Like Tree17119Спасибо
  1. #6151
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    А где искать писал ниже!
    Все выполнил. Разные версии программы 17.7 у меня адаптированная Олега.
  2. #6152
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Был период , с установкой новой версии делал Полное удаление внешней программой(с поиском и удалением следов) и проблем не было никогда ,позже стал удалять Uninstall.exe программы. Вернулся к хорошо забытому старому способу удаления: Полное удаление внешней программой и установка по новой с нуля,предварительно свои настройки записать.С CALL.TXT как было описано ранее ,ну это само собой . До окончательного определения с конечной версией. Проще всего и наверняка!
  3. #6153
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Не буду спорить так как Олега вариант вообще не смотрел. Меня интересует почему там находятся файлы ALL.TXT, CALL3.TXT, jt9_wisdom.dat, wsjtx_wisdom.dat, wsjtx_log.adi ведь должны быть в директории лога.
    Просто Олег подстроил под первоначальный вариант Юрия Николаевича, т.к. было ранее, подстроился под журнал и в его варианте так же всё заработало!
    Если ты не забыл!
  4. #6154
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    Полное удаление: я люблю делать контрольный выстрел, после удаления проверяю папки, потому что "умные" программы могут оставить настроечные файлы, дабы новая версия сразу подхватила все настройки и базы данных. Лучше "перебдеть"!
  5. #6155
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если ты не забыл!
    Плохо когда забыл то что и не помнил.
    Удаляю всё Revo Uninstaller Pro (не реклама), находит хвосты и подчищает.
  6. #6156
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Очень жаль Владимир когда забывают прошедшее! Но мне кажется что ты лукавишь! И это не в твою пользу!
  7. #6157
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да нет, видно старею вот и забываю. Я вот просмотрел посты выше где задавался вопрос почему в JT65 в отличии от JT9 нет плюсовых рапортов. Так вот хорошо помню что это связано с протоколами и причина в том что изначально JT65 разрабатывался для ЕМЕ где соотношение сигнал/шум (SNR) по сути не может быть больше нуля, а JT9 разрабатывался для MF и HF где сигналы значительно сильнее.
    Вот помню это хорошо а оригинал цитаты от разработчиков не помню где находится чтобы привести в доказательство, а то ведь не поверят и опять скажут что гавкаю.
  8. #6158
    Low Power Аватар для R9LAF
    02.02.2014
    Тюмень, р-н Парфёново
    9
    Спасибо Владимир Иванович, увидел !
  9. #6159
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Что ещё вроде помню, пока. Что динамический диапазон АЦП звуковой карты линеен во всём диапазоне и не важно с каким уровнем подан сигнал если он в пределах динамического диапазона то будет преобразован. Но надо помнить что динамический диапазон АЦП звуковой карты и динамический диапазон самой карты немного разные вещи и не всегда они одинаковые, даже тепловой шум (дешёвая элементная база) влияет на него. Надо помнить что до того как сигнал с входа звуковой карты попадёт в АЦП он проходит через микшер громкости, если с линейного входа, и микрофонный усилитель и микшер уровня микрофонного усилителя (а ещё может и через эквалайзер) если сигнал берётся с микрофонного входа. Отсюда возникают определённые требования и к элементной базе и питанию, и фильтрации, и ещё к чему-то ещё. В JTDX на указателе уровня мы видим пиковый сигнал а не среднеквадратичный, а вот про среднеквадратичный помню что сигнал должен быть уровнем не ниже где-то 30+1 дБ, так как программа распознаёт сигналы с минимальным уровнем -30 дБ и если при отсутствии сигналов будет выставлен уровень шума ниже то потом слабые сигналы могут быть не декодированы а подымать уровень шума выше вроде как и не имеет смысла, хотя довольно много тех кто отмечал что у них оптимально декодировалось при уровнях от 40 до 50 дБ. И слишком большой сигнал не нужен на входе АЦП так как при достижении а тем более превышения порога динамического диапазона возникнет перегрузка и появятся гармонические искажения что есть не хорошо. Поэтому давались рекомендации что держите уровень шума на показометре при отсутствии сигнала не ниже 30 дБ с низу, и при наличии сигнала ниже 10-15 дБ верхнего значения, 10-15 дБ запас на верху динамического диапазона. И держать постоянно сильно завышенный входной уровень не рекомендовали так как может быть смешивание сильного и слабого сигнала и слабые сигналы могут быть не декодированы. Всё это вроде как рекомендации, насколько я помню, и надо подбирать индивидуально но придерживаться определённых критериев стоит. А вот какова настройка входного уровня при пиковых значениях измерителя и почему пока не объяснили.
    Извините что по гавкал немного.
  10. #6160
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    для чего введена 14080 частота?
  11. #6161
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Читаем.
  12. #6162
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Как искать ИНИ в варианте Олега с UR5EQF?
    1. в поиске файлов набить %appdata% найти.
    2. в появившейся таблице щёлкнуть по роумингу.
    3. во вновь появившемся окне щёлкнуть в верхней строчке по AppData
    4 в открывшемся щёлкнуть по Local.
    5. найти JTDX щёлкнуть по нему и там уже найти ИНИ!
    Так в Вин 7. Это один из способов! Пока всё.
    Может кому то поможет!
  13. #6163
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Коллеги я видимо пропустив вариант Олега с UR5EQF. Где то скачать можно?
  14. #6164
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Персональный сайт - JTDX for UR5EQF_Log3
  15. #6165
    QRP Аватар для EW4TT
    05.03.2014
    г. Берёзовка, Гродненская область
    74
    39
    9
    589
    Сегодня работал на 30м в JT65 вижу появился BG4DRL на 1921 гц, кликаю по нему и вылетает такое окно. Пробую вторично вызывать - тоже самое.
    Рядом по частоте работает другая станция из Европы сработал без проблем. Что за глюк ???Название: bg4drl.png
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
