Только узкополосный NOTCH фильтр в трансивере на частоту сильного сигнала!
Пример работы NOTCH фильтра
Вложение 250930
Во всем этом это "ключевая" фраза.
Для современного трансивера мощные сигналы цифры в полосе 3кГц ровным счетом ничего не значат или почти ничего. Ну и что, мощно проходит ,побочного......ничего ,никому не мешает.Да я бы и не заметил если бы в теме не акцентировали внимание.
Когда "хулиганить "начинает ,да не есть ГУТ, но на прием воздействия "0"
Приветствую,
Но по моему есть модификация как сделать AGC OFF.
AGC OFF instead of slow AGC Marek Borsz (SP2MKT). Введение функции отключения АРУ (AGC) с использованием существующей кнопки переключения режима АРУ [AGC/TONE]. Прислал Marek B. (SP2MKT).
Александр
Фильтр вообще не поможет. Конструктивная особенность 570-го. В полосе фильра 1-й ПЧ мощный сигнал - всё. АРУ запирает приемник. А отключение не предусмотренно. Хороший вроде аппарат, отличный ДСП в нем. Мизерные сигналы хорошо вытягивает а от мощных надо "убегать" килогерц на 5-7 минимум. Иначе работать невозможно. Проходил такое. Лет 5 на 570-м работал.
Этого "разбойника" попытался вырезать Notch фильтром современного СДР. АРУ как и положено выключено. Режет ,не до конца но режет. Но для того чтобы такое выполнять надо видеть что и где резать.То есть СДР с панорамой и отличными фильтрами. Сразу скажу мне данный товарисч никаким образом не мешает.Только в качестве эксперимента.
АРУ не отрабатывает этот сигнал (его как бы нет) и уровни остальных станций возрастают.
В программе MSHV встроен полосовой фильтр в данном случае 100-3000Гц.
В трансивере тут полоса 300-2700Гц.
Вложение 250938
В полосе ,например, 3кГц уровень от одной станции ,даже с предельным по величине сигналом ничем от остального не отличается ,даже полупустой частоты.
В полосе 3кГц S метр будет показывать запредельный уровень только в том случае если станций будет много или очень много с огромными уровнями и не видя конкретно очень проблематично позиционировать объект.
Вот так вырезается в полосе 3кГц да и любой другой современным СДР. Мышкой ,идеально.Видеть надо что "резать" как и сколько. Как пример:
Володя!
1.
В К-570 АРУ работает по 2 ПЧ и там фильтр 2,7 кгц. Сигнал задавливается на выходе УПЧ. А НОТЧ фильтр стоит в УНЧ Чем он поможет если слабые сигналы задавлены ранее?
2. в К-570 нотч фильтр не вырезает/подавляет/, а наоборот- выделяет и обрезает вокруг. Его работа -полный облом при мощных станциях
