Like Tree17119Спасибо
  1. #5761
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Это вам, возможно, не надо. А другим понадобиться. Не надо мерять всех на свой аршин! Пример?
    Пожалуйста. Если работать "в полях" или "в дали от дома", и на компе нет постоянного лога, то учет связей будет только в логе JTDX. Ведь программа может работать автономно.
    И насколько Вам легче жить станет, если Вы "в поле" будете видеть количество проведенных связей? На что это повлияет???
  2. #5762
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Да вообще убрать это надо к лешему!
    Никакой информативности в этом. Все равно данные в логе хранятся.
    Мне вот честно говоря данная функция ни в логе, ни в какой либо программе не нужна, я не млею от того какие у меня циферки. А кому-то это надо и это принципиальный вопрос касающийся статистики. Если бы не был задан вопрос я бы и не увидел что это присутствует в программе.
    то как так можно!? Двумя передатчиками? В одно и тоже время? Или у меня HINT чудит?
    А вы на значение DT посмотрите, скорее чудит.
  3. #5763
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот интересная выборка писем от разработчиков касающихся входного уровня и выбора частоты дискретизации.
    Hi all,
    For the record, I want to clarify once again why it's a good idea to set
    the audio level so low that 16-bit digitized samples of pure background
    noise have an rms range around 30.
    Seemingly very reasonably, Mike asked why would we not want to set the
    level higher, thereby using more bits and having a closer digital
    approximation of the underlying analog signal.
    On 3/2/2017 3:40 PM, Black Michael wrote:
    > We've got 90dB of space to work with. Why would we NOT want the dynamic
    > range? ...more dynamic
    > range means more accurate FFTs and such, doesn't it?
    Suppose the background noise level has been set to give rms=30 for the
    digitized data. The average "power" is then the square of this value,
    i.e. 900.
    A small portion of this 900 units of power comes from quantizing noise
    in the A/D process. How small a portion? Ideally the largest
    quantizing errors fall in the range -0.5 to +0.5, i.e., half of a
    least-significant bit. So the "power" in the quantizing noise is less
    than 0.5^2 = 0.25.
    Maybe the A/D is kinda lousy, so the amplitude errors are twice as big
    and the "power" in quantizing noise thus four time as big, i.e. 1.0.
    This means that our 900 units of measured power are 899 units of
    background noise and 1 unit of quantizing noise.
    OK: so how much S/N is lost as a result of the quantization errors? The
    signal level S is unchanged. In this worst possible case, the noise is
    increased from 899 to 900 units. The loss of S/N (in dB) is therefore
    10*log10(900/899) = 0.0048 dB.
    If you can set the level for background noise significantly higher than
    30 dB and still not run out of headroom when strong signals or strong
    impulsive noise are present, there is no harm in doing that. But you
    won't gain more than about 0.005 dB in your quest to decode weak signals.
    -- 73, Joe, K1JT
    HI Joe & all,
    we have another enhancement possibility available to us. WSJT-X could
    set the operating system/driver fader to 0 dB as well. This may cause
    some consternation amongst users who have tweaked the levels because we
    have said the best place for the WSJT-X slider is in the middle. Those
    who have done this are probably doing more harm than if they had tweaked
    the WSJT-X slider to get to 30 dB on background noise.
    Another option is that we could also switch the WSJT-X level control to
    actually change the o/s / driver fader but note the value is in the
    range 0.0 to 1.0 and I assume that 1.0 is 0 dB FS so maybe only
    attenuation is available.
    Related to this, I have never been sure if the operating system level is
    more than just digital manipulation of the 16-bit PCM stream. For
    example it could have access to a 24-bit sample stream at a high sample
    rate on the input side (for example my laptop is capable of 192 kHz
    24-bit audio input) and therefore has more resolution available than a
    gain control on a 16-bit sample stream would have.
    Bill
    G4WJS.
    Hi Bill,
    Reasonable suggestion... though I suspect many users would have the
    consternation you mention, when we alter a control setting they thought
    they had control over.
    As for your last question: I don't have a reference link handy, but Leif
    (SM5BSZ) has shown that most "24-bit" soundcards only provide about 18
    bits of real data. The remaining 6 bits or so are random noise.
    Of course we want to provide the best available advice to users; but I
    think people are spending far too much time worrying about what is in
    most cases a non-issue. As general statement, setting the audio level
    is simply not very critical.
    -- Joe
  4. #5764
    26.11.2007
    Белоозёрский
    59
    5,061
    2121
    3656
    Сергей, приветствую.
    Наверно ооочень чудит... SV8JNL вызывал FK8DD, ну и потом...
  5. #5765
    10.06.2015
    615
    239
    529
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Ну если не нравится человеку и он озвучивает по каким причинам не нравится .
    Судя по всему единственное неудовольство и раздражение у человека от программы JTDX это то, что обнавления выходят очень часто.
    Не так как он привык один раз в пару лет.
    Видимо не поспевает как вы сказали освоить, провести анализ
    Уходим от темы. Давайте лучше косяки в программе искать.
    Хотя для меня плюсов в ней гораздо больше.
  6. #5766
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Может кто подскажет причину такого дефекта аудиоканала (RigExpert TI-5)
    При увеличении уровня входного сигнала полосы пропадают.
    Поддается это лечению, или нет?
  7. #5767
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Это как так можно!? Двумя передатчиками? В одно и тоже время? Или у меня HINT чудит?
    Вложение 183215
    Так на одной частоте с разницей в силе сигнала , это м---да
    А про журналы , так я веду только EQF ? a JT не пользуюсь , мож и не верно ?
  8. #5768
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    С греком получилось так: он давал CQ. Вижу строка с розовым цветом - новый квадрат локатора на этом диапазоне. Зову его. Перешел на прием, а почти на этой частоте Rj3AA зовет FK8DD. Рапорт от грека я не получил - програ не осилила раскодировать, потому, что на частоте было много сигналов и очень мощных. Зову еще раз. Перешел на прием - тогда и увидел вот такое. Наверно какой-то хвост остался от прошлого цикла. Нужно было во время второго моего вызова, нажать кнопочку CLEAR DX. Тогда, может быть , и не было бы этой неразберихи.
  9. #5769
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Количество связей в моде. Те, что есть в логе этой программы. Я, в логе UR5EQF, фильтром выбрал связи с JT65 и JT9. Загрузил их в JTDX. Теперь показывает вот так -
    Вложение 183197
    Да, я так и подумал, но у меня более 3500 связей, а он показывает всего 646/14.
    Загружать боюсь, потом чудит при скачивание в AALog3, идут повторные связи...
  10. #5770
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    А что делать с этим окном каждый раз при открытии прог. оно выскакивает , бывает забываешь его закрыватьНажмите на изображение для увеличения.
  11. #5771
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Владимир Ремирович, у меня постоянный лог UR5EQF. Еще старенькая версия 3.31-7. Это одна из последних, прижизненных автора. Я в этом консерватор. Работает - ну и не хай. Обновлять не тороплюсь. Поэтому и не привязываю JTDX к логу.
    В процессе работы в JTDX вношу в лог все данные руками. А когда впервые установил JTDX после WSJT-x, то скачал из лога все связи в JT65/JT9 и загрузил в JTDX. Это для того, чтобы отслеживать повторы в повседневной работе. Так и ведется у меня два лога. Одни автоматом в JTDX, второй вручную в UR5EQF. Иногда забываю что-то, подсматриваю в логе JTDX. Очень удобно.
    Согласен, что можно обновить лог до 3.31-61 и привязать к нему JTDX и все будет загружаться автоматически. Но...такой я консерватор.))
  12. #5772
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    тоже часто
    Так и называется devel, значит в разработке.
    На сайте K1JT вы её не увидите.
    Там появится только full reliz.
  13. #5773
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    тоже часто
    Это не для общего доступа, и была просьба и предупреждение не выкладывать в общий доступ самостоятельно скомпилированные тестовые версии. Разницу понимаете? Ведь вы даже не удосуживаетесь посмотреть что было исправлено или дополнено.
    открывать диспетчер задач и смотреть что лишнее
    И здесь промахнулись, пишет что CAT не работает а вы советуете искать что можно убрать.
  14. #5774
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а я и не выкладываю.... взято из facebooka там это фото было и что????
  15. #5775
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    То что это характеризует разработчиков данной программы, пока они не уверены что нет явных багов в программе они её в общий доступ не выложат.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
