Like Tree17119Спасибо
  1. #5896
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Я хочу узнать, кнопка "Hight worked ones" может отключить повторы, что бы они не показавались совсем?
    Чтобы не показывались повторы надо поставить галку в dont`t show it на закладке Notifications.
  2. #5897
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Если поставить галочку в указанном окне, то эти повторы , при клике на позывной в левом окне с каким уже работал, , просто не отображается в правом окне. Правда в окно "Gen msg" они заносятся. А хотелось бы чтобы повторы совсем не отображались. Имеется ввиду левое окно.
  3. #5898
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Оставьте галку ТОЛЬКО в окне "Не показывать". В остальных окнах ("выделять цветом", "зачёркивать", "подчёркивать") УБЕРИТЕ галки. И будет Вам счастье. В левом окне вообще не будут отображаться повторы.
  4. #5899
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Спасибо. Этого-то я и хотел выяснить. Правда методом xxxx, это уже определил. И еще я совсем забыл, что если подвести мышку к нужному пункту, то появляется подсказка.
  5. #5900
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Только что провел QSO с SU9JG на 21 мощностью 500 мВт в JT9.
    Правда ант 4 ел яги.
    73 успехов
  6. #5901
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Это все равно, что в CW на 100 ватт и диполь.))
  7. #5902
    Low Power Аватар для R9LAF
    02.02.2014
    Тюмень, р-н Парфёново
    9
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Шутка, конечно. Но, если вспомнить с каких мощностей начиналось PSK, и что сегодня творится в любом тесте PSK, то уже и не очень.....
    То же самое следует ожидать и в JT9 в Дни активности....
    Самое печальное , что Вы правы. Я каждый день вижу какие мощности проходят в цифре, а вдень тестов или дней активности просто ужас.
  8. #5903
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.7 шаг 31, диагностический софт замеряющий пиковый уровень сигнала подаваемого на софт и рассчитывающий динамический диапазон входного сигнала в последнем RX интервале. Позволяет экспериментировать с входными уровнями.
    Ползунок RX Level в JTDX и WSJT-X не влияет на уровень декодируемого сигнала, определяет только амплитуду спектральных составляющих на водопаде. Существующая зависимость количества декодированных сигналов от положения этого ползунка в софтах WSJT-X и JTDX есть дефект, связанный скорее всего с корректностью исполнения доступа к содержимому памяти в исходном коде.
    Собранный софт под Windows можно взять здесь: https://cloud.mail.ru/public/2xRv/h2oA84yyV
    Полный исходный код здесь: https://cloud.mail.ru/public/H6bx/YR1iivAXo
    JTDX.INI совместим с версиями 17.6.х и последним опубликованным патчем 17.7.
  9. #5904
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а как расшифровать это?
  10. #5905
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На этой картинке почти идеальное совпадение динамического диапазона входного сигнала с динамическим диапазоном тракта обработки.
    Первое значение это амплитуда отсчета имеющего максимальный уровень, звук идет двухбайтным целым числом, максимально возможное значение амплитуды отсчета 32767.
    Для наглядности можно сказать что это напряжение сигнала в цифровом потоке, где потолок динамического диапазона равен 32767 'Вольт'.
    Диагностический софт пересчитывает напряжение сигнала в потоке в уровень в дБ относительно значения 1 'Вольт'.
    Если расчетное значение равно 90дБ то имеем перегрузку тракта АЦП-JTDX(WSJT-X), если менее 50дБ то сильно недоиспользуем динамический диапазон тракта возможно выводя при этом слабые сигналы на ошибки дискретизации.
  11. #5906
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Как экспериментировать с входными уровнями если у вас не только ползунок но и индикатор входного уровня стал привязан к водопаду? Зачем мне видеть с каким уровнем идёт сигнал на водопад если я это прекрасно вижу по его окраске. Как теперь контролировать входной уровень? В WSJT-X если и начали проводить эксперименты то они отвязали только ползунок а индикатор показывает входной уровень программы и изменяя усиление с трансивера или регулируя уровень звука в звуковой карте мы это контролируем, для этого ещё дополнительно ввели окраску индикатора входного уровня чтобы пользователь видел в какой вилке его стоит держать. Вы заимствовали только кусок а надо было (если решили у себя это применить) внедрять всё как у разработчиков.
    Ещё вы не объяснили пользователям что изменяя положения ползунка они не увидят изменений на водопаде при включенном режиме "Flatten" а индикатор уровня в этом случае им мало чем поможет.
  12. #5907
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Нет Владимир, я не буду Вам объяснять где и в чем разница, попробуйте сами прочитать код и понять кто и что сделал. Успеха!
  13. #5908
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Так что насчет индикатора входного уровня, от чего вы его отвязали и куда привязали? Про "Flatten" почему промолчали или сами не тестили? Как теперь контролировать входной уровень, по нескольким строчкам в период декодировки? Даже не имея понятия о коде можно понять что данная версия слишком сырая и поспешно выложена так как даже при поверхностном тестировании выяснились явные недочёты.
    И на счёт того что кто сделал, да я не разбираюсь в коде но вижу как только произошли какие-то изменения в WSJT-X через некоторое время они появляются и у вас и схожесть очень заметная. Отвязку ползунка входного уровня и привязку его к водопаду, "дефект" в коде который обсуждался разработчиками трудно не заметить. Делайте, внедряйте, используйте, ведь не запрещают, только вот не хочется слышать о чисто Российском продукте (в котором большая часть заимствованного кода) от вашей группы поддержки.
  14. #5909
    QRP Аватар для UR5NMZ
    12.03.2017
    Винница
    45
    16
    22
    Проясните ситуацию, коллеги. Почему станции, зовущие 5B4AIF, декодируются на разных частотах?
  15. #5910
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
