У меня вот так Вложение 266107
У меня программа JTDX"подвязана" к LOGu UR5EQF через WSJT Interfac в LOGe Omni Rigd, конечно выглядит так:
Вложение 266109
Может как то сложно написал, по другому не знаю как объяснить.
Подскажите пожалуйста как, как вставлять "свернутые" комментарии, что бы меньше места занимали на страничке.
Если у вас напрямую без лога, прописываете марку трансивера, номер CAT. номер PTT и все должно работать.
У меня так же как и у вас
Поставил как и у вас. Вышеуказанные бяки исчезли. На прием идет. Псле передачи при переходе на прием , приема нет, только щелкает релюшка.
При выключении трансивера и обратно включения прием есть
Спасибо Сергей за уделенное время и за подсказку, все заработало в лучшеим виде.
Неожиданно при запуске JTDX v2.1.0-rc150_32A (MS Windows, x64) такая картина :Вложение 266222
После первого прохода, название колонки в таблице Message меняется. Список частот пуст. Переустановил поверх rc151.
Картина та же. До вчерашнего дня все работало в течении дней 15ти
Забыл отметить, что все остальные функции работают нормально. САТ трансивер видит и управляется.
вышла очередная WSJT-X 2.2.2
https://www.physics.princeton.edu/pu...1jt/wsjtx.html
на sourceforge пока нет
WSJT-X 2.2.2
https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/
Отсутствие поддержки трансивера. Hamlib запрашивает у трансивера его ID модели, ранее использовался двухзначный ID модели, который считывался с EEPROM трансивера, сейчас Hamlib переходит на трехзначный ID. В рамках поддержки автору трансивера желательно выйти на команду разработчиков Hamlib для согласования уникального ID номера для определения в Hamlib модели трансивера, после этого команда Hamlib сможет добавить "Маламут" в список трансиверов и на основе предоставленной автором спецификации CAT протокола выполнить в коде Hamlib поддержу CAT интерфейса для него.
Возможно в сложившейся ситуации временным решением будет самостоятельная сборка JTDX с еще поддерживающей "Маламут" версией Hamlib, на сайте где опубликован код модифицированного под JTDX Hamlib начиная с версии rc149 есть тэги под каждую версию, для сборки можно склонировать с сайта код соответствующий тэгу.
Еще можно попробовать OmniRig.
Необходим ресет списка частот.
Покажите как делается ресет . Где это делается?
Уже все нормально. Сделал.
Друзья, подскажите.
В версии 148 RUS 64_32 в настройках фильтров пытаюсь запретить декодирование континентов, устанавливая соответствующие галочки. Ничего не выходит, продолжается декодирование запрещённых. Тоже самое и в отношении декодировать только CQ и т.д....Т.е. фильтры не работают. Кто сталкивался? Спасибо заранее.
Здесь у вас что стоит?
Игорь, подскажите пожалуйста от чего зависит полоса приема, то широкая то узкая.
Это режим гончей, мы не знаем сколько слотов передачи и на каких частотах использует DX поэтому для декодирования ответа при использовании частотного фильтра (ограничивающего количество сигналов-кандидатов на декодирование, для применения на медленных процессорах) полоса примерно +-300Гц от RX частоты QSO.
Я почему спрашиваю, не могу определить зависимость, иногда при обычном, не гончей, включении полоса широкая, иногда узкая, при одинаковых условиях, и остается не зависимо от диапазона, по моему при запуске программы как установится так и остается, пока не определил.
