Вложение 250582 нажимал СБРОС потом Yes передачи нет.
Последовательность обязательна.Не запуская основную программу ,находим файл конфигурации(СКРИН) и удалем мышкой.После этого удаляем собственным Uninstall exe. программу.
Устанавливаем новую версию и настройки по новой.Если новую версию уже установили то повторить ,на место старого ,удаленного (ini) будет создан новый.
Удалил ini удалил программу установил по новой сделал ресет передачи нет.
...в каком положении?
Вложение 250587
В настройках звука проверьте:
Вложение 250592
Установил 146 всё работает.....
Опишу, как мы ставили rc148 64x на винду х64. Скачали и установили туда, где и стояла до этого, C:\JTDX. Никакой ini не удаляли. Запустили JTDX, и передачи нет. Трансивер встаёт на передачу, а выхлопа нет. Просто перезагрузили комп и всё пошло.
Когда впервые поставил JTDX 64 на Win7 64, тоже уровень ТХ упал. При проверке уровней НЧ, оказалось, что правый ползунок микшера опустился ниже левого, хотя раньше стояли вровень. Выровнял и уровень восстановился.
Вложение 250625
В чем смысл ставить очередные грабли в многоплатформенный код? Пользователь установивший win64 уже не вернется на медленно работающую сборку win32.
Эта проблема реестра Windows унаследована еще с самых первых версий операционки, проявляется для USB устройств, в современных операционках Linux и OS-X нет реестра прошлого века и нет проблемы.
У меня на Win7 x64, JTDX_x64 запускается в 3 раза дольше чем 32 разрядная ... и уровень на передачу на максимуме (что не есть гут).
Это заметно сразу, с первого включения. А вот что она заметно быстрее работает, сказать не могу. Разве тестирование даст верный ответ...
Извините, это то что вижу.
Интересно, а так прокатит на Win10Pro (32bit)?
