Like Tree17119Спасибо
  1. #5926
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    Значит он уже не нужен, его место на панеле водопада (а если включён Flatten, тогда регулятор не работает).
    Можно его убрать и основные кнопки сделать ещё больше...
    P.S. Примите как шутку, без обид. Есть над чем подумать (и нечем играться со входным сигналом), "чем дальше в лес тем больше" палок в колёса...
    Да нет, я пользуюсь Слайдер для настройки водопада. между кадрами в паузах им ставлю уровень очень слабо зашумлённый. Регулятор уровня в виндовс на максимуме. Сейчас программа на чувствительность к слабым сигналам, даёт максимум декодирований. Да и на тестовых файлах с эфира отличные результаты. Есть проблема с покупными шлангами для НЧ, дурные уровни сигнала с приёмника на звуковую карту. Уже были случаи. Но это увы не проблемы программы.
  2. #5927
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Минимальный размер окна по горизонтали убрав слайдер можно сделать меньше. Есть пользователи кто использует интерфейс без этого слайдера даже в предыдущих версиях JTDX.
  3. #5928
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Согласен Игорь, движок можно и убрать. А вот градусник необходим. Вчера с другом, делали настройку программы. Как раз покупной шланг, из за ослабления чувствительности приёмника к слабым сигналом, я посоветовал ему отключить АРУ, а так как, все линейные выхода рассчитаны, на сигнал со включенной АРУ. Выключив её пошла перегрузка по входу карты. Не градусник не заметили бы этого. Пусть не в том исполнении что сейчас, но индикатор перегрузки по входу нужен. Хотя и здесь я не совсем точен. При перегрузке гаснет водопад, кроме мощного сигнала не одной станции не видно.
  4. #5929
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    По водопаду видно перегруз очень хорошо-я на полупустом диапазоне стараюсь около 60 дб сейчас держать уровень градусника регулируя выход уровня сигнала с sdrsharp.Сигнал через VAC идет на JTDX .Вот думаю а какой оптимальный уровень градусника если сигналы слабы ?
  5. #5930
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    Я так понял что программа сама подбирает уровень (если по входу он не вылазит за рамки, определённые т.т.д), считаю что сильно на такую автоматизацию не стоит надеяться, контролировать чтобы не было "перекачки" на всём пути прохождения сигнала, и подобрать его оптимальные уровни.
    VAC выдаёт те уровни, что вы выставите, но с ними работают и другие проги (MIX, SIMPSK, ROS, OPERA, FLDIGI и т. д.), не во всех прогах можно плавно выставить чувство по входу звука, так что возможность самому регулировать "чувствительность" в самой программе только приветствуется!
  6. #5931
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если для определения перегруза использование пикового значения оптимально то для нижней части диапазона более показательно среднеквадратичное значение.
    Если есть возможность то желательно держать нижний уровень термометра не ниже 35..40дБ, но при сильных сигналах на SDR с выключенной АРУ возможно придется искать баланс между перегрузкой и чувствительностью, актуально для тех SDR где по входу стоит 16 битный АЦП.
    Программа уровень не подбирает - обрабатывает сигнал в том виде как он приходит от операционной системы. Попытка сделать АРУ в софте будет давать дополнительные нелинейные искажения с потерей слабых сигналов в присутствии сильных.
  7. #5932
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    У меня 12 бит ацп -я так понял что при отсутствии полезного радиосигнала (пустой диапазон) нужно держать уровень звукового сигнала с sdrsharp в пределах 40-45 по градуснику ?
  8. #5933
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    WSJT подключил к UR5EQF
    Прием есть, но ничего не расшифровывает.
    Делал по этой инструкции:
    https://youtu.be/HsyvB_wzxT4
    Что нужно проверить?
    При этом JT65-HF вполне корректно работает.
  9. #5934
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Уровень шума антенна+приемник в отсутствии каких либо сигналов - да, для 12 бит АЦП , используется 11 бит или 66дБ диапазон, будет нормально.
  10. #5935
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    По водопаду перегруз смотреть не надо - он идет через несколько дополнительных регуляторов усиления и может быть загнан в перегруз намного раньше чем покажет перегруз термометр.
    Перегруз на водопаде лучше снимать движками регулировки самого водопада. Декодирование сигнала только по термометру.
  11. #5936
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    я что то не врублюсь...как на этом градуснике что выставлять? у всех звуковухи разные?
  12. #5937
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    Станции на водопаде видны?
    Для начала проверьте время.
    JTDX 17.6.1 для EQF работает хорошо
  13. #5938
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Я так понимаю битность потока vac с sdrsharp не имеет значения ? то есть 16 или 24 бита ?
  14. #5939
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA9OP -в моем случае не используется вообще звуковая карта априори -поток сразу идет на jTDX с sdrsharp путем VAC
  15. #5940
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX просит операционку дать ему 48000 Гц 16 бит, если на софте SDR выставить 24 бит то кто будет выполнять пересчет и какими ресурсами не знаю, возможно VAC или операционная система. В коде JTDX не видел чтобы он пересчитывал входной поток, согласование скоростей и разрядности может быть в библиотеках пакета Qt.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
