Удаленный от городов QTH, секторное подавление шума диаграммой антенны, балансировка питания антенны суммарно могут дать до 40...50 дБ выигрыш по уровню шума, плюс дисбаланс прямого/обратного пути сигналов может достигать 20 дБ, последнее часто бывает когда одна из точек отражения попадает на горную местность, то есть в сумме может быть до 70 дБ разницы и здесь перепад между -20 и -30 дБ SNR декодированного сигнала не ограничивает потенциальную возможность проведения QSO, что особенно заметно когда Ваш корреспондент использует малую мощность.
Кроме этого есть довольно интересный сценарий перехода трассы через линию день-ночь на диапазонах 30 и 40м, где одна часть скачков волны идет отражением от верхних слоев ионосферы а другая от нижних слоев. Из-за большого подавления сигнала в слое D ионосферы на освещенной части трассы для проведения связи требуется повышенная мощность на передачу и малый шум на прием, но такой вариант может принести много новых интересных связей например между UA3/UA4/UA6 и Японией на диапазоне 40м когда основное окно прохождения попадает на ночной интервал времени а подавляющее большинство операторов работают в эфире вне ночного времени суток.
