09.03.2020, 00:25 #23026High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 939
- 308
- 217
09.03.2020, 00:29 #23027
09.03.2020, 00:33 #23028Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,067
- 3090
- 245
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
09.03.2020, 09:04 #23029Standart Power
- 09.03.2009
- Винница, Украина (KN49FF)
- 176
- 90
- 108
Михаил приветствую Вас.
Тестирование дало верный ответ уже давно....
64 битная версия гораздо "шустрее"
проблемы с уровнем на передачу уйдут при инсталяции программы в норвую папку ( JTDX64 например) об этом много уже писалось на этом форуме
Правильно установите программу, и Вы почувствуете разницу.73. - Вячеслав (UT8NT)
09.03.2020, 11:29 #23030Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Правильно установите программу, и Вы почувствуете разницу.[/QUOTE]
Добрый день, извините меня но как правильно установить программу? Я вчера ставил по разному: полностью удалял, удалял INI, ставил в новую папку JTDX64 но всё сводилось к одному:на передачу становится, а мощность на нуле.Александр R3ZL
09.03.2020, 11:35 #23031Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
09.03.2020, 12:44 #23032Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
конечно, и весь комп, и в частотах делал "ресет".
Александр R3ZL
09.03.2020, 13:00 #23033
Александр,ставь 32bitную версию и не забивай голову.Всё становится чётко и работает не медленнее чем 64bit версия.
09.03.2020, 13:16 #23034Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
Обновление MSHV 2.35
Скачать английскую или русскую версии можно с сайта программы MSHV MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
Новое в версии 2.35:
- Важно: В этой версии были внесены серьезные изменения в декодеры MSHV.
- Добавлено: в меню декодирования для режима FT8, опция многопоточного декодирования.
- Максимально возможные потоки декодирования - четыре.
- Важно: если у вас на компьютере максимум четыре потока, не используйте все возможные потоки для RX, если вам требуется TX с нормальным DT.
- Добавлено: в режиме FT8 изменение макроса для передачи "на ходу", если период приема больше обычного.
- Исправлено: Некоторые ошибки в вычитании и априорном декодировании для режимов FT8 и FT4.
- Исправлено: Процедуры сохранения настроек и журнала, чтобы защитить программное обеспечение от удаления настроек и журнала, если происходят сбои.R5WM
09.03.2020, 13:29 #23035
09.03.2020, 13:31 #23036Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
09.03.2020, 14:34 #23037
По поводу 32 бит не не скажу , а на своей 64 запускаю вот так:
Создаем файл .txt , пишем в нем строчку "start jtdx.exe --style=fusion" , переименовываем .txt в .bat и закидываем получившийся файл рядом к файлу jtdx.exe в папку с программой , в программе WSJTinterface прописываем путь не до jtdx.exe , а до нашего .bat !
09.03.2020, 14:34 #23038
Сначала установил в другую папку (как у Вас сказано), потом всё по удалял (по умному, без остатков следов) и поставил сразу 64 бит версию...
Так что оставил только лог (пересохранил)... Работаю с "Маламутом" и с "ІС-746".
P.S.- кстати, убрались все остатки из "Установленные программы" , а то там 2 десятка предыдущих висело.Михаил UR4UM
09.03.2020, 16:25 #23039Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Олег уже усовершенствовал плагин #38044:
WSJTInterface-1.0.7.93
09.03.2020, 17:20 #23040Standart Power
- 18.03.2013
- Туапсе
- 69
- 229
- 178
- 1023
Друзья, помогите дилетанту.
Долгое время работал в цифре (в основном FT8), используя звуковую карту ноутбука (Win 7), затем ЗК USB (внешний свисток) все было хорошо. Перешел на ПК Win 10Pro (64 bit). С звуковой картой ПК работает все нормально (прием в районе 80 db) и регулируется в том числе уровнем RF трансивера, а вот прием через ЗК USB только в районе 48 db и положение ручки усиление по ВЧ не влияет. Подскажите, где копать !?RK6AH
17119Спасибо
