Like Tree17119Спасибо
  1. #5611
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    это новая какая то версия?....такой еще не слышал.
    Услышьте:
    Latest full release, Version 1.7: wsjtx-1.7.0-win32.exe. (runs on Win XP, Vista, Win 7, Win 8, Win10, both 32- and 64-bit).
  2. #5612
    17.05.2010
    131
    69
    182
    Если старая работает хуже то есть смысл сделать uninstall, чтобы избежать поломки JTDX.INI файла при случайном запуске несовместимой версии.
    Игорь, спасибо.
    Но речь идет о замене 17.6 на 17.6.1
    Замену старой версии 17.4 на новую 17.6 я так и сделал - сначала удалил полностью старую, предварительно сохранив свой wsjt. adf лог, а затем установил новую. При этом все настройки в программе сделал заново.
    Что-то я никак не могу найти описание по настройкам в закладке Advanced. Установлены по умолчанию. Где-то можно почитать о них?
  3. #5613
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    RK1NA Услышьте:
    А эта: wsjtx-1.7.1-devel-win32 ?
    Сегодня поставил тоже...
  4. #5614
    QRP Аватар для LZ2TU
    21.10.2016
    Враца
    16
    11
    28
    Привет коллеги JT65 !
    Запомнить :
    работа в Интернете каждый компьютер должен быть синхронизирован со временем несколько миллисекунд
    это также относится и к JT65
    Я использую старые ноутбуки для JT65 - 1.6GHz и увидел, что работать лучше, чем 3GHz двухъядерный компьютер , который предназначен только для работы в Интернете!!!!
    Я подумал, почему ...... и, наконец, понял -компьютер двухъядерный не лучше синхронизации времени / Время настройки по умолчанию / ! После установки NetTime NetTime - Network Time Synchronization Tool он работает, как никогда раньше !!!!
    Урок :
    пожалуйста, прежде чем искать причины в JTDX - время должно быть установлено .
  5. #5615
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Хочу сообщить и свои наблюдения ,весьма нужные и полезные. Вчера на 20м (диапазон заработал довольно неплохо) станций декодирует много ,а решил попробовать при работе на поиск ,поставить галку и отключить Европу. Сразу из 30 станций(а на весь монитор до 60-70 шт) осталось 5-10(на весь монитор) НО это были Северная и Южная Америка, острова ......ну и так далее. Процессор стал намного быстрее декодировать даже с минимальным уровнем станции и это позволило мне в настройках установить 5-4-2-1 вместо 4-4-2-1 .Результат мне ну очень понравился и по времени в ......вписываюсь и по минимальному уровню приема на отлично и нет Европы которая мне в принципе не нужна ,а очень сильно отвлекает и в том числе рассеивания внимания на ненужное ,второстепенное!
    Главное все таки работа процессора,как то так лихо .....насобирал нужные мне станции.Понравилось!
    Да задумка отличная! Я вчера это сразу заметил. Только огромная просьба к Игорю, Довести эту работу до логического завершения, по странам, деление нужно. Для начала хотя бы тех собрать от кого в эфире не пропихнутся. Конечно те страны откуда полтора корреспондента работают нет смысла хи вносить в этот список.
  6. #5616
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UN7LZ Посмотреть сообщение
    Игорь, спасибо. Но речь идет о замене 17.6 на 17.6.1
    Менять не надо, просто ставьте в отдельную папку. JTDX.INI совместим, при необходимости всегда сможете запустить нужную версию.
    17.6 имеет очень высокую чувствительность, 17.6.1 при выпуске планирую сделать под максимальную эффективность на загруженных диапазонах.
    Последнее описание здесь http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1338845
  7. #5617
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Второй файл - как софт отрабатывает сильный сигнал и находящиеся под ним слабые при включенной АРУ и выключенной кнопке AGCc. В функционале AGCc в версии 17.6 были изменения - интересно сравнить работу кнопки AGCc с версией 17.5.2.
    ТУТ ВРОДЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО
    вот разные версии
  8. #5618
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это развитие 1.7.0
    Тоже поставлю когда автор на сайте разместит.
  9. #5619
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! В 17.5.2 14 декодов с выключенной и 19 с включенной.
  10. #5620
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в 17.6 с включенной кнопкой AGCc насчитал 21 при настройках Advanced 1-4-1-1, значит последние изменения в AGCc пошли на пользу.
  11. #5621
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Администраторам форума:
    Рассмотрите пожалуйста возможность введения рейтинга участника форума, отображаемого рядом с его позывным сигналом, чтобы каждый участник мог оценить полезность либо бесполезность сообщения другого участника.
    Похоже что это единственный способ остановить флуд на форуме.
  12. #5622
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Внизу под сообщением есть треугольничек и любой может пожаловаться модераторам.
  13. #5623
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Забыл сказать - полоса приёма 400 ... 2400 Гц
  14. #5624
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Флуд, по вашему, когда JTDX не хвалят.
  15. #5625
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А вот это совершенно ни к чему , очередная хотелка лишенная всякого смысла. Как есть :деление на общности и континенты вполне достаточно и главное эффективно!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
