Так поставьте обратно 32 бит., какие проблемы........
Михаил приветствую Вас.
Тестирование дало верный ответ уже давно....
64 битная версия гораздо "шустрее"
проблемы с уровнем на передачу уйдут при инсталяции программы в норвую папку ( JTDX64 например) об этом много уже писалось на этом форуме
Правильно установите программу, и Вы почувствуете разницу.
Правильно установите программу, и Вы почувствуете разницу.[/QUOTE]
Добрый день, извините меня но как правильно установить программу? Я вчера ставил по разному: полностью удалял, удалял INI, ставил в новую папку JTDX64 но всё сводилось к одному:на передачу становится, а мощность на нуле.Вложение 250693
конечно, и весь комп, и в частотах делал "ресет".
Александр,ставь 32bitную версию и не забивай голову.Всё становится чётко и работает не медленнее чем 64bit версия.
Обновление MSHV 2.35
Скачать английскую или русскую версии можно с сайта программы MSHV MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
Новое в версии 2.35:
- Важно: В этой версии были внесены серьезные изменения в декодеры MSHV.
- Добавлено: в меню декодирования для режима FT8, опция многопоточного декодирования.
- Максимально возможные потоки декодирования - четыре.
- Важно: если у вас на компьютере максимум четыре потока, не используйте все возможные потоки для RX, если вам требуется TX с нормальным DT.
- Добавлено: в режиме FT8 изменение макроса для передачи "на ходу", если период приема больше обычного.
- Исправлено: Некоторые ошибки в вычитании и априорном декодировании для режимов FT8 и FT4.
- Исправлено: Процедуры сохранения настроек и журнала, чтобы защитить программное обеспечение от удаления настроек и журнала, если происходят сбои.
Вложение 250696
хром грузить не хочет..
По поводу 32 бит не не скажу , а на своей 64 запускаю вот так:
Создаем файл .txt , пишем в нем строчку "start jtdx.exe --style=fusion" , переименовываем .txt в .bat и закидываем получившийся файл рядом к файлу jtdx.exe в папку с программой , в программе WSJTinterface прописываем путь не до jtdx.exe , а до нашего .bat !
Вложение 250702
Сначала установил в другую папку (как у Вас сказано), потом всё по удалял (по умному, без остатков следов) и поставил сразу 64 бит версию...
Так что оставил только лог (пересохранил)... Работаю с "Маламутом" и с "ІС-746".
P.S.- кстати, убрались все остатки из "Установленные программы" , а то там 2 десятка предыдущих висело.
Олег уже усовершенствовал плагин #38044:
WSJTInterface-1.0.7.93
Друзья, помогите дилетанту.
Долгое время работал в цифре (в основном FT8), используя звуковую карту ноутбука (Win 7), затем ЗК USB (внешний свисток) все было хорошо. Перешел на ПК Win 10Pro (64 bit). С звуковой картой ПК работает все нормально (прием в районе 80 db) и регулируется в том числе уровнем RF трансивера, а вот прием через ЗК USB только в районе 48 db и положение ручки усиление по ВЧ не влияет. Подскажите, где копать !?
