Нет, Сергей. Работает как положено после установки. Win XP3
Логично (я лишь предложил вариант). Просто судя по тому что коллеги плюсанули мой пост - не я один попадал в ситуацию: "забыл отключить сплит / или не попал в "галочку" , так что красный индикатор включенного сплита наверное лишним не будет .
Может тогда ещё проще - обычная кнопка с надписью Split (надпись не меняется) одинаковая по цвету с остальными кнопками при отключенном режиме и красная при включенном ?
Игорь , зная Ваше отношение к программе я ни грамма не сомневаюсь что это будет удобно , а как оно там будет - решать однозначно Вам ))))
Это было бы идеальным вариантом (каждый сам решает как ему отправлять ).
Приветствую всех! Вот перешел я сейчас с 14 МГц на 10 Мгц. Все в моде FT8 сидят на 10.136. С разносом частот что-ли работать??? У нас то цифра 10.140-10.150:s9:
А у нас со 130 :s12:
Радиочастоты : Союз Радиолюбителей России
ой спасибо. JTDX- отличная программа:s11:
Игорь спрашивал, как слабый виндоус ведет себя. Хотел цитату, но не нашел, глубоко пост ушел.
На "совсем слабом Windows XP"
беда во времени читания\декодирования\обработке
(JTDX-18.1.0.32-win32.exe) при FT-8 (секунд 25...28)
при очень ссуженной полосе (см. скрин 1).
Вложение 201825
Когда 2500 - загрузка процессора 100%! и комп виснет (<- JTDX).
Такого при эксплуатации wsjtx (см. скрин 2) нет.
Вложение 201826
Понимаю, ОЧЕНЬ древнее железо (см. скрин 3).
Вложение 201827
Приобретено в 2005 году.
Видио-карта вообще старющая - 128Мб, NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X.
По-моему в JTDX с цветом перемудренно.
Фиг могу подстроиться\перестроиться.
перестроиться без Я
обработке - разделено
пытался скорректировать - не дает.
Необходимо настроить И будет работать как WSJT.
Для начала в верхней строке меню нажмите DECODE и поменяйте DEEP на NORMAL или FAST.
Потом можно поиграться с числом проходов декодирования, но думаю и так все решится.
Я тоже сначала офигел, но методом "тыквы" подстроил под свое "древнее железо"
У меня аналогичная конфигурация, только оперативки 3 гига и работает без проблем:s7:
JTDX 18.1.0.34-win32 очень часто пропускает декоды
А как победить распределение диапазонов в FT8 в новой версии JTDX? Когда переходишь в эту моду, отображаются только УКВ-диапазоны.
freguencies -- reset
декоды пропускает только один период после третьей передачи без TX прием без пропусков мода FT8
Заметил одну вещь в JTDX 18.1.0.34-win32 на одной частоте два
сигнала декодировало -02 и -12, так что это плюс!!!!
