JTDX v18.0 шаг 69 - тестирование нового функционала
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/9FH6/hmnG2QJoN
исходный код https://cloud.mail.ru/public/BGrB/LVnuaz1ig
кодовые суммы установочника:
File name: JTDX-18.0.0-step69-win32.exe
MD5: 578C6F7144524DB865B08F09C963D707
SHA-1: 15609B69F23CCE3999FB63FDA13F708EA6259C81
SHA-256: 27CAC92E62F91E40A25297A79598C6252F6A4E92E02486F2E17898C65E8918AB
SHA-512: 81CEA4430BE6315A0AE73CF5C80A9BCD426A523605E38C1D045751A16222152884D9C9 0A93DB0ECDE50F5092A15FFA7F3461E2C248B81DAA1A416A5328050284
RIPEMD: 3199E92A119778E02BCF6CB43B4360376912C184
Параметр "geometryNoControls" более не используется в файле JTDX.INI file, поскольку софт к этому параметру не обращается думаю что безопасно использовать файл JTDX.INI от шага 53 и выше.
Измененный функционал:
- переименованы сообщения сигналов декодированных гармоник как '2nd-h' и '3rd-h' (вторая и третья гармоники)
- немного повышена эффективность декодирования JT65 сигналов в условиях помех
- изменен курсор мыши при наведении на чек-бокс 'Controls' водопада с крестика на стрелку
- переработан функционал скрытия меню основного окна интерфейса, в результате уменьшился минимально доступный размер основного окна по горизонтали. Надеюсь что проблема смещения окна в правый верхний угол экрана при запуске под Linux решена (не тестировал).
- выполнен функционал обхода текстовых фильтров на приемной частоте и в широкой полосе. Управление доступно в закладке Misc основного окна интерфейса. Также обход текстовых фильтров на приемной частоте теперь включается автоматически при повторном декодировании интервала кнопкой Decode или двойным щелчком мыши на водопаде.
Известные проблемы:
- горизонтальный ползунок прокрутки левого окна декодированных сообщений убегает в непонятное положение если в окне не помещается декодированное сообщение. Пока не знаю как вылечить.
- положение вертикального разделителя между левым и правым окном декодированных сообщений не запоминается в файле JTDX.INI. В результате при запуске софта основное окно интерфейса открывается с минимальным размером левого окна и пользователю необходимо выставить разделитель в необходимое положение, иначе проявляется проблема с горизонтальным ползунком прокрутки.
JTDX v18.0 шаг 70 - тестирование нового функционала
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/A94J/2Uedg3HV3
исходный код https://cloud.mail.ru/public/6Cnp/R2yKbcdwv
File name: JTDX-18.0.0-step70-win32.exe
MD5: 05C26AF1ACCCD1D087E5526F09DF0F07
SHA-1: A30B4751AA3FAA58B61B07717CDE335C1D766E44
SHA-256: 57C990CA2057A866A772EF6714CA4C8C1146171781C781A4A8B28B8007FECF51
SHA-512: 95BF32A3AF83A28485A86E26EB55F3FE0F3C7F6154A0AEA38F4E1087E0B3969D137B88 1766A82A73A2A3B7A3DFF2ACF93792CE12946A1C42C8892BEEC93D821F
RIPEMD: AB446227D20E44061CBC86E74D91EA60BD3DD48E
JTDX.INI имеет такую же сруктуру как для шага 69.
- устранен сбой в звуковых уведомлениях присутствующий в шаге 69 в результате внедрения функционала обхода текстовых фильтров
- кроме активации окна JTDX находящегося под другими окнами добавлен функционал восстановления основного окна JTDX из панели задач при срабатывании звуковых уведомлений, теперь этот функционал можно отключить в закладке Misc основного окна. Функционал активации окна вызывает переход курсора мыши на другой монитор в окно JTDX если используются два монитора, теперь его можно отключать вместе с восстановлением окна из панели задач. Доработан функционал мигания иконки JTDX в панели задач при срабатывании звукового уведомления, время мигания иконки 30 секунд.
