24.08.2017, 20:46 #7321Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Из простых причин может быть синхронизация времени, сложнее если процессор занят и не успевает забирать звуковой поток от звуковой карты с PCI шины. В последнем случае из получаемого звукового потока выпадают куски, рушится синхронизация софта с принимаемыми сигналами, на водопаде их хорошо видно, продолжительность сигнала на водопаде отличается по сравнению с проигрыванием нормального звукового файла и такие сигналы не декодируются.
24.08.2017, 20:51 #7322радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Звуковая карта внешняя USB. ntpd принудительно перезапускал - это не помогло. Вообще ноут проблемный - у него перегревается чипсет, может в самый неподходящий момент просто выключиться. Может в этом дело?
24.08.2017, 22:36 #7323Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
25.08.2017, 20:25 #7324радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Из любопытства запустил из терминала. Вот такие сообщения сыплет
по несколько штук.ALSA lib pcm_route.c:867
find_matching_chmap) Found no matching channel map
25.08.2017, 21:51 #7325Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,064
- 3084
- 243
После трёх дней мучений наконец удалось "уговорить" FTDX-3000 правильно взаимодействовать с программой JTDX(WSJT-X) по USB, перепробывали кучу рекомендаций, но так и не удавалось совместить частоту на водопаде с частотой трансивера (было смещение 1000Гц по DATA-USB). На водопаде полное совпадение с частотой трансивера без лишних манипуляций со Split и т. д. Единственный недостаток менять в MENU трансивера пункт 103-SSB MIC SELECT с того, куда подключён микрофон на USB и наоборот вручную. Этим конечно должна заниматься сама программа, но пока там нет поддержки этого трансивера. В JTDX в Settings-Radio-Mode выбрать USB. Трансивер будет работать в USB и на приём и на передачу.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
25.08.2017, 23:10 #7326Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v18.0 шаг 65 - тестирование нового функционала
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/5AV5/1U4g5e6hw
исходный код https://cloud.mail.ru/public/DWoK/AetgGECHE
кодовые суммы установочника:
File name: JTDX-18.0.0-step65-win32.exe
MD5: 5762E01BF7143F74F5D3C034C63AF75E
SHA-1: A24D282146A773BE88757CDAB45C3839E82F6D3C
SHA-256: A31B334E3122E8074CEAE677A8108DBA84FDB2B1C8CE5F63799B038DD177F471
SHA-512: 7665949ACEAE6E23889700A847EE38952C9F2BEAEA92DA0C1031CE4B6D820A2E2A5AE0 D05E8008FA0623A1BB4720CB2B2B43B9E60ADB01CC5B55FFDB30D38840
RIPEMD: A397D6C8D03794E9436AB3848D2073CA524DCF24
Структура файла JTDX.INI такая же как у шага 60. При переходе с более ранних шагов желательно удалить JTDX.INI.
Закончен функционал декодирования гармоник и выполнено вычитание сигналов гармоник. Настройки в закладке Advanced, decoding depth, при значении 0 декодирование гармоник выключено, при значении 4 максимальная эффективность и загрузка процессора.
Вывод сообщений декодированных гармоник на экран включается в закладке Misc основного окна интерфейса.
Функционал вычитания декодированных сигналов-гармоник пока не проверен.
Из софта WSJT-X взят функционал скрытия меню основного окна и настроек водопада. Галочки Menus и Controls в основном окне и на водопаде соответственно.
Добавлена возможность настройки таймера передачи данных QSO на сервер eQSL, закладка Reporting в настройках.
26.08.2017, 01:35 #7327Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
Binary files only:
https://cloud.mail.ru/public/Dc9e/TT72e9pba
deb-package (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/5iS6/DN6F3TZmj73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
26.08.2017, 01:40 #7328Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Игорь, я заметил с версии `step60`, что в Linux (в Win не проверял) программа
после закрытия перестала "запоминать" свое расположение на экране.
Более старые версии открывались там же, где были закрыты, а 60 и 65 почему-то
окно водопада - прижатым к верхнему правому углу экрана, а основное окно -
прижатым к левому верхнему углу экрана... И так постоянно при запуске.
Ничего в этом месте не меняли?
26.08.2017, 08:37 #7329Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
возможно влияют минимальные размеры в функционале скрытия меню основного окна или что то еще надо добавить кроме минимальных размеров:
void MainWindow::hideMenus(bool checked)
if (checked) {
minimumSize().setHeight(300);
minimumSize().setWidth(400);
restoreGeometry(m_geometryNoControls);
updateGeometry();
} else {
m_geometryNoControls = saveGeometry();
Под Windows я не вижу разницы и планирую еще поработать с этим функционалом по варианту который предлагает David MM0HVU, в текущем варианте не нравится изменение положения основного окна наблюдающееся иногда при скрытии строки меню.
27.08.2017, 07:46 #7330QRP
- 31.03.2017
- 80
- 18
Witam !
dotyczy "wsjtx-1.8.0-rc2-build-8012"
1. jak polaczyc go z UR5EQF ?
2. Brakuje mi w nim "Beep on my call" ;-)
27.08.2017, 17:29 #7331Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
27.08.2017, 19:27 #7332Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
27.08.2017, 20:42 #7333Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
27.08.2017, 20:47 #7334Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JT65C
модуляция JT65C соответствует четвертой гармонике JT65A сигнала:
'2.6917 (N+2) m Hz, where N is the integral symbol value, 0 ≤ N ≤ 63, and m assumes the values 1, 2, and 4 for JT65 sub-modes A, B, and C.'
В шаге 65 JTDX v18.0 при выводе на экран декодированных сообщений третьей гармоники эти сообщения неправильно маркированы как jt65c, изменю на другое имя в одном из следующих шагов.
28.08.2017, 08:33 #7335Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
Так же, как и предыдущие версии Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
Этот функционал есть только в JTDX
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
17119Спасибо
