И сколько раз робот будет прощаться?
Может это дело ограничить 3 раза и хорош?
Вложение 202813
Вложение 202813
В этом случае F8CTH использует промежуточную версию софта разработчиков WSJT-X c суффиксом -dev, которая воспринимает RR73 как вызов с QTH квадратом и отвечает на него рапортом, создавая хаос в эфире.
Можете написать Вашему корреспонденту письмо, попросить его перейти на официально выпущенную WSJT-X 1.8 r8193 GA.
А сейчас прошло всё супер и всё ровно на CQ у меня так и не перешло,
пока я это не сделал принудительно..
Вложение 202814
Корешок пропал и робот не дал ни третий раз 73 , ни мой CQ.
Вновь задействовал ручки....
Вложение 202815
Каждому - своё!
Может тогда сделать право самостоятельного редактирования
каждой кнопки ? (пр-р нажатием неких символов переходим к редактированию кнопки)
А в меню сделать право выбора языка?
Пока можно начать с языка тех, кто проводит проверку и испытания нового софта...
нет проблем, открываете файл mainwindow.ui в софте Qt Designer, редактируете как Вам нравится, собираете свою версию софта
Обычный "графический" редактор с текстовыми названиями на кнопках, работает с блоками примерно как софт Visio или любой другой софт рисующий блок-схемы.
Про сборку софта было много постов в самом начале темы.
Подтверждаю игнорирование B4 (повторов)
Но вот бяка точно есть при окончании связи.
Наглядно видно, что после окончания qso ,
программа не стала давать на своей частоте cq,
и как положено проигнорировала повторноё qso.
Вложение 202816
Друзья, подскажите пожалуйста в личку: по моему в этой теме был разговор о ручной коррекции времени в отсутствии интернета. Всех с Наступающим!
Если бы шарил в этом, то (не отходя от кассы) в вашей версии 58,
я бы сделал не пункт в меню с названием не autoSeq, а кнопку CQ,
в которую заложил бы сразу самое необходимое:
hint,
Auto TX,
autoSeq1,
tx/rx split,
nonitor,
enable,
10 cq в пустоту (счетчик) который можно было бы менять самостоятельно, открыв эту кнопку CQ правой клавишей мыши.
При использовании этой кнопки, дать допуск на самостоятельные изменения настроек, но при нажатии CQ вновь, всё бы возвращалось на прежние места. Так, как это прописал создатель или сам пользователь.
А возможно бы я её сделал в меню кнопок вместо swl mode для тех кто проводит связи, а для тех кто занимается наблюдением, я бы тоже позволил использовать её, но просто тогда в верхнем меню дать право выбора программы для наблюдателей (swl) и для тех кто проводит qso.
например qso/swl
один раз выбрал qso и всё....но не при каждом старте.
Получается нужны три реальные кнопки:
SWL/QSO/CQ
при нажатии которых,
прога выставляет всё самое необходимое для чайника.
Вложение 202818Установил v18.1.0.58. Работает.
Почему Sequencinq не активна?
В 56 была активна.
