Like Tree17119Спасибо
  1. #7336
    31.03.2017
    81
    18
    [QUOTE=RW4O;1391905]
    Spasiba - dziekuje RW4O
  2. #7337
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.0 шаг 69 - тестирование нового функционала
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/9FH6/hmnG2QJoN
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/BGrB/LVnuaz1ig
    кодовые суммы установочника:
    File name: JTDX-18.0.0-step69-win32.exe
    MD5: 578C6F7144524DB865B08F09C963D707
    SHA-1: 15609B69F23CCE3999FB63FDA13F708EA6259C81
    SHA-256: 27CAC92E62F91E40A25297A79598C6252F6A4E92E02486F2E17898C65E8918AB
    SHA-512: 81CEA4430BE6315A0AE73CF5C80A9BCD426A523605E38C1D045751A16222152884D9C9 0A93DB0ECDE50F5092A15FFA7F3461E2C248B81DAA1A416A5328050284
    RIPEMD: 3199E92A119778E02BCF6CB43B4360376912C184
    Параметр "geometryNoControls" более не используется в файле JTDX.INI file, поскольку софт к этому параметру не обращается думаю что безопасно использовать файл JTDX.INI от шага 53 и выше.
    Измененный функционал:
    - переименованы сообщения сигналов декодированных гармоник как '2nd-h' и '3rd-h' (вторая и третья гармоники)
    - немного повышена эффективность декодирования JT65 сигналов в условиях помех
    - изменен курсор мыши при наведении на чек-бокс 'Controls' водопада с крестика на стрелку
    - переработан функционал скрытия меню основного окна интерфейса, в результате уменьшился минимально доступный размер основного окна по горизонтали. Надеюсь что проблема смещения окна в правый верхний угол экрана при запуске под Linux решена (не тестировал).
    - выполнен функционал обхода текстовых фильтров на приемной частоте и в широкой полосе. Управление доступно в закладке Misc основного окна интерфейса. Также обход текстовых фильтров на приемной частоте теперь включается автоматически при повторном декодировании интервала кнопкой Decode или двойным щелчком мыши на водопаде.
    Известные проблемы:
    - горизонтальный ползунок прокрутки левого окна декодированных сообщений убегает в непонятное положение если в окне не помещается декодированное сообщение. Пока не знаю как вылечить.
    - положение вертикального разделителя между левым и правым окном декодированных сообщений не запоминается в файле JTDX.INI. В результате при запуске софта основное окно интерфейса открывается с минимальным размером левого окна и пользователю необходимо выставить разделитель в необходимое положение, иначе проявляется проблема с горизонтальным ползунком прокрутки.
  3. #7338
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.0 шаг 70 - тестирование нового функционала
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/A94J/2Uedg3HV3
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/6Cnp/R2yKbcdwv
    File name: JTDX-18.0.0-step70-win32.exe
    MD5: 05C26AF1ACCCD1D087E5526F09DF0F07
    SHA-1: A30B4751AA3FAA58B61B07717CDE335C1D766E44
    SHA-256: 57C990CA2057A866A772EF6714CA4C8C1146171781C781A4A8B28B8007FECF51
    SHA-512: 95BF32A3AF83A28485A86E26EB55F3FE0F3C7F6154A0AEA38F4E1087E0B3969D137B88 1766A82A73A2A3B7A3DFF2ACF93792CE12946A1C42C8892BEEC93D821F
    RIPEMD: AB446227D20E44061CBC86E74D91EA60BD3DD48E
    JTDX.INI имеет такую же сруктуру как для шага 69.
    - устранен сбой в звуковых уведомлениях присутствующий в шаге 69 в результате внедрения функционала обхода текстовых фильтров
    - кроме активации окна JTDX находящегося под другими окнами добавлен функционал восстановления основного окна JTDX из панели задач при срабатывании звуковых уведомлений, теперь этот функционал можно отключить в закладке Misc основного окна. Функционал активации окна вызывает переход курсора мыши на другой монитор в окно JTDX если используются два монитора, теперь его можно отключать вместе с восстановлением окна из панели задач. Доработан функционал мигания иконки JTDX в панели задач при срабатывании звукового уведомления, время мигания иконки 30 секунд.
  4. #7339
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Буквально вчера заменил системный блок на ......более совершенный с проц.CPU Intel Core i7-7700K 4.2GHz/4ядра/8 логических процессоров с преотличным охлаждением .Програмно,на автомате, сам разгоняется до 4.5 GHz . Максимальная загрузка 14% максимум в программе JTDX. Быстрый......Жесткий диск твердотельный SSD Intel да и все остальное на высоте.Собирали по моему заказу.Хотя и предыдущий был не плох проц.2,74GHz /4ядра /4 логических процессора,жесткий диск тоже твердотельный.НО.....
    Настройки в Advanced по пределу. Установил и пробовал JTDX ,очень понравилось декодирование по сравнению с предыдущим компом.Был смысл в замене.
  5. #7340
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,220
    771
    308
    Мониторю тему.....вдруг FT8 в JTDX появится....))
  6. #7341
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    Тоже жду чуда.
  7. #7342
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    281
    119
    97
    аналогично...
    кто бы мог подумать, что FT8 будет такой популярной....
    сегодня за день легко сработал все континенты, в том числе Антарктида...
  8. #7343
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Давно здесь не был , это что за мода ? на 7.076 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #7344
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    А посмотреть что пропустил за это время... лень?
    Новая мода, розгон взяла, уже места мало...
  10. #7345
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Будьте добры, киньте в личку ссылку на новый релиз. С тем, что есть, у меня дружить не получается
    Декодирует оно из 6 водопадов два. Станции из USA декодирует только мощных. И то не всегда. Если сигнал авроальный, то плохо декодирует, а чаще не декодирует - так и должно быть? Кто какую мощность использует? Ну явно не 10 ватт ....
  11. #7346
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
    Binary files only:
    https://cloud.mail.ru/public/EmpV/wu1ekJN3V
    deb-package (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/FGRZ/Ze2tQW4sp
    Linux 32-bit packages (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/KpJR/AeNftXnrD
  12. #7347
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    FT8, JT65 и JT9 не имеют зазора между тонами. При размазывании частоты по причине быстрого перемещения зон ионизации (вплоть до полярного сияния) соседние тона перекрываются и демодулятор при одинаковой амплитуде размазанного тона не может корректно демодулировать сигнал. При полярном сиянии на диапазоне 40м часто можно наблюдать обратное отражение сигнала с размазанными тонами, например с Москвы можно работать с Краснодаром направив антенну на Северный полюс, нередко такой сигнал превышает прямой по уровню на 20 и более дБ.
    Как то на диапазоне 40м неделю по утрам звал станцию с Аляски в JT65, без проблем декодировал его от -10 до -01 дБ SNR, мой сигнал не декодировался при любой мощности.
    В моде T10 есть зазор между тонами и в какой то степени она должна выдерживать размазывание частоты Доплера.
  13. #7348
    29.11.2013
    2,220
    771
    308
    Игорь! Не томи!
    Будет всем счастье от тебя в виде FT8 в JTDX или нет!?
  14. #7349
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    100 ватт не всегда на европу хватает, а больше пока нету....
  15. #7350
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Антенны и еще раз антенны. Если с Яги 100ватт на Европу то ........криком кричат.Откуда знаю ,а у меня Европа между мной и Северной Америкой.Так что......
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
