Like Tree17119Спасибо
  1. #5881
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    Под Windows XP на разных звуковых картах на первой секунде приемного интервала выпадает один и тот же кусок входных данных что приводит в появлению диагностического сообщения 'audio gap detected'.
    Вот и чудесно. Спасибо. А меня заставляли учить инструкцию после сообщения №5548
  2. #5882
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Подскажите пожл. назначение кнопки "Highligt worked ones" в настройках "Notifications" Почему-то я разницы не заметил. Одинаково, включена она или когда выключена.
  3. #5883
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Отмечает сработанные позывные зачёркиванием или подчёркиванием! Если стоит галка!
  4. #5884
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Что бы отметить сработанные связи есть кнопки "striket it" и "underline it ", которые работают независимо от кнопки "Highligt worked ones". Во всяком случае у меня так .
  5. #5885
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    248
    110
    189
    Подскажите, что означает у JTDX 17.6 опция RX frequency with "CQ nnn" ?
  6. #5886
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    остатки УКВ функционала
    With Split operation activated on the Settings → Radio tab, you can activate the spinner control Tx CQ nnn by checking the box to its right. The program will then generate something like CQ nnn K1ABC FN42 for your CQ message, where nnn is the kHz portion of your current operating frequency. Your CQ message Tx6 will then be transmitted at the calling frequency selected in the Tx CQ nnn spinner control. All other messages will be transmitted at your current operating frequency. On reception, when you double-click on a message like CQ nnn K1ABC FN42 your rig will QSY to the specified frequency so you can call the station at his specified response frequency.
    этот функционал позволял менять частоту при двойном щелчке клавишей мыши на сообщении содержащем частоту в кГц, например CQ 105 UA3ALE KO85 означает что я слушаю на частоте 105кГц (часть полной частоты) и если кто то кликнет на это сообщение то его передатчик встанет на указанную в сообщении частоту.
  7. #5887
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    Точнее - разрешает выделять подсвечиванием цветом, который выбран в "Worked one", имеющиеся в ADIF позывные (повторные связи).
    А дальше соответственно - "зачёркивание" или "подчёркивание"
  8. #5888
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,411
    485
    41
    РЦРК анонсировал Дни активности в JT9, подробнее здесь https://www.rdrclub.ru/dni-aktivnost...-activity-days
  9. #5889
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Я так и предполагал, что кнопка "Higligt worked ones" служит для того чтобы выбрать, выделять повторы или нет. Но при любом положении этой кнопки, повторные связи, всё равно, выделяются. Поэтому и был задан такой вопрос.
  10. #5890
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    Сейчас перепроверил повторным декодированием ("Decode") одного и того же периода с включенной и выключенной кнопкой. Цвет работает.
    Вложение 183488
    Это не страны, а именно корреспонденты (Call)
    А какой цвет выбран в Worked one? Может быть белый?
  11. #5891
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Вложение 183488
    Сергей. Цвет меня совершенно не интересует. Я хочу узнать, кнопка "Hight worked ones" может отключить повторы, что бы они не показавались совсем?
  12. #5892
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    Нет. Только выделять цветом или не выделять.
  13. #5893
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Вот уж ввалим мощи'!
  14. #5894
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Есть опасения, что здешний народ не поймёт Вашего юмора.
  15. #5895
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Шутка, конечно. Но, если вспомнить с каких мощностей начиналось PSK, и что сегодня творится в любом тесте PSK, то уже и не очень.....
    То же самое следует ожидать и в JT9 в Дни активности....
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
