17.07.2019, 21:48 #19861
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v2.0.2-rc139 - тестирование нового функционала
JTDX v2.0.2-rc139 измененный функционал:
Линки:
Результаты тестирования:
В программе Hamlib много изменений, если у кого то будет сбой в запуске CAT то есть смысл переименовать(удалить) файл JTDX.ini.
Просадка эффективности декодирования на загруженных диапазонах из-за неполной совместимости вычитания декодированных FSK сигналов незначительна. Модуляция FT8 сигнала новая, GFSK, с более крутыми скатами спектра, что должно ощутимо уменьшить помехи на загруженных диапазонах. Рекомендуем всем пользователям JTDX перейти на версию rc139.
Доработка FT8AP декодера в rс139 закрыла два последних слабых места декодирования FT8 сигналов в JTDX: широкополосное декодирование входящего вызова и ответ корреспондента на TX частоте оператора.Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.07.2019 в 22:10.
17.07.2019, 21:56 #19862
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX 2.0.2-rc139 сборки под Линукс
Сборки сделал Игорь R0JF, публикую сообщение по его просьбе:
JTDX v2.0.2-rc139 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him) with modified HamLib:
17.07.2019, 23:00 #19863
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Русская локализация JTDX v.2.0.2-RC139.
Линки :
73. Виктор (R3BB)
18.07.2019, 16:45 #19864
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 627
Случайно на одном из ноутбуков заметил неприятную ситуацию с подключенным и отключенным блоком питания ноутбука. Количество декодированных станций при отключенным блоке питания возрастает в два раза!!!
При этом никаких видимых изменений на водопаде нет, уровень шума (субъективно) с подключенным и отключенным блоком питания практически не изменяется.
На скринах с подключенным и отключенным блоком питания (включен фильтр на Европу)
EU1FQ
Николай
18.07.2019, 17:29 #19865
- 25.08.2011
- 69
- 265
- 139
- 369
RC139: получил от E44WE два разных сообщения в одно и то же время на одной частоте:
+ не вполне понятная была ситуация: поле "позывной DX" не очистилось при переходе в CQ. (ini использовал от 137_6. Есть ли смысл сбрасывать в начальный?)73!
Victor, UF8T
18.07.2019, 22:21 #19866
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Возможно он сменил сообщение во время передачи. В FT8/FT4 сначала передается сообщение в открытом виде и потом уже CRC этого сообщения. То есть если смена сообщения во время передачи произошла после того как ушло "CQ" то было передано "CQ E44WE R-01" либо "CQ E44WE KM71" затем CRC сообщения "UF8T E44WE R-01" и соответствующее кодирование . В итоге декодеры взяли оба сообщения. C ini файлом здесь проблем нет.
Текстовое сообщение в открытом виде занимает 77 бит, затем идет 14 бит CRC от текстового сообщения, затем кодек LDPC дополняет передаваемое сообщение до 174 бит(эти биты передаются в 58 тонах, по три бита в каждом). Если CRC соответствует текстовому сообщению (что обычно бывает при SNR лучше чем примерно -11..-15дБ) то декодеры не включаются и принятое текстовое сообщение сразу выдается на экран. Судя по звездочкам справа от этих двух сообщений включились декодеры (файл ALL.TXT покажет символами какие) значит принятая CRC не соответствует текстовому сообщению, что для SNR -04дБ маловероятно и может быть из-за смены сообщения во время передачи.Последний раз редактировалось UA3DJY; 18.07.2019 в 23:06.
18.07.2019, 22:57 #19867
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В памяти случай когда коллега с китайским ноутбуком имел фазу на выходе его блока питания. У Вас возможно переменное напряжение частотой 50Гц попадает на вход АЦП звуковой карты, в этом случае должно быть видно на водопаде, либо постоянное напряжение на входе АЦП - водопад не покажет.
В моем сетапе был случай когда включение блока питания ноутбука немного поднимало шум в наушниках и уровень шума зависел от яркости экрана, но это был идеальный сетап с очень малым шумом приходящим с антенны.Последний раз редактировалось UA3DJY; 18.07.2019 в 23:13.
19.07.2019, 07:06 #19868
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
19.07.2019, 09:33 #19869
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Вышла новая версия MSHV 2.23
Скачать английскую или русскую версии можно с сайта MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
Новое в версии 2.23:
- Удалено: Поддержка старых правил "WW Digi DX Contest".
- Добавлено: В виджете «Журнал» функции меню «Создать новый журнал, создать резервную копию
старого» и «Создать резервную копию журнала».
- Добавлено: При экспорте в виджет cabrillo, опция «Не фильтровать QSO по идентификатору
соревнований (не рекомендуется)».
- Небольшие исправления в декодерах FT4 и FT8.R5WM
19.07.2019, 10:03 #19870
- 25.08.2011
- 69
- 265
- 139
- 369
Вот кусочек ALL.txt:
Моя практика к сожалению пока не подтверждает возможность приема двух сообщений при их смене во время передачи. Дело в том что во время работы в эфире я практически всегда запускаю две программы JTDX, одна с приемом через трансивер, вторая с удаленным приемом и держу ее на частоте своей передачи. Уровни своего приема обычно достойные и, если не садятся на голову, декодирую практически каждую свою передачу. Пока двойных сообщений я ни разу не видел (также и в JT65 не было). Хочу отметить что уменьшение буфера до 200 мс (по практическим наблюдениям) существенно увеличило вероятность декодирования при смене сообщений во время передачи.
Игорь, спасибо за отличную программу!73!
Victor, UF8T
19.07.2019, 14:24 #19871
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 627
Безусловно, дело в блоке пмтания. С другим все нормально. Но очень уж странный дефект. Ни визуально, ни на слух не определяется. Все началось с того, что заметил что на водопаде значительно больше станций чем декодируется.
Перешел на WSJT - та же картина. Начал искать причину. И только в последнюю очередь дошел до блока питания. Даже намека не было на фон, палки, треск, шум и тому подобное. В телеграфном участке если слышу станцию на слух 339, то неважно, подключен блок питания или нет, все равно принимаю на уровне 339.
А в FT8 получалась такая ситуация. На водопаде есть, а декода нет. Видит око, да зуб неймет.... Пробовал записывать аудио файлы. И тут интересная ситуация. Все что на водопаде, то с "нормальным" блоком питания все и декодируется. С "левым" же блоком питания декодирует, в лучшем случае половину станций. Запаса по мощности блока питания хватает с лихвой. Что там внутри у китайца, одному богу известно. Все залито пенополистиролом. Все таки интересно в чем у него проблема. Буду пробовать прогнать через анализатор, что он там выдает на выходе.EU1FQ
Николай
19.07.2019, 19:37 #19872
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
20.07.2019, 15:23 #19873
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Спасибо за ответ, а сами то знаете, за чем нужна калибровка в "РУБИКОНЕ JTDX" ?
Вот единственная программа которая не нуждается в конструировании, скрин ниже. В одном Вы правы, не стоит устанавливать " кубик-Рубик" JTDX, программа меняется каждые 15 суток то в одну сторону, то в другую. WSJT не нуждается в конструировании и мощные сигналы не создают " СОПЛИ". Фото мощного сигнала в ФТ4 и проблем нет.
20.07.2019, 17:26 #19874
- 11.11.2008
- 157
- 13
- 28
Поделитесь ссылкой у кого есть на последнюю русифицированную версию WSJT-X для работы в FT-4
RA9CUU
20.07.2019, 17:33 #19875
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 627
От R5WW
Русская версия WSJTX 2.1.0 32бит тут https://drive.google.com/open?id=1tJ...GbLKld2fCz0FuWEU1FQ
Николай
