Тоже не могу скачать 56-ю. Как кто скачивал?
Спасибо всем кто прислал на почту 56-ю версию, но Виндовс упорно её блокирует. Попробую скопировать на другом компе с вин7 и установить на пк с вин10.
JTDX - Home
Тут качаю и смотрю по утрам обновления...
После лезу на форум.
В 56 версии окончательно запутался с ENABLE,
наверное буду откатываться на 55,
с ней было комфортнее.
Отключил, скачал, установил, но осадок -то остался.
Что ему не понравилось в файле? Видимо что -то похожее на троян.
Вложение 202697
Получается много лаж, два QSO подряд, первый позывной через дробь:
Вложение 202695
на ходу сам вставлял что нужно, может не совсем быстро или не то... так QSO и не провёл!
А следующий позывной простой, а попрощаться программа никак не могла:
Вложение 202696
опять ручками... так что такую автоматику не хочется!
Надо ещё дорабатывать, много нового сразу, много недодуманного или непредвиденного. Время и работа всё поправят думаю, но автору забот подвалило под Новый год! Наше спасибо Вам и удач в работе и жизни! Много людей "держат палец" на удачу, и надежды тоже желательно не подводить! WSJT-X как то не хочется...
Позволю себе высказать некоторые замечания по 56 версии.
1. Я сичтаю, что Free Message не надо никаким образом управлять из программы. Т.к. это сообщение не учавствует в стандартных сообщениях и в Auto sequencing, то и не надо пытаться управлять им из программы. Не нужно сбрасывать его в начальное положение никогда. Нужно отдать его на усмотрение пользователя.
2. Выключение передачи после завершения QSO мне кажется нужно привязать к работе на CQ. Если я работаю на CQ то, как мне кажется нелогично выключать передачу после завершения связи.А когда я вызвал станцию, провел с ней связь, тогда конечно, нужно выключить передачу.
И заметил еще, что у меня иногда выключается AutoSeq. Я еще не понял в каких случаях это происходит, но пару раз было. Может это связано с тем, что я передаывал нестандартное сообщение вместо RR73.
Всех с Рождеством Христовым и С Наступающим Новым Годом.
она конфликтует с AutoSeq - если выключить кнопку Enable TX то при передаче сообщения RR73 в варианте работы на общий вызов QSO еще не закончена и если Ваш корреспондент не принял Ваше сообщение RR73 то он будет продолжать передавать Вам сообщение 73 до упора
также любое ручное вмешательство в AutoSeq может нарушить его последовательность сообщений в текущем QSO
Сам AutoSeq еще не закончен, продлжаем дорабатывать.
В таких случаях я не сильно обращаю внимание на то, что хочет другая программа. У оператора, кроме компьютера есть еще и глаза и мозги. И если он не понимает, что что RR73 это коней связи, то это его проблема. В свое время я писал K1JT письмо, в котором предлагал убрать RRR, т.к. это удлиннение времени связи. Он отказал. Сказал что код нельзя менять или что-то в этом духе. Короче послал. Поэтому я думаю что сообщество разработчиков WSJT должно само прийти к решению убрать RRR из протокола, или как в JTDX сделать возможность менять RRR на RR73 по желанию. И я буду их подталкивать к такому решению.
А еще я делаю так, вместо RRR, RR73 или просто CAll CAll 73, я передаю например 10W L Wire 73. И многие уже понимают это. Дают нормальное завершение связи. Но есть и такие, что никак не могут понять этого. В таких случаях я даю второй раз 10W L Wire 73 и все. Пусть разбирается. Хочет, пусть записывает связь, хочет нет. Я записал связь и все. Может, конечно, это жестковато, но пусть подключают голову.
Да мне запись у меня в Логе до........ седалища,это информация для меня и только . Мне нужна запись у корреспондента и не получение eQSL или через QSL бюро или почтой это меньшее из зол. А вот не подтверждение в LoTW это серьезней! Важен конечный результат и обязательно подтвержденный .Так что давайте "играть" по правилам!
Коллега VA3LLZ!
И кому в таком случае вы делаете хуже? Связь то только у Вас!
Ни карточки от корреспондента, ни eQSL, ни LoTW!
"Назло бабушке отморожу уши?":s7:
P.S.
У меня пока ни в каком режиме ни после моего 73 ни после 73 корреспондента Тх не отключается. Только вручную.
Дело в том, что "писатели вирусов" используют те же самые инструменты, что и другие разработчики. В случае JTDX и WSJTX - это библиотеки QT и C++, поэтому программы, использующие эти библиотеки имеют участки с одинаковым (или подобным) кодом. Если в антивирусе установлен высокий уровень защиты, т. е. эвристический анализ, то он и ищет такие места. Особенно это касается приложений, работающих с сетевыми протоколами.
Летом писал себе программу для удаленного управления повороткой на Delphi - удалил антивирус вообще: ставишь кнопку на интефейс - вирус, убираешь - рекламная программа. Более того, программа из двух кнопок и текстового поля для анализа ADIF файла на наличие локатора в записи QSO - троян:s12:
