Подскажите в чем дело , сегодня с утра такая картина , на водопаде станций много а декод слабый ?Вложение 204831
1. Станции стоят плотно, наезжая друг на друга или вообще сидят на одной "дорожке".
2. Помеха. Не все помехи и шумы отображаются на водопаде, но многие полностью блокируют декод.
3. Синхронизация времени (хотя визуально все идут ноздря в ноздрю)
Как говорится : "Все зеленые горят"! Уже всё перепробовал. AutoSeq1 и 2 для слабых компьютеров? Вроде было наоборот?
Прошу не пинать! только установил WSJTx 1.8.0 - вопрос - как просмотреть занесенные QSO в логе? т.е. уже с кем сработал. и еще - как переключиться на CALL 2st? галочку ставил-убирал но передача всегда остается на первых 15 секундах т.е. CALL 1st.
Вложение 204847
благодарю! осваиваем врукопашную! :s10:
Галочка на CALL 1st
При работе на общий вызов вас могут вызвать одновременно несколько станций. Соответственно и декодируются в правом окне несколько позывных. Галочка на CALL 1st определяет авто ответ на первый позывной.
и ? что из этого следует? установил WSJT. кнопки присутствуют.
Вложение 204856
и при этом работают :s10: что я сделал не так? :idontnow:
- вот что интересно!Цитата:
вам лучше стороннюю программу использовать JTAlert для мониторинга B4, так немного проще и функций побольше
И журнал LogHX в упряжку
To UA3DIY
как писал ранее установил JTDX на стац уомп и другой слабый ноут САМСУНГ. Параметры компов Системы Вин ХР
Стац.
проц 2,5 Ггц 2 ядра память 2 Гб
ноут
проц 2 Ггц Р4 и память всего 256 Мгб.
Все другие проги, интернет отключил, Оставил только JTDX и проверил на моде FT8 работу в реальном эфире при полосе 2500 гц. Без включения фильтров и прочего.
Итоги
Декодируют в циклах одинаковое количество станций. Показания загрузки проц по системному монитору, что есть Диспетчере задач /возможно, он не совсем точен/, следующие :
для стац компа
макс в первые 2-5 секунд достигает 70%. Растет по мере заполнения обзорного приемного окна.
для ноута
макс в первые 2-5 сек достигает 100%
При полосе 1000 гц
стац комп макс 30%
ноут макс 100%
На ноуте при начале цикла ПЕРЕДАЧА в окно БАНД АКТИВИТИ 1-2 сек продолжают загружаться декодированные коллы. Видимо, проц/или память не успевает быстро грузить декоды. На передачу провел 2 ЩСО. Вроде, все нормально пока.
Отсюда вывод:
Программа JTDX на слабых компах работает достаточно уверенно.
Беру свои слова о том, что "JTDX" тяжелая и плохо работает на слабых компах, назад. Если она работает без связки с чем либо, то слабый комп ее "тянет". Очевидно, мой прежний ноут КОМПАК находится не в порядке. Буду смотреть, что с ним...
