Ну и долго он открывается!
Мониторю динамику активности в FT4, пока выше 10% (если учитывать в два раза меньший интервал то выше 5%) от активности в FT8 не было.
Добавление FT4 в JTDX означает конец работы над FT8 (так же произошло и с JT65 при добавлении FT8), а с FT8 есть еще что доработать/улучшить.
При работе в режиме теста будет отвечать лучшему.
Игорь! Заметил одну штуку: поиск не срабатывает на сообщения с рапортом, срабатывает только на сообщения с CQ и RR73. Так и задумано?
P.S. На CY9C не реагирует даже на RR73 (CQ не давал)
Вчера наблюдал такую картину.Работал мой товарищ из моего города,сигнал я его видел,а декодирования не было.Видел только кто ему отвечал.Бывает такое и на других диапазонах,на 160м. хорошо видно,станций мало и вижу к примеру четыре станции,а две только декодировались.
Доброго времени суток всем...Вопрос немного не этой ветки,но относится к WSJT-X. (была ветка по интерфейсам,не нашел).Трансивер "Прохор-3".интерфейс microHAM USB-3. При работе FT-8 через 8-10 минут падает уровень сигнала на индикаторе в WSJT-X до 3-4 дБ,соответственно снижается чутье на прием,хотя и возможна работа с уровнями до -22. На интерфейсе уровень на передачу выставляется нормально,а вот по приему регулировка перестает действовать. А после работы в контесте через этот интерфейс с N1MM (без проблем) даже в начале работы WSJT-X уровень сигнала сразу низкий.Все программы перезагружал,не помогло. Подозрение,конечно,на интерфейс.Может,у кого-то были подобные ситуации? В самом ноутбуке звуковые регулировки выставлены на максимум,но сигнал на входе небольшой. Какой уровень сигнала должен быть по линии RxD?
73 Юрий
Всем привет! Кто подскажет как разрешить проблему с wsjtx.log. Скачал обновление JTDX v2.0.2-rus-rc139, до этого использовал 137, с компа удалил все хвосты, что были от старой версии. Установил новую и скопировал log и ini с прежней версии. Запускаю программу JTDX, а внизу справа, где идёт учет связей, всё пусто. Станции с кем работал раньше, снова как новые и повторы не отображаются(. До этого лог без проблем копировал и не было проблем никогда. В чём причина может быть, подскажите плис.
Здесь не должно быть галочки
Вложение 237657
