Like Tree17119Спасибо
  1. #8071
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R3PJT Посмотреть сообщение
    Обновился (сразу с 18.0 step74).
    Единственное чего не понял - кнопка AutoSeq и некоторые функции в меню Sequencing неактивны и не активируются ни в каких сочетаниях
    Это так должно быть (функции в процессе отладки и пока недоступны) - или я что-то упускаю ?
    Большая часть работы под неактивные функции в закладке Sequencing уже сделана но сами функции пока не созданы. После их создания и обкатки перейду к работе над AutoSeq, в котором в том числе будут использоваться функции из закладки Sequencing.
  2. #8072
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RD0CD Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Вопрос : Программа WSJT-X V 1.8.0 rc-1 установлена .Проблем нет.С моим позывным RD0CD всё функционирует. В программе заменил только позывной R019WF После этого не стала передавать информацию .Передаёт только CQ И ПОЗЫВНОЙ. Я получаю рапорт а ответ мой не идёт.только опять вызов .Ставлю основной позывной .Всё работает нормально.В чём ошибка?
    Виктор rd0cd
    Протокол JT65 ужат по количеству бит так что спецпозывным в стандартных сообщениях нет места. Все программы созданные на основе протокола JT65 на данный момент работают криво со спецпозывными и вынуждают пользователей использовать в ручном режиме свободные сообщения с обеих сторон в варианте:
    CQ R019WF
    R019WF UA1AAA
    UA1AAA -01
    R019WF R-01
    UA1AAA R73
    R019WF 73
    Протокол JT65 используется в модах JT65, JT9, T10, FT8 и ряде мод УКВ. Кривизна софта в том что он дает возможность пользователю пытаться использовать стандартные сообщения со спецпозывным вместо того чтобы автоматически обрезать эти сообщения до свободных в правильном формате.
    С учетом того что два корреспондента QSO могут использовать разный софт - оба софта при проведении QSO должны поддерживать такой функционал автоматической обработки/генерации сообщений со спецпозывным.
  3. #8073
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Ещё одна маленькая неточность (на мой взгляд) - стрелки на кнопках должны быть наоборот.
    Вложение 197828
    образ мышления, отличается для сред с разной культурой
    для нас может быть более понятно в варианте TX=RX и RX=TX, переделывается при самостоятельной сборке софта за несколько минут
    в файле mainwindow.ui в текстовом редакторе:
    <string>Tx ← Rx</string>
    <string>Rx ← Tx</string>
    меняется на
    <string>Tx = Rx</string>
    <string>Rx = Tx</string>
    или на то что Вам удобнее. Поскольку JTSDK не распознает изменения в файлах графического интерфейса то перед сборкой софта необходимо будет удалить объектные файлы оставшиеся с предыдущей сборки.
  4. #8074
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    - Теперь просто встать на свободную частоту и дать CQ с Rx=Tx уже совсем не так просто как раньше .... мало того что теперь по щелчку мыши меняется только частота приёма-так и в главном окне программы больше нет чекбокса "Lock Tx=Rx" (в rc3 его просто снесли )
    После диких танцев с виртуальной экранной клавиатурой (пытался найти алгоритм работы) , по принципу : "вывел на экран клавиатуру-зажал CTRL- свернул клавиатуру-поставил мышью\тачпадом\тачскрином частоту-вывел клавиатуру-отжал CTRL-свернул клавиатуру" плюнул и чуть не откатился назад на rc2 . Подумал ...
    В итоге более приемлимым решением для установки частоты с Rx=Tx при помощи одной только мыши стало:
    1)Щелкая мышью ставим частоту (выставляется только частота приёма)
    2)Жмём кнопку "Tx<-Rx" (теперь туда же встала и частота передачи)
    3)Убеждаемся что частоты совпали (при использовании тача иногда можно и промахнутся не изменив частоту передачи)
    Работаем....
    Неудобно конечно - но пока меньшее из зол (может кому поможет этот нехитрый рецепт ) ....
    В общем ждём в JTDX режим FT8 - у UA3DJY обычно получается "чтобы после обновления было удобно всем" , что тут ещё скажешь ))))
    Я уже об этом упоминал в #7995 посте, даже пришлось откатиться на старую версию, жутко неудобно
    учили есть правой рукой, а теперь левой
  5. #8075
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5133
    1396
    WSJT-X Version 1.8.0-rc3 is now available
  6. #8076
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    is now available
    Рад за вас, у нас был постоянно доступен.
  7. #8077
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    ну вы ж крутые, куда нам босоногим. Я ж для таких как и я, для босоногих написал.
  8. #8078
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    339
    203
    4356
    To UR0MC: Роман, могу послать вам этот файл на мейл, если не качается через VPN
    P.S. У себя я эту rc3 снес -- пока увидел целый ряд глюков. Подожду использовать, пусть уж создатели её "допилят"
    Последний раз редактировалось R3SE; 17.10.2017 в 20:49.
    Андрей
    R3SE (ex ua3sgv)
    Рязанский радиолюбительский архив:
    http://ua3sgv.qrz.ru/
  9. #8079
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    69
    229
    308
    У моего друга, после инсульта правая рука почти не работает (на клавиатуру не подымется даже), значит придётся работать старыми версиями?
    И я думаю что много людей (особо в возрасте) не успеют среагировать, и соответственно произвести какое-то действие (особо в FT8, за пару секунд). Остаётся уповать на JTDX, и ждать появления новой версии, с модой FT8!
    Но DXсам, удобно - а мы лишь их корреспонденты...
  10. #8080
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    Спасибо, он есть на официальном сайте.
  11. #8081
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    46
    288
    457
    394
    Спасибо , ждём )))). Те которые уже сделаны работают отлично (потестил новые функции - осечек не было + удобно и внятно реализовано)
    Сочувствую (хотя у самого работают обе руки - более того обе работают равнозначно - т.к переученный левша - но даже мне неудобно теперь с новым управлением в rc3 , к исходу первых суток немного попривык , а поначалу вообще несколько раз порывался откатится на rc2 c прежним управлением).
    Посмотрите в в конце вот этого моего сообщения , я там упомянул простой алгоритм как хоть как то приемлимо работать с rc3 одной рукой - или одной только мышью . Пусть коллега попробует (может и попутно найдёт ещё более удобный алгоритм работы) - не так оно страшно как кажется.
    В возрасте или нет , с одной рукой или с двумя - в эфире есть место всем .... работайте пусть и с запаздыванием и ошибками (нормальный хэм всегда поймёт , бо и сам иногда ошибается) и да , долгих лет ещё в эфире коллегам в возрасте )))).
  12. #8082
    Standart Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    449
    78
    112
    Ранее не ругался.
    Что изменилось?
    Выскакивает окошко.
    Железо менять?
  13. #8083
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,788
    Записей в дневнике
    1840
    2289
    Цитата Сообщение от RW3QF Посмотреть сообщение
    Что изменилось?
    Базы обновились в ESET. Разрешите работу приложения. Такие глюки бывают у антивирусного софта.
    Выскакивает окошко.
    Это говорит о том, что у вас интерфейс управления трансивером по CAT не правильно настроен или его вообще нет.
    Может конфликтовать и в том случае, если к этому САТ обращается несколько приложений.
    Железо менять?
    Если CAT работал ранее в этой связке, то не нужно.
  14. #8084
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    449
    78
    112
    Нет проблем при использовании WSJT-X
    Здесь SunSDR, прога PawerSDR - я во вкладке "Radio" указываю TS50S.
  15. #8085
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,788
    Записей в дневнике
    1840
    2289
    Конфликт явный, поскольку SunSDR ни разу не TS50S, понятно, что корректно это работать не будет. ИМХО.
    Да и нет такой проги PawerSDR, есть PowerSDR!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
