Это напоминание для "особо одаренным " и не "ленивым"::s12:: Надоедает читать постоянные жалобы ,то не так то не этак!
В ON4KST прошла информация:
17:36:05 EI4KF Erik JTDX has now changed to GFSK modulation
насколько эта информация соответствует действительности?
С 15 по 21 июля планируется экспедиция 1А0С , которая нужна только на 6 метров, где анонсирована работа на FT8.
Надеемся не нужно будет ничего переинсталировать в последний момент?
Заранее благодарим за разъяснения.
Со скрином, программа запущена галка есть меню нет.
Вложение 236428
Подскажите, с чем это связано?
Связь состоялась, мой корреспондент дал мне RR73, я в ответ свои 73.
Через цикл после этого программа опять дает 73, но длится это 2-3 секунды и отключается.
Как от этого можно избавиться?
Соответствует, начиная с версии JTDX 2.0.2-rc139, дадим ее после выпуска WSJT-X 2.1 GA. Программы с FT8 модуляцией GFSK и FSK частично совместимы, небольшая просадка будет в эффективности декодирования из-за вычитания сигналов с несоответствующей формой. С переходом подавляющего большинства операторов на GFSK эта просадка должна перейти в выигрыш при декодировании пересекающихся сигналов.
При декодировании одиночного GFSK сигнала чувствительность возможно будет немного хуже по сравнению с декодированием одиночного FSK сигнала (проверю после интеграции симулятора FT8 GFSK сигналов в JTDX).
Доброе утро Олег.
А можно ли сделать в wsjtxJTDX interfase
не 3 значка и дорожки к бинам, а более?
Мне к примеру нужна 4 шт:
JTDX новые версии
WSJTX
MSHV
JTDX сухая версия.
Правда новую от 06062019
пока не пробовал, может
там такое уже есть...
И до сих пор не смог связать нормально
mshv с логом. Не сохраняет qso в лог.
mshv использую редко.
Обычно для тестирования на УКВ.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность WSJT-X как в MSHV работать роботом и multi channel?
Робота в WSJT-X не будет, многослотовый режим пока реализован только для Fox DXpedition поскольку в многослотовoм режиме кроме избыточного использования ограниченных частотных ресурсов общего диапазона на подавляющем большинстве трансиверов (кроме SDR с прямым синтезом ВЧ сигнала) в излучаемом спектре будут продукты интермодуляции с высоким уровнем, накрывающие прием более слабых сигналов другим операторам на диапазоне.
