Большая часть работы под неактивные функции в закладке Sequencing уже сделана но сами функции пока не созданы. После их создания и обкатки перейду к работе над AutoSeq, в котором в том числе будут использоваться функции из закладки Sequencing.
Протокол JT65 ужат по количеству бит так что спецпозывным в стандартных сообщениях нет места. Все программы созданные на основе протокола JT65 на данный момент работают криво со спецпозывными и вынуждают пользователей использовать в ручном режиме свободные сообщения с обеих сторон в варианте:
CQ R019WF
R019WF UA1AAA
UA1AAA -01
R019WF R-01
UA1AAA R73
R019WF 73
Протокол JT65 используется в модах JT65, JT9, T10, FT8 и ряде мод УКВ. Кривизна софта в том что он дает возможность пользователю пытаться использовать стандартные сообщения со спецпозывным вместо того чтобы автоматически обрезать эти сообщения до свободных в правильном формате.
С учетом того что два корреспондента QSO могут использовать разный софт - оба софта при проведении QSO должны поддерживать такой функционал автоматической обработки/генерации сообщений со спецпозывным.
образ мышления, отличается для сред с разной культурой
для нас может быть более понятно в варианте TX=RX и RX=TX, переделывается при самостоятельной сборке софта за несколько минут
в файле mainwindow.ui в текстовом редакторе:
<string>Tx ← Rx</string>
<string>Rx ← Tx</string>
меняется на
<string>Tx = Rx</string>
<string>Rx = Tx</string>
или на то что Вам удобнее. Поскольку JTSDK не распознает изменения в файлах графического интерфейса то перед сборкой софта необходимо будет удалить объектные файлы оставшиеся с предыдущей сборки.
WSJT-X Version 1.8.0-rc3 is now available
У моего друга, после инсульта правая рука почти не работает (на клавиатуру не подымется даже), значит придётся работать старыми версиями?
И я думаю что много людей (особо в возрасте) не успеют среагировать, и соответственно произвести какое-то действие (особо в FT8, за пару секунд). Остаётся уповать на JTDX, и ждать появления новой версии, с модой FT8!
Но DXсам, удобно - а мы лишь их корреспонденты...
Спасибо , ждём )))). Те которые уже сделаны работают отлично (потестил новые функции - осечек не было + удобно и внятно реализовано)
Сочувствую (хотя у самого работают обе руки - более того обе работают равнозначно - т.к переученный левша - но даже мне неудобно теперь с новым управлением в rc3 , к исходу первых суток немного попривык , а поначалу вообще несколько раз порывался откатится на rc2 c прежним управлением).
Посмотрите в в конце вот этого моего сообщения , я там упомянул простой алгоритм как хоть как то приемлимо работать с rc3 одной рукой - или одной только мышью . Пусть коллега попробует (может и попутно найдёт ещё более удобный алгоритм работы) - не так оно страшно как кажется.
В возрасте или нет , с одной рукой или с двумя - в эфире есть место всем .... работайте пусть и с запаздыванием и ошибками (нормальный хэм всегда поймёт , бо и сам иногда ошибается) и да , долгих лет ещё в эфире коллегам в возрасте )))).
Ранее не ругался.
Что изменилось?
Вложение 197977
Выскакивает окошко.
Вложение 197978
Железо менять?
Базы обновились в ESET. Разрешите работу приложения. Такие глюки бывают у антивирусного софта.
Это говорит о том, что у вас интерфейс управления трансивером по CAT не правильно настроен или его вообще нет.
Может конфликтовать и в том случае, если к этому САТ обращается несколько приложений.
Если CAT работал ранее в этой связке, то не нужно.
