28.08.2017, 16:27 #7336QRP
- 31.03.2017
- 80
- 18
[QUOTE=RW4O;1391905]
Spasiba - dziekuje RW4O
28.08.2017, 22:28 #7337Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v18.0 шаг 69 - тестирование нового функционала
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/9FH6/hmnG2QJoN
исходный код https://cloud.mail.ru/public/BGrB/LVnuaz1ig
кодовые суммы установочника:
File name: JTDX-18.0.0-step69-win32.exe
MD5: 578C6F7144524DB865B08F09C963D707
SHA-1: 15609B69F23CCE3999FB63FDA13F708EA6259C81
SHA-256: 27CAC92E62F91E40A25297A79598C6252F6A4E92E02486F2E17898C65E8918AB
SHA-512: 81CEA4430BE6315A0AE73CF5C80A9BCD426A523605E38C1D045751A16222152884D9C9 0A93DB0ECDE50F5092A15FFA7F3461E2C248B81DAA1A416A5328050284
RIPEMD: 3199E92A119778E02BCF6CB43B4360376912C184
Параметр "geometryNoControls" более не используется в файле JTDX.INI file, поскольку софт к этому параметру не обращается думаю что безопасно использовать файл JTDX.INI от шага 53 и выше.
Измененный функционал:
- переименованы сообщения сигналов декодированных гармоник как '2nd-h' и '3rd-h' (вторая и третья гармоники)
- немного повышена эффективность декодирования JT65 сигналов в условиях помех
- изменен курсор мыши при наведении на чек-бокс 'Controls' водопада с крестика на стрелку
- переработан функционал скрытия меню основного окна интерфейса, в результате уменьшился минимально доступный размер основного окна по горизонтали. Надеюсь что проблема смещения окна в правый верхний угол экрана при запуске под Linux решена (не тестировал).
- выполнен функционал обхода текстовых фильтров на приемной частоте и в широкой полосе. Управление доступно в закладке Misc основного окна интерфейса. Также обход текстовых фильтров на приемной частоте теперь включается автоматически при повторном декодировании интервала кнопкой Decode или двойным щелчком мыши на водопаде.
Известные проблемы:
- горизонтальный ползунок прокрутки левого окна декодированных сообщений убегает в непонятное положение если в окне не помещается декодированное сообщение. Пока не знаю как вылечить.
- положение вертикального разделителя между левым и правым окном декодированных сообщений не запоминается в файле JTDX.INI. В результате при запуске софта основное окно интерфейса открывается с минимальным размером левого окна и пользователю необходимо выставить разделитель в необходимое положение, иначе проявляется проблема с горизонтальным ползунком прокрутки.Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.08.2017 в 22:33.
29.08.2017, 15:50 #7338Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v18.0 шаг 70 - тестирование нового функционала
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/A94J/2Uedg3HV3
исходный код https://cloud.mail.ru/public/6Cnp/R2yKbcdwv
File name: JTDX-18.0.0-step70-win32.exe
MD5: 05C26AF1ACCCD1D087E5526F09DF0F07
SHA-1: A30B4751AA3FAA58B61B07717CDE335C1D766E44
SHA-256: 57C990CA2057A866A772EF6714CA4C8C1146171781C781A4A8B28B8007FECF51
SHA-512: 95BF32A3AF83A28485A86E26EB55F3FE0F3C7F6154A0AEA38F4E1087E0B3969D137B88 1766A82A73A2A3B7A3DFF2ACF93792CE12946A1C42C8892BEEC93D821F
RIPEMD: AB446227D20E44061CBC86E74D91EA60BD3DD48E
JTDX.INI имеет такую же сруктуру как для шага 69.
- устранен сбой в звуковых уведомлениях присутствующий в шаге 69 в результате внедрения функционала обхода текстовых фильтров
- кроме активации окна JTDX находящегося под другими окнами добавлен функционал восстановления основного окна JTDX из панели задач при срабатывании звуковых уведомлений, теперь этот функционал можно отключить в закладке Misc основного окна. Функционал активации окна вызывает переход курсора мыши на другой монитор в окно JTDX если используются два монитора, теперь его можно отключать вместе с восстановлением окна из панели задач. Доработан функционал мигания иконки JTDX в панели задач при срабатывании звукового уведомления, время мигания иконки 30 секунд.
29.08.2017, 20:35 #7339Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Буквально вчера заменил системный блок на ......более совершенный с проц.CPU Intel Core i7-7700K 4.2GHz/4ядра/8 логических процессоров с преотличным охлаждением .Програмно,на автомате, сам разгоняется до 4.5 GHz . Максимальная загрузка 14% максимум в программе JTDX. Быстрый......Жесткий диск твердотельный SSD Intel да и все остальное на высоте.Собирали по моему заказу.Хотя и предыдущий был не плох проц.2,74GHz /4ядра /4 логических процессора,жесткий диск тоже твердотельный.НО.....
Настройки в Advanced по пределу. Установил и пробовал JTDX ,очень понравилось декодирование по сравнению с предыдущим компом.Был смысл в замене.Последний раз редактировалось R6LCF; 29.08.2017 в 20:50.
Владимир.73!
29.08.2017, 20:55 #7340Very High Power
- 29.11.2013
- Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
- 2,205
- 763
- 304
Мониторю тему.....вдруг FT8 в JTDX появится....))
73! de Nick/RU3FM
29.08.2017, 21:07 #7341
29.08.2017, 22:13 #7342
30.08.2017, 08:33 #7343Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
30.08.2017, 09:24 #7344
30.08.2017, 09:33 #7345Very High Power
- 13.02.2017
- 1,004
- 1226
- 335
Будьте добры, киньте в личку ссылку на новый релиз. С тем, что есть, у меня дружить не получается
Декодирует оно из 6 водопадов два. Станции из USA декодирует только мощных. И то не всегда. Если сигнал авроальный, то плохо декодирует, а чаще не декодирует - так и должно быть? Кто какую мощность использует? Ну явно не 10 ватт ....
30.08.2017, 09:49 #7346Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
Binary files only:
https://cloud.mail.ru/public/EmpV/wu1ekJN3V
deb-package (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/FGRZ/Ze2tQW4sp
Linux 32-bit packages (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/KpJR/AeNftXnrD73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
30.08.2017, 20:57 #7347Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
FT8, JT65 и JT9 не имеют зазора между тонами. При размазывании частоты по причине быстрого перемещения зон ионизации (вплоть до полярного сияния) соседние тона перекрываются и демодулятор при одинаковой амплитуде размазанного тона не может корректно демодулировать сигнал. При полярном сиянии на диапазоне 40м часто можно наблюдать обратное отражение сигнала с размазанными тонами, например с Москвы можно работать с Краснодаром направив антенну на Северный полюс, нередко такой сигнал превышает прямой по уровню на 20 и более дБ.
Как то на диапазоне 40м неделю по утрам звал станцию с Аляски в JT65, без проблем декодировал его от -10 до -01 дБ SNR, мой сигнал не декодировался при любой мощности.
В моде T10 есть зазор между тонами и в какой то степени она должна выдерживать размазывание частоты Доплера.Последний раз редактировалось UA3DJY; 30.08.2017 в 21:04.
30.08.2017, 21:20 #7348Very High Power
- 29.11.2013
- 2,205
- 763
- 304
Игорь! Не томи!
Будет всем счастье от тебя в виде FT8 в JTDX или нет!?73! de Nick/RU3FM
30.08.2017, 21:35 #7349Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
30.08.2017, 22:02 #7350
17119Спасибо
