X синий запускаете??Вложение 179713
Да синий запускаю
Аналогично.Так и не поборол.Цитата:
все три галки в чекбоксе установлены, что ему не неравится не догоню???
В окошке ранее вродебы показывало на каком бэнде работаеш - сейчас вопросики рисует???
нормально работает(п.4111)Alert...
Уважаемые коллеги!
Хочу вернуться на программу WSJT-X ! Старая "слетела" безвозвратно, а какая версия сейчас самая надёжная и где её скачать инфо нет!
Спасибо!
У меня тоже прописано с правами админа, он работает, повторы показывает, но криво как то, тормозит, данные в окне появляются после окончания декода, и при запуске выскаkивает ссылка на окно Help - хотя и айпишник и порт прописаны, галки стоят - чет моих ,,лузерских,, познаний не хватает чтоб эту бяку победить :) пробовал приоритет приложению добавить в диспетчере - тоже не помогает. W732.
Если устанавливали поверх старой версии, то синий не запускайте!
Запускайте красный, или если его нет, то из папки с программой запускайте JTAkert. exe и появившемся меню выбирайте с какой прогой хотите работать. В данном случае с JTDX.
По поводу тормозов. Да, такая проблема существует. В новых версиях информация выводится только после окончания процесса декодирования. Раньше было по другому. По мере появления информации в окне Band Activity.
Подымал вопрос на рефлекторе программы. Пока как-то не очень внятно ее трактуют.
...Александр,может быть вы не удалили предыдущую версию 2.7.7. и загружен ли у вас HamApps Callsign Database v2016.12.13... ?
Александр, посмотрите пост 10562
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...65-hf-705.html
Добрый день!
Наблюдаю это:
Функция HINT в условиях сильных помех и большого количестваxработающих станций вводит в заблуждение, выдавая на монитор позывные, которые в принципе не могут появиться на частоте (например, на 80м W1JKL, когда у них световой день). Использовать эту функцию вредно. В другое время, если на бэнде "пусто" и прохождение только-только начинает свой жизненный дневной цикл, например на 15м, HINT помогает распознавать практически не видимые сигналы.
Подскажите пжл на что влияет параметр Hinted decoding DT range (1...5), актуален ли он на КВ?
