Like Tree17119Спасибо
  1. #23026
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    321
    217
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    У меня на Win7 x64, JTDX_x64 запускается в 3 раза дольше чем 32 разрядная ... и уровень на передачу на максимуме (что не есть гут).
    Это заметно сразу, с первого включения. А вот что она заметно быстрее работает, сказать не могу. Разве тестирование даст верный ответ...
    Так поставьте обратно 32 бит., какие проблемы........
  2. #23027
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    Интересно, а так прокатит на Win10Pro (32bit)
    А что должно прокатить? Конкретнее.
  3. #23028
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Ответ в теме по UR5EQF.
  4. #23029
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    У меня на Win7 x64, JTDX_x64 и уровень на передачу на максимуме (что не есть гут).
    Извините, это то что вижу.
    Михаил приветствую Вас.
    Тестирование дало верный ответ уже давно....
    64 битная версия гораздо "шустрее"
    проблемы с уровнем на передачу уйдут при инсталяции программы в норвую папку ( JTDX64 например) об этом много уже писалось на этом форуме
    Правильно установите программу, и Вы почувствуете разницу.
  5. #23030
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Правильно установите программу, и Вы почувствуете разницу.[/QUOTE]
    Добрый день, извините меня но как правильно установить программу? Я вчера ставил по разному: полностью удалял, удалял INI, ставил в новую папку JTDX64 но всё сводилось к одному:на передачу становится, а мощность на нуле.Название: Скриншот_2020_03_09_11_28_26_988.png
  6. #23031
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от R3ZL Посмотреть сообщение
    мощность на нуле.
    После установки комп перезагружать пробовали?
  7. #23032
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    конечно, и весь комп, и в частотах делал "ресет".
  8. #23033
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Александр,ставь 32bitную версию и не забивай голову.Всё становится чётко и работает не медленнее чем 64bit версия.
  9. #23034
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Обновление MSHV 2.35
    Скачать английскую или русскую версии можно с сайта программы MSHV MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Новое в версии 2.35:
    - Важно: В этой версии были внесены серьезные изменения в декодеры MSHV.
    - Добавлено: в меню декодирования для режима FT8, опция многопоточного декодирования.
    - Максимально возможные потоки декодирования - четыре.
    - Важно: если у вас на компьютере максимум четыре потока, не используйте все возможные потоки для RX, если вам требуется TX с нормальным DT.
    - Добавлено: в режиме FT8 изменение макроса для передачи "на ходу", если период приема больше обычного.
    - Исправлено: Некоторые ошибки в вычитании и априорном декодировании для режимов FT8 и FT4.
    - Исправлено: Процедуры сохранения настроек и журнала, чтобы защитить программное обеспечение от удаления настроек и журнала, если происходят сбои.
  10. #23035
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Очень внимательно изучаем путь Аудио на TX ,чудес не бывает. Все можно найти и решить.
    Но это если вы все правильно делали ,ini удаляли без запуска самой программы! Только так.
  11. #23036
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Название: ScreenHunter_02 Mar. 09 12.28.gif
    хром грузить не хочет..
  12. #23037
    Low Power Аватар для UB3GDZ
    14.10.2019
    9
    36
    Интересно, а так прокатит на Win10Pro (32bit)?
    По поводу 32 бит не не скажу , а на своей 64 запускаю вот так:
    Создаем файл .txt , пишем в нем строчку "start jtdx.exe --style=fusion" , переименовываем .txt в .bat и закидываем получившийся файл рядом к файлу jtdx.exe в папку с программой , в программе WSJTinterface прописываем путь не до jtdx.exe , а до нашего .bat !
  13. #23038
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    проблемы с уровнем на передачу уйдут при инсталяции программы в норвую папку ( JTDX64 например) об этом много уже писалось на этом форуме. Правильно установите программу, и Вы почувствуете разницу.
    Сначала установил в другую папку (как у Вас сказано), потом всё по удалял (по умному, без остатков следов) и поставил сразу 64 бит версию...
    Так что оставил только лог (пересохранил)... Работаю с "Маламутом" и с "ІС-746".
    P.S.- кстати, убрались все остатки из "Установленные программы" , а то там 2 десятка предыдущих висело.
  14. #23039
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Олег уже усовершенствовал плагин #38044:
    WSJTInterface-1.0.7.93
  15. #23040
    Standart Power Аватар для RK6AH
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    Друзья, помогите дилетанту.
    Долгое время работал в цифре (в основном FT8), используя звуковую карту ноутбука (Win 7), затем ЗК USB (внешний свисток) все было хорошо. Перешел на ПК Win 10Pro (64 bit). С звуковой картой ПК работает все нормально (прием в районе 80 db) и регулируется в том числе уровнем RF трансивера, а вот прием через ЗК USB только в районе 48 db и положение ручки усиление по ВЧ не влияет. Подскажите, где копать !?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
