ни в трее, ни в Диспетчере задач (в запущенных процессах). Запустил снова из кнопки "ПУСК" - "Программы". Открылась - ничего не работает. Ни САТ, ни РТТ. Капут!
73. Сергей.
29.01.2018, 19:01 #10768
29.01.2018, 19:05 #10769
29.01.2018, 19:27 #10770Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
17119Спасибо
