У Вас версия VAC ниже чем приведенная ранее на скирине. Коррекция доступна в версии 4.15
UA3DJY:С прошедшими вас праздниками Игорь ! Всего самого лучшего в Новом Году ! Ну и немного о версии для мониторинга (swl only) -не работает отправка спотов на pskreporter ,галочка естественно стоит.В чем может быть проблема ? Поставил обычную версию -так же споты не уходят .Раньше все было нормально
UA3DJY:Вопрос снят ,извиняюсь,блокировал фаерволл ,выключил его ,а служба в процессах висела.Все нормально работает.Правда кнопка Декоде заметно дольше стала гореть .чем на предыдущих версиях
Кстати,о покупке VAC вопрос можно?
До сего года я мало работал цифрой,в основном традиционный CW/SSB.И при работе цифрой в пробной версии VAC(4.12) слышный женский голос "Trial" не особо мешал лично мне,хотя,естественно,в эфире на мониторах были видны помехи от этого голоса.Сейчас решил много работать цифрой,соответственно,надо купить лицензию.Какой вариант лучше взять-самый дешёвый или дороже?Чем они принципиально отличаются?Только поддержкой,а надо ли будет эта поддержка если Триал-версия вроде работает без сбоев,один раз настроил-и забыл.И в каком виде приходит лицензионный ключ?Я не вижу в программе какого-то поля для его ввода.Или надо будет по какой-то ссылке скачивать некое обновление?
Спасибо.
Только поддержкой, в варианте минимальной поддержки она есть но необходимо самостоятельно диагностировать дефект и детально обосновать наличие сбоя и необходимое изменение, то есть в этом варианте необходимо хорошо знать как работает VAC, операционка и звуковые устройства.
