Услышьте:
Latest full release, Version 1.7: wsjtx-1.7.0-win32.exe. (runs on Win XP, Vista, Win 7, Win 8, Win10, both 32- and 64-bit).
Игорь, спасибо.
Но речь идет о замене 17.6 на 17.6.1
Замену старой версии 17.4 на новую 17.6 я так и сделал - сначала удалил полностью старую, предварительно сохранив свой wsjt. adf лог, а затем установил новую. При этом все настройки в программе сделал заново.
Что-то я никак не могу найти описание по настройкам в закладке Advanced. Установлены по умолчанию. Где-то можно почитать о них?
RK1NA Услышьте:
А эта: wsjtx-1.7.1-devel-win32 ?
Сегодня поставил тоже...
Привет коллеги JT65 !
Запомнить :
работа в Интернете каждый компьютер должен быть синхронизирован со временем несколько миллисекунд
это также относится и к JT65
Я использую старые ноутбуки для JT65 - 1.6GHz и увидел, что работать лучше, чем 3GHz двухъядерный компьютер , который предназначен только для работы в Интернете!!!!
Я подумал, почему ...... и, наконец, понял -компьютер двухъядерный не лучше синхронизации времени / Время настройки по умолчанию / ! После установки NetTime NetTime - Network Time Synchronization Tool он работает, как никогда раньше !!!!
Урок :
пожалуйста, прежде чем искать причины в JTDX - время должно быть установлено .
Да задумка отличная! Я вчера это сразу заметил. Только огромная просьба к Игорю, Довести эту работу до логического завершения, по странам, деление нужно. Для начала хотя бы тех собрать от кого в эфире не пропихнутся. Конечно те страны откуда полтора корреспондента работают нет смысла хи вносить в этот список.
Менять не надо, просто ставьте в отдельную папку. JTDX.INI совместим, при необходимости всегда сможете запустить нужную версию.
17.6 имеет очень высокую чувствительность, 17.6.1 при выпуске планирую сделать под максимальную эффективность на загруженных диапазонах.
Последнее описание здесь http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1338845
ТУТ ВРОДЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО
вот разные версии
Вложение 182891
Вложение 182892
Вложение 182893
Вложение 182894
Вложение 182894
Вложение 182895
Вложение 182896
Вложение 182897
Администраторам форума:
Рассмотрите пожалуйста возможность введения рейтинга участника форума, отображаемого рядом с его позывным сигналом, чтобы каждый участник мог оценить полезность либо бесполезность сообщения другого участника.
Похоже что это единственный способ остановить флуд на форуме.
