Like Tree17119Спасибо
  1. #5911
    QRP Аватар для UR5NMZ
    12.03.2017
    Винница
    45
    16
    22
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Они зовут его на разных частотах.
    а в чем смысл такого вызова? насколько я понимаю, вызывающая станция становится на частоту той, которая дает CQ..
  2. #5912
    UR5WCA
    Гость
    Обычно так зовут редкие станции, DX-ов. Удобно, всех видно, можно выбрать...
  3. #5913
    UR5WCA
    Гость
    У меня на всех диапазонах получается приблизительно одинаково
    динамический дипазон от 80 до 85
    уровень от 10927 и выше
  4. #5914
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Интересные результаты дают измерения диагностическим софтом собственного шума звуковой карты. На приведенной картинке проверяю внешний Creative Sound Blaster с подключением по USB. Карта из нижнего ценового диапазона, лет 10 назад купил примерно за 50 USD.
    Смотрел собственный шум линейного входа с отключенным кабелем, получил 24дБ, то есть реальный динамический диапазон этой карты по линейному входу составляет (90-24)=66дБ для 16 бит АЦП.
    Подал сигнал с генератора среднеквадратичным напряжением 0.16 Вольт (мой трансивер с отключенной АРУ дает меньше на линейном выходе при сигналах S9+20дБ по S-метру), получил уровень 69дБ. То есть если я включаюсь линейный выход трансивера - линейный вход карты то из динамического диапазона карты я могу использовать не более чем (69-24)= 45дБ.
  5. #5915
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    у меня практически так с 24 бит
  6. #5916
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Не всегда. Вы можете звать кого угодно и где угодно, в пределах участка. Отвечать вам будут или на вашей частоте или на своей. Крутить верньер трансивера не обязательно. DX-ы обычно жестко фиксируют свою частоту передачи.
  7. #5917
  8. #5918
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Это звуковая карта ASUS Xonar U7. Она по линейному входу обеспечивает динамический диапазон 90дБ для входного сигнала за счет малого собственного шума, по микрофонному входу с минимальными искажениями микрофонного усилителя получил окно для сигнала всего около 45дБ.
    Линейный вход работает отлично, но на таких уровнях сигнала как на картинке (примерно 0.16 Вольта среднеквадратичное) уже в другом месте грабли: у меня в FT990 линейный выход через эмиттерный повторитель подключен выходу последнего смесителя, и смеситель дает гармоники демодулированной несущей с уровнем около -30дБ к несущей. То есть классический приемник уже сильно уступает звуковой карте и ощутимо снижает сквозной динамический диапазон.
  9. #5919
    UR5WCA
    Гость
    Вот так у меня меняется уровень сигнала и динамический диапазон на протяжении одного QSO.
  10. #5920
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Стоит мощной станции появится.
  11. #5921
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    О чём это говорит, о чём угодно только не о параметрах линейного входа, это может банальная наводка. Вот согласно вашей методе задрал у себя на линейном входе уровни на максимум, ничего не отключал от линейного входа. К линейному входу подключен интерфейс, к нему трансивер (работающий) и даже на коммутаторе антенну не отключал. Короче ничего не менял и все шнурки на месте, единственно что на трансивере убрал усиление по ПЧ и всё. И что мне пишет "input signal low rms"- низкий входной сигнал.
    Если хотите замерить параметры звуковой карты то надо хотя бы прогнать её через анализатор используя для этого предназначенные программы, методика расписана в интернете.
    http://www.overclockers.ua/periphera...nar-u5-u7/all/
  12. #5922
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Хотелось бы знать как меняется динамический диапазон (Отношение максимальной амплитуды входного сигнала, при которых искажение сигнала достигают предельно допустимого значения, к минимальным значениям. Минимальное значение обычно определяется уровнем собственных шумов.) от уровня входного сигнала на протяжении одного QSO.
  13. #5923
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    17.7 шаг34 собранный софт под Windows https://cloud.mail.ru/public/FbA9/WYqpG1jGh
    17.7 шаг34 исходный код https://cloud.mail.ru/public/E45L/rRy4qwWtS
    JTDX.INI совместим с версиями 17.6.х.
    Закончил изменения по термометру, теперь шкала 90дБ, меняется цвет при слишком большом и слишком малом уровнях (более 89 и менее 30дБ), термометр более не привязан к слайдеру RX Level, термометр теперь показывает пиковое значение в интервале времени полутона ранее показывал среднеквадратичное.
    Слайдер RX Level в JTDX теперь влияет только на яркость водопада, зависимости количества декодированных сигналов от положения движка более не наблюдаю.
    Продолжаю работать над 17.7.
  14. #5924
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Программа работает просто прекрасно. Главное сейчас в версии 17.7, не надо морщить лоб, оптимальные настройки, по слабым сигналам, программа делает сама. Очень удобно. Спасибо Игорь. Но вот плотность станций, и все на CQ, и всем надо DX не радует. Достаточно поглядеть приложенную миниатюру и всё понятно без слов.
ID:	183652   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #5925
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Значит он уже не нужен, его место на панеле водопада (а если включён Flatten, тогда регулятор не работает).
    Можно его убрать и основные кнопки сделать ещё больше...
    P.S. Примите как шутку, без обид. Есть над чем подумать (и нечем играться со входным сигналом), "чем дальше в лес тем больше" палок в колёса...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
