- модуляция FT8 сигнала изменена с FSK на GFSK, вычитание декодированных FT8 сигналов переработано с учетом GFSK модуляции
- размер буфера TX звука уменьшен с 1000/2000мс (Windows/другие операционные системы) до 200мс, неполные фреймы должны дополняться нулевыми значениями.
Уменьшение размера буфера приведет к более быстрой смене сообщения во время передачи и повышению вероятности декодирования сообщения корреспондентом при такой смене. При перегрузке процессора возможны выпадания кусков передаваемого звука.
- добавлена поддержка направленных вызовов с одним символом(например 'CQ G') при обработке декодированных сообщений. Если в таком сообщении используется основной префикс страны по файлу cty.dat то сообщение распознается адресованным корреспондентам с этой страны. Если другой однобуквенный префикс - то как направленный вызов корреспондентов с этим префиксом.
- временное решение устраняющее перегрузку виртуального аудио кабеля (программа VAC) при передаче звука в максимальном положении ползунка Pwr JTDX
- патч: функционал скрытия меню (hide Menus) должен правильно отрабатывать при запуске программы
- кнопки быстрого доступа к функциям меню основного окна должны работать и при скрытом меню
- патч: декодер FT8AP должен декодировать сообщения 'mycall ???? ????'
- FT8AP декодер должен отключаться от обработки сообщений 'mycall ???? ????' если в последние 2..3 минуты оператор не передавал сообщение
- улучшена чувствительность декодера FT8AP при широкополосном декодировании сообщений CQ и 'mycall ???? ????'
- улучшена чувствительность декодера FT8AP при декодировании сообщений 'mycall hiscall ????' на RX и TX частотах QSO
- изменена полоса захвата FT8AP декодера для сообщений 'mycall hiscall ???' и RRR,RR73,73 с значения +-50Гц на значение по диапазонам:
ниже 30мГц +-5Гц, от 30 до 100мГц +-15Гц, выше 100мГц +-50Гц.
- снята зависимость управления кнопкой AutoTx от включения режима гончей (Hound mode), теперь отдано на усмотрение пользователя управление кнопкой AutoTx при использовании режима гончей и при запуске программы в режиме гончей
- опция вызова рапортом должна отключаться и быть недоступной для управления при использовании режима гончей(Hound mode)
- режим управления частотой гончей (use Hound TX frequency control) должен правильно инициализироваться при запуске программы
- незначительные изменения внешнего вида кнопки режима гончей (Hound) в выключенном состоянии
- обновлен список пользователей LoTW, файл ALLCALL.TXT обновлен до 84885 позывных, обновлена инструкция по сборке JTDX под Debian
- установочный пакет rc139 собран вместе с обновленной модифицированной программой Hamlib
изменены исходные файлы: ALLCALL.TXT, CMakeList.txt, commons.h, cwfilter.f90, decodedtext.cpp, decoder.f90, Detector.cpp/hpp, displaytext.cpp, foxgen.f90, ft8_mod1.f90, ft8b.f90, INSTALL.Debian, jt9com.f90, lotw-user-activity.csv, mainwindow.cpp/h/ui, Modulator.cpp/hpp, plotter.cpp/h, qsohistory.cpp, subtract1...subtract12.f90, soundout.cpp, widegraph.cpp/h
добавлены новые исходные файлы(также добавлены в svn): lib/gen_ft8wave.f90, lib/gfsk_pulse.f90, lib/gen_ft8wavesub.f90, lib/tone8myc.f90
