Like Tree17119Спасибо
  1. #3946
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Не удавалось провести QSO со станциями с уровнем меньшим -20 дБ. И вдруг сегодня случилось чудо - без проблем удалось QSO с VK8GM на 10-ти МГц, который проходил у меня с уровнем -30 дБ!!! Трудно было поверить, но факт остаётся фактом.
    Удаленный от городов QTH, секторное подавление шума диаграммой антенны, балансировка питания антенны суммарно могут дать до 40...50 дБ выигрыш по уровню шума, плюс дисбаланс прямого/обратного пути сигналов может достигать 20 дБ, последнее часто бывает когда одна из точек отражения попадает на горную местность, то есть в сумме может быть до 70 дБ разницы и здесь перепад между -20 и -30 дБ SNR декодированного сигнала не ограничивает потенциальную возможность проведения QSO, что особенно заметно когда Ваш корреспондент использует малую мощность.
    Кроме этого есть довольно интересный сценарий перехода трассы через линию день-ночь на диапазонах 30 и 40м, где одна часть скачков волны идет отражением от верхних слоев ионосферы а другая от нижних слоев. Из-за большого подавления сигнала в слое D ионосферы на освещенной части трассы для проведения связи требуется повышенная мощность на передачу и малый шум на прием, но такой вариант может принести много новых интересных связей например между UA3/UA4/UA6 и Японией на диапазоне 40м когда основное окно прохождения попадает на ночной интервал времени а подавляющее большинство операторов работают в эфире вне ночного времени суток.
  2. #3947
    14.01.2012
    187
    16
    Цитата Сообщение от UX8ZA Посмотреть сообщение
    Уважаемые участники форума!
    Прошу помочь решить мою проблему. На данном (начальном) этапе освоения программы я импортирую в MixW связи из JTDX вручную. Заметил, что импортированные связи имеют одно и то же время окончания, а именно - время, когда производилось импортирование. Время начала связи - правильное. Посмотрел лог-файл JTDX - там время начала связи TIME_ON есть, а времени окончания связи TIME_OFF нет. Поэтому Микс и добавляет текущее время в качестве TIME_OFF. Подскажите, что у меня сделано неправильно?
    С уважением,
    Олег, UX8ZA
    Рекомендую установить JTAlert. Он поддерживает связку (при соответствующих настройках) между JTDX (WSJT-X) и логом MIXW автоматически - заносит время и начала и окончания QSO. Ничего вручную делать более не придётся. Ну и дополнительно получите определённый сервис.
  3. #3948
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Согласно;
    Цифровыми модами разрешено работать в полосе частот;
    Для информации, вы работали на 10.138.000 + 1.769 = 10.139.769
    Теперь о приёме, видите что в левой части водопада у вас мощная засветка от помех скорее всего пролезающих по питанию, в окне водопада выставите значение "Start" в пределах 100-200 Гц, там шаг большой можно вводить цифры в окне, многого а вернее ничего не потеряете а восприятие будет лучше. Теперь положение синего маркера, граница частоты от куда начинается декодирование сигналов в моде JT9, слишком высоко. Введите значение в "JT65 2000 JT9", с учётом сдвига в "Start" декодировка в моде JT9+JT65 у вас начнётся с частоты 1900-1800 Гц. Теперь посмотрите на водопад и вы наверное увидели что засветка водопада идёт типа волной это от того что полоса приема программы значительно больше полосы приема вашего трансивера, уменьшите значение "Bins/Pixel" до трёх, вы можите (если позволяют настройки трансивера) увеличить в нём полосу приёма но нет смысла так как передачу в режиме USB у вас всё что выше будет обрезаться фильтром. Ну а если станции работающие в моде JT9 находятся в крайне правой части водопада тогда лучше переключится в моду JT9 и уже работать в ней. Сейчас вам начнут рассказывать про Split, может ещё что то но сначала освойтесь а потом уже экспериментируйте.
    И плохой совет, увидите что рядышком работают RN9AZ, R90Y смело дуйте в антенну киловатт, вы им не помешаете, они сами практикуют работать с повышенной мощностью и как кто то из них сказал "это в приделах разрешённого лицензией".
  4. #3949
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Это Hint помог.
  5. #3950
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Согласно;
    Причину этого ограничения не знаете? Может есть смысл попросить руководство СРР написать письмо в ГКРЧ с просьбой пересмотреть этот документ с учетом узкополосных JT цифровых видов радиосвязи?
  6. #3951
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Причину не скажу, надо поискать, но надо через руководство ССР добиваться того чтобы частотный план соответствовал частотному плану IARU первого региона HF - International Amateur Radio Union - Region 1 а там;
  7. #3952
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    После установки v17.4 появился ещё один вопрос. Собственно - выделено на скрине. Что это?
    При установке перед запуском заменил ALLCALL, как рекомендовали.
  8. #3953
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    rx9xq / Владимир а вот почему у меня JT-9 не декодировалась ? RX-FT-450 , Adva/ = 3.4.1. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3954
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Такого не может быть! Причина Вашего вопроса в том, что Вы не отличаете принятые сигналы JT65 от JT9. Присмотритесь, перед позывным есть значёк # - это JT65, Если значёк @ это JT9.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  10. #3955
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Talking
    Согласно;
    Володя а вот уподобляться бабе у колодца не надо. Слышал звон а не знаешь откуда он. У меня уже как год вышел из строя усилитель мощности. И восстановить его я не тороплюсь. Да для тебя дам неожиданную информацию. Он у меня на ГИ7б сделан и ты знаешь всего одна штука стоит. Попробуй с одной ГИ7б киловатт в цифре получить. Жаль конечно бывает нужда при вызове DX дать в антенну ватт 200. Но пока только IC 718 и 30 ватт. Греется он зараза и полоса ползёт. Смысла нет. Похоже Владимир и тут ты пролетел как фанера над Парижем. Да и я на 10мгц не работаю там меня ты не увидишь. Антенн нет.
  11. #3956
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Причина в том что в Вене 1 июня 2016 было принято решение на продление на 10 КГц участка 10.130.000 -10.150.000. Утверждено данное решение будет на конференции в 2017 году. У нас пока согласно старому частотному плану.
    Всё по ссылке в низу таблицы.
  12. #3957
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Володя а вот уподобляться бабе у колодца не надо. Слышал звон а не знаешь откуда он. ...... Похоже Владимир и тут ты пролетел как фанера над Парижем.http://forum.qrz.ru/images/icons/icon10.png
    А что же вы трепали меня как мыша несколькими страницами раньше когда я заикнулся об используемой мощности в JT9, JT65? Память коротка? Не буду собирать ссылки по обоим веткам, не хочу, просто пересмотрите все свои посты и задумайтесь почему сначала говорится одно а потом через промежуток времени другое.
  13. #3958
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Я и сейчас не проч бы включить ватт этак.... но вот видишь бы мешает. Усвой для себя не в мощности дело, а в качестве сигнала. Тогда и в глупые ситуации попадать не будешь.
  14. #3959
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Я и сейчас не проч бы включить ватт этак.... но вот видишь бы мешает. Усвой для себя не в мощности дело, а в качестве сигнала. Тогда и глупые ситуации попадать не будешь.
    Видно память коротка, начните просмотр со страницы 232, обратите внимание на пост #3475, ответы Игоря. Смотрю модератор часть полемики подчистил но смысл остался. Начните с себя усваивать ваши же выводы.
  15. #3960
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Видно память коротка, начните просмотр со страницы ....
    Парни, совсем неинтересно читать ваши личные разборки не по теме. Переходите в личку.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
