Like Tree17119Спасибо
  1. #5506
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Собранный софт JTDX v17.6 и исходный код можно взять здесь:
    Linux x64 version UI1:
    https://cloud.mail.ru/public/7fCZ/se2EWxNWm
  2. #5507
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Могу только отметить что "разные авторы" видят в этом проблему а автор данной программы видит в этом возможность получить дополнительные строчки.
    Всё остальное словоблудие не комментирую так как оно повторяется из поста в пост и комментарий не требует.
    Я это Владимир заметил. Что основная часть Форумчан, видят преимущество JTDX перед другими программами. А ты только изъяны и недостатки роеш. Поверь, рыться в навозе хорошо когда на рыбалку идёшь, в нём хорошие дождевые черви живут, красные такие. На них рыба хорошо берёт. А в нашем случае, только вонь и не какого толку.
  3. #5508
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не с целью обругать, а с целью исправить изъяны и недостатки.
  4. #5509
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Игорь. Если долго не чищу окно, активных станций. Начинает выдавать сообщение. смотри скриншот. Прошлая версия при этом делала пропуски не декодировала в это время совсем. Эта декодирует но каждый кадр идёт это сообщение. Поясни пожалуйста.
    Очистка окна вряд ли имеет связь с этим сообщением. С звуковой карты подается сигнал на CPU, если используется внутренняя карта компьютера то сигнал идет только через PCI шину.
    В софте сделано две проверки на битый сигнал: одна измеряет среднюю мощность сигнала в заданном интервале времени, и если мощность мала то считает что на вход звуковой карты сигнал с трансивера не подается. В таком случае интервал не подается на декодеры: так работает в WSJT-X и до сих пор в JTDX. В версии 17.6 для этого случая сделано диагностическое сообщение 'input signal low rms'. Здесь можно отметить что некоторые звуковые карты на входе могут иметь достаточный уровень собственного шума чтобы это сообщение не появлялось при отключенном от входа звуковой карты кабеле, то есть версия 17.6 условно позволяет оценить собственный шум звуковой карты.
    Вторая проверка щупает амплитуду отсчетов в кусках входного сигнала продолжительностью полтона, возможно эта проверка была сделана чтобы избежать деления на ноль. Диагностическое сообщение 'audio gap detected' которое Вы видите на экране говорит что хотя бы один пол-тона имело все отсчеты в значении 0. В таком случае в версии 17.6 я добавил в код сделать один отсчет равным 1.0 и отправить сигнал на декодирование. То есть сигнал битый но его все еще можно декодировать, результат на картинке.
    Итак сигнал битый и это не обрыв между трансивером и звуковой картой. В случае USB Audio Codec это может быть потеря части данных на USB шине, во всех случаях это может быть потеря части данных на PCI шине когда буфер звуковой карты не может сохранить передаваемые в сторону CPU данные звукового потока если CPU в течение продолжительного времени не может подтвердить их получение.
    Причины сбоя на PCI могут быть следующие: настройки BIOS в варианте разгона машины, использование встроенных в Windows драйверов чипсета материнской платы вместо установки драйверов производителя этой платы, сбой в работе железа материнки, высокая загрузка CPU когда процессор не воспринимает данные с PCI шины вовремя.
  5. #5510
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    это АРУ рвет потому как три станции с -1 из за мощных сигналов...это уже было так, проходили.
  6. #5511
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Попробуйте написать об этом недостатке авторам WSJT-X софта которым Вы пользуетесь.
  7. #5512
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    АРУ не может рвать данные на шине материнской платы, что реально может быть - так это выход сигнала за пределы динамического диапазона АЦП звуковой карты, то есть чрезмерно высокий уровень на входе звуковой карты.
    С учетом того что мы используем шину 16 бит динамический диапазон входного сигнала около 90 дБ, получается уровень входного сигнала выставлен неверно и для решения такой проблемы достаточно уменьшить аттенюатором уровень подаваемого с трансивера на звуковую карту сигнала.
  8. #5513
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вчера скачал и установил v17.6 for UR5EQF_Log .подстроил размер шрифтов под себя ,раскраска по минимуму ,только нужная мне информация и в результате(мелочи короче).......эта версия ,как в старые добрые времена и на 20м станций достаточно ,одних северо американцев до десятка сейчас ,а на 15м и Южная Америка в достаточности.Только что с Бразилией без особого труда. Интерес проснулся к работе в этих модах и это все несмотря на ......не очень хорошее прохождение в данный момент. Спасибо автору!
  9. #5514
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    У него нет такого недостатка.
  10. #5515
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Игорь, спасибо за ответ.
    Сделал всё нормально сейчас. Но почему пошёл перегруз звуковухи CB 24 так и не понял хи. Уровни пришлось убрать в два разза, и всё стало нормально. Программа работает прекрасно. Спасибо!
  11. #5516
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    А вас в детстве похоже, что обманывать не хорошо так и не научили.
  12. #5517
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Похоже у вас детство только начинается.
    Только в таком возрасте оно иначе называется.
  13. #5518
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Что кроме как спопугайничать, больше и сказать нечего. А я думал что попугаев толк в цирке разговаривать учат хи. Давай в том же духе, может и научишся чему. Правду сказать тут не цирк а клоунов хвотает хи
  14. #5519
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    RK1NA & RN9AZ БРЭК!!
    "Ребята! Давайте жить дружно" (кот Леопольд)
  15. #5520
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Заметте не я такими эпитетами программу награждаю.
    Как понял за долгие зимние вечера вы рашпиль освоили. Приходит весна, пройдёт ледоход, решили рыбалкой заняться.
    Когда были проблемы с ложным декодированием писал, да моё письмо не опубликовано но по этому же вопросу было опубликовано письмо другого радиолюбителя (и как понял на это обратили многие внимание) и проблема была решена.
    Кстати о чём говорить, зайдите в группу на Yahoo и посмотрите сколько пишут.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
