Like Tree17119Спасибо
  1. #6301
    Low Power
    19.06.2010
    55
    12
    ...нормально переключает,если соблюдать последовательность...
    Да , так работает нормально
  2. #6302
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Цитата Сообщение от UR5NMZ Посмотреть сообщение
    Намекаете на то, что софт не дружит с конкретным трансивером?
    Может трансивер или интерфейс чудит, может винда на коленке собрана или дрова на железо кривые используются, причин может быть куча, не так уж и много жалоб на работу CAT У меня дрова на буке родные, W7 32 лицензионная, VSPE, VAC 4.14, Omnirig, UR5EQF - в этой конфигурации использую с JTDX, MixW, WSJT на обоих трансиверах и дома и на даче (бук один и тот же таскаю туда сюда) - никогда проблем с CAT не возникало. Нужно попытаться найти где ,,борода,,. Если коллега уверен что с настройками софта все правильно, я бы сначала на другом ПК попробовал
  3. #6303
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    R0AEB "винда на коленке собрана или дрова на железо" - почитайте, пробовал все ОС, дрова и родные с железа, и новые подкидывал... танцы с бубном.
    "уверен что с настройками софта все правильно" - не первый год "замужем"... и другие проги пляшут нормально (так же как и JTDX до 17х версий)!
    Думаю "мамке" чтото не стало нравится (VSPE, Omnirig, UR5EQF - не применяю, стоит vspMgr и 32 и 64 разрядные системы работают ОК, а журнал MixW-овый, всё туда пишется автоматом и на eQSL).
    Ладно, закрываю тему совместимости, думаю что много у кого что не так работает но если "...нормально переключает,если соблюдать последовательность..." Да , так работает нормально
    после смены моды, щёлкаеш по диапазону ... и ОКей!
  4. #6304
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    UR4UM не подумайте что решил Вас поучать - не имею такой привычки, порсто обрисовал свою ситуацию, видимо мне с железом больше повезло . Возможно и ,, мамке,, что то не нравится, ну а раз не первый год "замужем" - разберетесь. Удачи
  5. #6305
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    Цитата Сообщение от R0AEB Посмотреть сообщение
    Мне кажется дело не в софте JTDX , на Flex и на SUNSDR1 ни каких проблем с CAT не наблюдаю на любой версии, все работает как часы W7 32, i5, ОЗУ 4гб,
    У меня тоже не было проблем с JTDX при подключении через омни риг и напрямую win-10 64, i5 flex-3000
    сейчас в упряжке logHX, c EQF тоже через омни риг все работает.
    до этого был старенький Core 2 duo, разные дистрибутивы Win7-10 пробовал, проблем не наблюдалось, только подтормаживал при декодировании.
  6. #6306
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX 17.8 шаг 53 - тестирование JT10
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/C76R/YqyZfPmGy
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/2UbR/56MbqAja4
    Настроены пороги под максимальную чувствительность декодирования JT10 в широкой полосе и открыты почти все КВ диапазоны под JT10.
    Чтобы увидеть новые диапазоны для JT10 в списке выбора придется удалить старый JTDX.INI файл.
    Пока остается проблема долгого декодирования JT10 в определенных условиях, работаю по ней.
    В каждой стране свои ограничения на использование частот - софт позволяет, реальное использование на усмотрение пользователей. На диапазоне 160м частотный план IARU R1,R2 не рекомендует использовать цифровые моды выше частоты 1843 кГц.
  7. #6307
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
  8. #6308
    31.03.2017
    80
    18
    Mam problem
    Zainstalowalem UR5EQF v. 3.31-61 i dziala ok
    Zainstalowalem JTDX v. 17.6.1 dziala ok
    Polaczylem JTDX z UR5EQF tak jak pokazano tu
    Персональный сайт - JTDX for UR5EQF_Log3
    i dzialalo ok - po kliknieciu na znak [pozewnoj] wpisywalo ten znak
    do 'Callsign' w UR5EQF i bylo ok.
    Zainstalowalem JTDX v. 17.7 a potem 17.8 i teraz NIE KOPIUJE znak do 'Callsign'
    w UR5EQF :-(
    Odinstalowalem JTDX I UR5EQF i wykasowalem wszysko z dysku oraz
    wyczyscilem wszystkie wpisy w "registry'
    Zainstalowalem ponownie JTDX 17.6.1 i UR5EQF i NIE pomoglo nadal po klignieciu na
    znak w JTDX nie kopiuje go do 'Callsign' w UR5EQF
    Pisale do Igora ale on odpisal ze nie zna polskiego jezyka a ja nie umiem pisac po rosyjsku ;-)
    Moze ktos pomoze mi
  9. #6309
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    НЕ обязательно.....просто RESET частот надо сделать и все работает
  10. #6310
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Цитата Сообщение от a777 Посмотреть сообщение
    Moze ktos pomoze mi
    Путь к исполняемому файлу JTDX (wsjtx.exe) прописан в Установки-Внешние программы в поле для WSJT-X. Запускать программу нужно из лога.
    Ścieżka do pliku wykonywalnego JTDX (wsjtx.exe) zarejestrowany w Ustawienia-Dostosuj ustawienia w polu WSJT-X. Uruchomić program trzeba z logu.
  11. #6311
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX-v.17.8.0_Step53 for Linux x64 :
    https://cloud.mail.ru/public/QWtp/cQXxt6ah6
  12. #6312
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    HamSpots [JT10 Mode]
    В Хамспоте появилась отдельная страничка для JT10
  13. #6313
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    теперь одинаково
  14. #6314
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
  15. #6315
    31.03.2017
    80
    18
    Mam takie ustawienia [foto]
    Uruchamiam tylko UR5EQF
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
