Like Tree17119Спасибо
  1. #8131
    05.03.2017
    201
    55
    5
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Это все понятно , я так и делаю . Вопрос был про то что связи с проги WSJT в лог EQF автоматом не идут (не заносятся) а с JTDX -заносятся как положено
    To UA3VFL...
    Александр, я запускаю JTDX из UR5EQF. А WSJTX из JT<>EQF interface. Они расположенны на
    разных дисках. Перед запуском JT<>EQF,рекомендуется дополнительно пару раз кликнить иконку
    *Отключить внешнюю прогамму* в UR5EQF(справа от *Подключить внешнюю программу*).
ID:	198403Название: wsjtx_eqf.jpg
  2. #8132
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Потому-что Вы не закрывая JTDX запускаете WSJT-X. Закройте JTDX и стартуйте WSJT-X.
  3. #8133
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Встречал несколько раз такое. Это когда отрабатывает Tx watchdog. Программа сначала встает на передачу, тут же сбрасывается на прием, но иногда почему-то НЧ сигнал TX продолжает идти. Это видно на водопаде. Свой собственный сигнал с ломовым уровнем.
    Столкнулся с похожим поведением при внедрении очередного функционала закладки Sequencing в JTDX, так происходит если неправильно развести потоки в коде софта или если обрывать передачу на первой секунде минуты.
    Если обрывать на второй секунде то передачи и декодирования своего собственного сообщения не происходит.
  4. #8134
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    201
    Заметил у себя такую вещь (WST-x RC2, FT8) . При работе с очень мощной станцией в автомате (при передаче рапорта ему) программа переключается на частоту побочного излучения (оно присутствует на водопаде) и выдает в эфир не реальный уровень +15 дБ, а уровень побочного излучения -17 дБ на частоте этого побочного излучения (Rx=Tx включен), тем самым вводя в заблуждение корреспондента ( а он ведь и качнуть ещё больше наверное может, тогда караул!...). Это только у меня так?
    Кстати не у всех с +15 дБ есть побочные излучения (это к вопросу о перегрузке моей звуковой карты по входу).
  5. #8135
    Модератор Аватар для UA6HJQ
    04.12.2006
    Кавказ
    47
    19
    8
    Немного о калибровке звуковой карты в программе WSJT-X и цикл статей для начинающих,
    на сайте Ставропольских радиолюбителей.
    Калибруем WSJT-X
    Изучаем WSJT-X
    Сравниваем WSJT-X, JTDX, MSHV
    Синхронизация времени компьютера
  6. #8136
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Олег спасибо , все ОК все работает !
    Вот еще не понятно в автомате после переданного RS переходит на макрос CQ а в строке 73 , это правильноНазвание: Screenshot_12.jpg
  7. #8137
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если в коде оставили алгоритм перебора кандидатов по частоте снизу вверх то первым будет декодироваться тот сигнал что ниже по частоте независимо от его уровня, соответственно тот что выше является повтором и декодированное сообщение от него на экран не будет выведено.
  8. #8138
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Есть и большие уровни с нормальным сигналом, а есть +10 и никого по бокам не видно.
  9. #8139
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    на сайте Ставропольских радиолюбителей.Название: 111.jpg
    Интересно, какое отношение имеет калибровка частоты к эффективности декодирования? Калибруется звуковая карта или офсет частоты в софте WSJT-X на основании частот эталонных передатчиков?
  10. #8140
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Сдвинул частоту на 1.5 кГц, прием станций не меняется, да и не должен, что у всех эталонные генераторы в трансиверах.
  11. #8141
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Это так, сам функционал калибровки офсета частоты WSJT-X был придуман для того чтобы споты на hamspots.net и pskreporter.info имели точную и одинаковую частоту. Еще может пригодиться для скедов (QSO по предварительной договоренности) с точной частотой и использованием декодера на согласованных фильтрах.
    Когда то щупал трансиверы - на старых аппаратах абсолютное значение смещения частоты от эталона отличалось на каждом диапазоне, например у FT1000D, поэтому калибровка офсета частоты софта WSJT-X будет эффективна не для каждого аппарата.
    Информация с сайта Ставропольских радиолюбителей о том что калибровка офсета частоты влияет на эффективность декодирования для меня стала новостью.
  12. #8142
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    201
    Так точно и есть. Но это как бы неправильно, с точки зрения передаваемого рапорта.
  13. #8143
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    201
    Вот если бы фильтр встроить в WSJT, как в JTDX, помогло бы быть может, а может и нет...
  14. #8144
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Подскажите в чем проблема.
    Сейчас перестроил программу на спецколл ,но поработать не получилось.
    cq даю , меня вызывают , но ответить не получается, программа не переходит на передачу и не могу
    захватить колл вызывающего .
  15. #8145
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Вышел новый JTAlert 2.10.4
Название:	JTAlert 2_10_4.jpg
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
