Like Tree17119Спасибо
  1. #4801
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    А я начинал с программы JT65HF, к которой был адаптирован лог UR5EQF и рапорта вносились в лог автоматически, по мере появления, независимо от того сохранялась ли радиосвязь в JT65HF, или нет. Вот это было удобно. Потом пошли другие программы, к которым лог не был адаптирован по причине смерти автора. И с тех пор, уже несколько лет, я вношу рапорта вручную в лог. Думал сейчас будет так, как прежде, но немного не то - один рапорт вносится автоматом, а второй нужно ручками, или вести два лога. Ладно, привыкну!
  2. #4802
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от EW2DZ Посмотреть сообщение
    Ладно, привыкну!
    Алексей! Если вы установили версию Олега (для UR5EQF),то ничего не нужно ручками вносить.Все рапорта заносятся в лог вместе с занесением в JTDX.
  3. #4803
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Ну не заносится у меня автоматически принятый рапорт! Только переданный. Мой знакомый из Бреста говорит, что у него тоже всё заносится, а у меня где-то кто-то порылся в операционке. У Вас какая операционка? Windows XP, или 7, или ещё какая? У меня W-7 и такая вот беда с этим рапортом.
    Смотрел сейчас Ваш сигнал на 40 м, но не увидел. Какой-то UR1 работает там, но его сигнал всего -21 дБ. Возможно Вас просто не слышно. Может на 80 м попробовать?
  4. #4804
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    У меня ХР3.Я спрашивал какую версию вы поставили? Для UR5EQF? Если да, то должно и в 7-ке работать. Нужно в логе указать правильный путь к файлу wsjtx.exe вот здесь
    За свой сигнал спрашивал потому, что появились сомнения в качестве сигнала после замены компа. На 80м антенны нет.
    Запускать JTDX вы должны отсюда (левая стрелка)
  5. #4805
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Всё у меня сделано так, как Вы показали, но тем не менее! Вижу, что рапорт записывается в файл wsjtx_status.txt, который расположен в папке BIN, но видимо лог UR5EQF там не смотрит.
    Удачи с сигналом и 73!
  6. #4806
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не спешите. Насколько я знаю 7-ка не "любит" папки с русскими буквами.
    Скайп есть у вас? Мой ник us4irt
  7. #4807
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Понятно! Придётся теперь вести два лога. Один в JTDX, а второй в UR5EQF.
    Без лога JTDX Вам все таки не обойтись. Иначе все B4 и цветовые настройки для Вас бесполезны.
  8. #4808
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    EQF этот файл обрабатывает для отображения модуляции. Для отображения принятого рапорта и локатора анализируется файл wsjtx.adi. Если там появляется новая запись (после занесения QSO в JTDX по кнопке Log QSO), рапорт и локатор беруться оттуда и заносятся в лог. Такая логика была заложена автором лога, и переделать её без исходников невозможно.
  9. #4809
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Нет там русских букв. Все папки и имена файлов на латинице.
    Звонил на скайп, но ответа нет!
  10. #4810
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Вот я и говорю, что придётся вести два лога.
  11. #4811
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Наберите в поисковике скайпа мой ник и добавьте в свой список.
  12. #4812
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Добавил. Всё равно ответа нет. Даже гудков нет. Только картинка, показывающая как вызов идёт. Видимо пока Вы меня не добавите в список контактов, я не дозвонюсь. Либо в настройках поставьте птичку "Принимать звонки от всех".
    Да ладно, чего говорить? Вопрос уже решён.
  13. #4813
    22.02.2012
    76
    23
    167
    Всё заносится без всяких проблем. и на XP и на WIN7. ПРОВЕРЯЛ СПЕЦИАЛЬНО!
  14. #4814
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    У меня тоже заносится, если сохранить связь во внутреннем логе JTDX. А раньше, когда я работал в JT65HF, рапорта заносились и без сохранения во внутренний лог. Я думал, что и теперь так будет, поэтому и начал спрашивать. Всем спасибо за помощь! Буду вести два лога.
  15. #4815
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    зависание софта при декодировании WSPR
    Цитата Сообщение от UX8ZA Посмотреть сообщение
    To UA3DJY.
    Здравствуйте, Игорь.
    Возникла проблема с режимом WSPR-2. При достижении 114 секунды, программа зависает, причем очень жестко - в "Диспечере" снять задачу неозможно, только перезагрузкой системы. Причем, что интересно, в перечне приложений диспечера находятся по два приложения JTDX Wide Graph и JTDXv.17.5 (это в аварийном режиме, в нормальном - по одному приложению). Проверял два раза. Оба раза зависание происходило на 114-й секунде. Возможно, проблема в весьма скромных параметрах моей машины: старый Атлон, 512 оперативной, под Вин.ХР. Хотя в JT65 и JT9 работает без проблем. Загрузка процессора порядка 10-15% (в JT65-HF было 30-50%, да еще часто программа "вылетала"), работает стабильно, декодированных станций много (до 20-25). Интересно, в чем же проблема?
    Может кто еще сталкивался с подобным?
    Пробовал связаться через личную переписку для диагностики - Олег не отвечает.
    Если кто то еще наблюдает у себя проблему зависания софта при декодировании WSPR на 114-ой секунде, попробуйте пожалуйста сконфигурировать папку сохранения звуковых файлов в корень диска C:\ и назначить полные права доступа в нее для каждого пользователя в списке, как на приложенных картинках.
    Сообщите пожалуйста решило ли это проблему, если нет то еще попробуем патч с отменой записи звуковых файлов для настройки "Save -> None".
Размер: 6.1 Кб Название: access_rights.png
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
