31.10.2019, 13:16 #20911Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Два варианта:
- первый озвучил RJ7M
- второй вот тут
вместо Default выберите значения для Вашего трансивера. Управление потоком однозначно поставьте в None, Бит данных - в "Восемь", а вот Стоповых бит - или Один или Два - это что в доке на Ваш трансивер указано.
CAT в WSJT-X/JTDX очень привередливый.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
31.10.2019, 14:05 #20912Standart Power
- 05.03.2017
- 203
- 5
...Смотря, какой ЛОГ используете. Тут речь шла о UR5EQF. На LoTW надо загружать, как FT4. Если у Вас в UR5EQF прописана мода, как FT4=FT4, связи на LoTW попадут и зачтутся вашим корреспондентам. Но при скачивании подтверждений с сайта себе, Вы эти связи получите, как DATA. Поэтому, в EQF прописываете, как FT4=MFSK. В этом случаете с сайта получите в UR5EQF FT4. Но, что бы на отправку конвертировать ваш формат MFSK в FT4, для этого делаете дополнения в предпочтениях в TQSL. Это касается UR5EQF. На счет других не знаю...
31.10.2019, 16:06 #20913Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Повторяю последний раз: никуда, ничего вписывать не нужно. Отправляется и принимается с LoTW и e-QSL логом UR5EQF.
Усложняете и себе и другим. Дальше-дело ваше.
Василий
31.10.2019, 16:09 #20914
31.10.2019, 16:56 #20915Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Лет 6 назад интенсивно использовал программу CWSkimmer в паре с широкополосным SDR на диапазоне 40м для обзора диапазона в восточном направлении. Находила примерно 10..15 процентов моих корреспондентов, остальных декодировал ушами одновременно с программой, на другом приемнике просматривая диапазон. Кроме соотношения точка-тире была капризна к QSB и требовала хорошего соотношения сигнал/шум для декодирования CW. Может с тех пор программа стала лучше.
Сообщение от R0JF
Декодер в цифровых видах JT/FT лучше борется с QSB за счет избыточности при кодировании и исправления ошибок при декодировании.
31.10.2019, 17:32 #20916Standart Power
- 05.03.2017
- 203
- 5
...Очевидно, Вы пользуетесь утилитой Upload LoTW от Олега. Я ей не пользуюсь, т.к. работаю на XP. А она подразумевает выход на сайт ЛоТВ. Но уже год, как все организации ARRL, в том числе и LoTW не пускают к себе на сайты WinXP. TQSL пускает. Так что закачать я могу и с XP. А что бы скачать, приходится выходить из XP, заходить на Win7, оттуда выхожу на LoTW. Скачиваю, выхожу из W7. Захожу на XP и копирую в журнал. А что бы с помощью утилиты скачать уже сконвертированный файл, мне понадобится устанавливать журнал и на 7ке. Xp намного легче. Загрузка процессора при декодировке JTDX до 25%. А на 7ке 100%. Считаю более целесообразным использовать XP.
Это не панацея. У каждого свои заморочки и свой выбор...
31.10.2019, 18:01 #20917Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
31.10.2019, 19:02 #20918Standart Power
- 05.03.2017
- 203
- 5
...Да, Олег. Спасибо, скачал, поставил. Зашла на eQSL , скачала. На LoTW не заходит. Не пускают туда XP.
У меня несколько журналов. Основной(+ бумажные QSL), LoTW, NEW(Свежие связи, еще не отправленные по серверам) это все с одним индексом. TEST с другим. Для eQSL отдельного нет. Утилита раскрасила мне основной. Хорошо, что скачал только за сегодня. Видел я у ребят всю эту цветомузыку в одном флаконе. Не для меня. Предпочитаю отдельные журналы. Одноцветные. Просто галка стоит *поиск во всех логах*. Еще раз, спасибо. Я как нибудь по старинке, с сайтов отдельно скачаю. А это не мое...
31.10.2019, 19:43 #20919Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
31.10.2019, 20:01 #20920Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
Лечится правкой реестра или установкой update для XP.
31.10.2019, 20:25 #20921Standart Power
- 05.03.2017
- 203
- 5
01.11.2019, 19:28 #20922Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Здравствуйте. Вопрос к разработчикам программы: Есть ли возможность проверить и доработать модуль из HAMLIB, отвечающий за связь с трансивером типа FT-840? Он не работает надлежащим образом, дает сбои при переходе на передачу именно в WSJT и JTDX (использую версию v.2.0.1-Rus-rc138). В других программах (N1MM, TR4W) с тем же железом все работает отлично и без сбоев! Готов лично поучаствовать в выявлении проблемы. Протокол CAT для YAESU FT-840 знаю хорошо, с программированием немного знаком в среде Си и Си шарп.
Спасибо. 73!73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
01.11.2019, 23:50 #20923Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Можете сделать сборку с включенной диагностикой Hamlib и CAT: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1621390
Для сборки WSJT-X под Windows есть пакет JTSDK 3.0.0 https://sourceforge.net/projects/jts...3.0.0/release/
для сборки JTDX JTSDK 2.0.0 https://sourceforge.net/projects/jts...s/win32/2.0.0/ и в нем Вам придется немного поправить скрипты, либо могу выслать на почту скрипт которым пользуюсь под JTSDK 2.0.0.
Если найдете дефект в коде Hamlib подскажу к кому можно обратиться, если будет патч то можно внести изменения в код Hamlib при сборке JTDX до выпуска этого патча в Hamlib в общий доступ.Последний раз редактировалось UA3DJY; 02.11.2019 в 00:04.
02.11.2019, 01:15 #20924Профессионал
- 03.01.2017
- г.Хабаровск
- 75
- 96
- 53
В европе верю.Вас бы на дальний восток со 100 ватами
R0CD Victor
02.11.2019, 08:30 #20925Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
17119Спасибо
