Вложение 179348
Игорь прогнал -26 и что я по этому узнать могу? там много я не смог вместить все.
Вложение 179348
Подскажите, что это? И для чего?
Вложение 179349
Игорь спасибо. Сдёрнул файлы, просидел пару часов. Результат в принципе для настройки уровня такой же. Только более точнее ткнулся носом что надо снижать шумы своей звуковой карты, и не только экранируя её. Но и по питанию и много чего можно сделать, но на это надо время и желание, или поступить проще купить хорошую карту. СБ24 без доработки, позволяет только -26дб и приехали. Зато сейчас знаю возможности своей карты, и на что ориентироваться. А в принципе мне через луну не работать и того что есть вполне хватает. Ещё раз спасибо! С уважением Виталий RN9AZ.
Вот так сегодня на рассвете, прозвучали 40м у меня, и всё потухло. Конечно за исключением Европейской части материка.
Там же Сергей написано. Это для интернета, включаете программу и через интернет вас отслеживают по карте. Иными словами это РЕПОРТЁР связей.Вроде ДХ кластера.
PS. Там на сайте регистрация нужна как и на этом форуме. Вот как у него. Он я так понял и сам не знает куда попал?
Чувствительность декодера FTRSD для разных комбинаций настроек в закладке Advanced и оптимальное положение движка усиления в софте/операционке (по уровню шума на индикаторе) на котором получается наибольшее число декодированных сообщений. Не включайте Hint, он возьмет большую часть декодирований на себя и не даст оценить чувствительность FTRSD.
Знание возможностей софта по чувствительности требуется для эффективной работы на УКВ или при работе на полупустых КВ диапазонах.
Одной из причин роста DT является разбег тактовых частот железа SDR и компьютера. Корректируется настройкой Clock corr. ratio в панели VAC.
VAC довольно мощный и непростой в настройке софт, можно выставить приоритеты потоков вплоть до зависания операционной системы, время на прерывание, текущий контроль и размер буфера.
Доброго дня форумчане ! посоветуйте программу типа скиммера только для jt65
Для взаимодействия с другими приложениями.
Вложение 179356
Доброго дня форумчане ! Подсажите существует ли программа для декода JT65 и передачи спотов в свой кластер , у меня есть 2 приемника afedri , на одном стоит cw skimmer и кидает мне споты в свой кластер , хочу на втором приемнике организовать скиммер JT65
Если свой кластер находится в связке с другими внешними то эти споты забьют весь Telnet трафик, и для спотов JT давно существуют отдельные ресурсы hamspots.net и pskreporter.info.
Если только для себя то в софтах WSJT-X/JTDX есть файлы ALL.TXT (постоянный) и decoded.txt (временный) в которые пишутся все декодированные сообщения и вопрос только в написании парсера для их обработки. Кроме записи в файлы в софте есть передача декодированных сообщений через UDP в варианте UDP клиент-сервер соединения.
Вот пример использования такого парсера: JT Analyzer – DX.nl
В комплекте софта есть два приложения udp_daemon.exe и message_aggregator.exe которые похожи на свой кластер.
Компьютер сервер стоит за городом связка cw skimmer + control box afedri споты кидает по порту 7300 , второй приемник стоит без дела , хотелось бы задействовать под скиммер jt65 только споты CQ , чтобы смотреть онлайн что слышно в Томске
Второй позывной с дробью и отличающимся грид квадратом, активация спотов в JTAlert на hamspots.net и в WSJT-X/JTDX на pskreporter, и Вы видите все свои споты на карте https://pskreporter.info/pskmap.html поставив фильтр на необходимый позывной, а также в текстовом виде все свои споты на hamspots.net/jt.
Из недостатков - задержка до 6 минут на pskreporter, связана с периодичностью отправки спотов в софте WSJT-X/JTDX и примерно задержка 1 минута на hamspots.net/jt.
