Невосполнимая утрата для всего радиолюбительского УКВ сообщества. Работали с ним на 144 МГц в 2000-х и всегда с интересом изучали его посты о MSHV. Искренне соболезнуем. R.I.P.
WE&WA
WE&WA
Да скорбная весть...
Царство небесное и пусть земля будет пухом.
Вечного полёта в эфире, R5WM
R.I.P.
Владимир активно участвовал в разработке программы MSHV и переводе интерфейса WSJT-X на русский язык, жаль что ушел. Наша память.
Включение QDarkStyle в WSJT-X:
C:\WSJTX_2.2.1\bin\wsjtx.exe -stylesheet :/qdarkstyle/style.qss
Обновлен файл ALLCALL7.TXT для версий JTDX rc148..150.
Вечного полёта в эфире, Владимир!
JTDX v2.1.0-rc151 измененный функционал:
Линки:
JTDX 2.1.0-rc151 собран из исходного кода https://github.com/jtdx-project/jtdx/tree/rc151 используя модифицированный исходный код Hamlib https://github.com/jtdx-project/jtdxhamlib/tree/rc151
Версия JTDX 2.1.0-rc151-win64 собрана под Qt 5.14.2, JTDX 2.1.0-rc151-win32 под Qt 5.9.5, специальная сборка win32 для Windows XP под Qt 5.5.
Пользователям операционной системы Windows: мы рекомендуем перед запуском программы переименовать(либо удалить) файл JTDX.ini при переходе на версию JTDX rc151.
Все операционные системы: при первом запуске rc151 необходимо выполнить ресет списка частот и перезагрузить программу (либо переименовать/удалить JTDX.ini файл перед запуском).
Добрый вечер, программу скачал отсюда:
Сборки под 16-бит аудио:
собранный софт (MS Windows, 64бит) https://cloud.mail.ru/public/NMo5/3bVDfZkHs
кодовая сумма jtdx-2.1.0-rc151-win64.exe
SHA-256: 30F11FE0FA6DA566AFF91C50A8A74438E963C878DF9D4CB3B7201CA0F59969E9
Устанавливал с "чистого листа" при переходе на передачу программа выдает ошибку и виснет Win7 64 bit
Вложение 265777
Вложение 265778
rc151......установлена с 24 мая,с вчерашнего дня версия для общего доступа.Система W10Pro64bit. работает на отлично прием/передача. Замечаний нет вообще,кроме одного но к программе отношения не имеет. VAC на приеме неожиданно отключился ,помогла перезагрузка программы SunSD2DX. Все!
150q работала до переустановки на 151 без проблем, попробую еще раз переустановить, может что "криво" установилось.... .
Вроде разобрался, такая ошибка появляется у меня при включении одинаковых портов CAT и PTT, раньше как то по другому было, вроде только не включалось на передачу, но ошибок не было и программа не висла.
Программа встала без проблем. Спасибо Игорь, работает отлично. Ночью на южную было проще пробиться. В утренние часы, встать некуда, забит участок наглухо.
Какова вероятность что декодированное сообщение от DXа например с SNR -25dB и DT 1.6sec решившего впридачу позвать меня сразу рапортом (grid в сообщении отсутствует) - будет "забраковано" фильтрами софта и не попадёт на экран ?
Какова вероятность что декодированное сообщение вида : CQ 3Y0I JD15 (помечтаем) c SNR -26dB и DT 2.1sec - будет "забраковано" фильтрами софта и не попадёт на экран ?
Где та грань за которой великолепный софт JTDX начнёт резать и не пропускать на экран реальные сообщения от реальных DXов считая их за ложные (SNR на пределе , DT не в допуске и CALL отсутствует в ALLCALL7.TXT ) ?
Игорь , я всегда с большим уважением относился к труду Вашей команды, софт JTDX это лучшее что было\есть для КВ DXинга.
В принципе я могу понять тех кто писал в тему своё негодование по поводу ложных декодов на экране (в т.ч. "эти ложные декоды мешают подсобирать всех подряд с соседних околотков" - ну тут каждому своё).
Но IMHO любой вменяемый DXмэн использующий JTDX по прямому назначению (DXинг) поставь ему выбор : "у тебя будут проскакивать ложные декоды - но ты будешь видеть все декодированные сообщения" против "ложных декодов не будет но возможно под эту дудку софт не пропустит на экран и принятое от реального DXa" по моему скромному разумению не будет колебаться в выборе ни секунды.
Сильно сложно сделать в JTDX функционал: "Bypass false message filers" подключаемый кнопкой или чекбоксом в настройках - при активации которого на экран пойдут все без исключения сообщения декодированные программой , а дальше оператор сам решит что ложное а что реальное ?
Hamlib сейчас меняется очень быстро и в каждой новой сборке JTDX новый Hamlib.
Коллеги, если кто то использует FLRig либо IC7610 в настройках закладки Радио и есть сбой rc151 в работе, пожалуйста напишите мне в личку: уже есть сборки где эти проблемы устранены.
Такое сообщение не будет обрабатываться фильтрами.
Например если позывной 3Y0I отсутствует в ALLCALL7 и QTH квадрат в CQ сообщении не соответствует квадратам страны 3Y0, в этом случае потеря сообщения будет для /MM позывных если корреспондент решил передать CQ сообщение без дроби для показа своего QTH квадрата.
DT 2.1 секунды в фильтрации сообщений рассматривается как неисправный сетап, но сама фильтрация выполнена очень осторожно и в основном удаляет ложные контест сообщения, ложные CQ сообщения с нестандартными позывными и ложно декодированные сообщения 'позывной1 позывной2 квадрат'. Изредка распаковываются сообщения с нарушением FT8 протокола, например сообщение "R2PU <...> FN21": все такие репортированные сбои сейчас закрыты фильтрами.
Если файл ALLCALL7 у пользователя устарел то будет потеря некоторых верно декодированных сообщений 'позывной1 позывной2 квадрат' в которых нет позывного пользователя, при условии что оба позывных отсутствуют в ALLCALL7.Чувствительность JTDX rc151 настолько высока что возможно в некоторых сетапах в зависимости от характера шума будет примерно до 10% ложных декодирований, на почти пустых диапазонах более 50% (при том что даже редкие ложные декоды приводят к звуковым уведомлениям и отрабатыванию AutoSeq4+, в такой конфигурации работа оператора в эфире превращается в кошмар, например кого то ночью будят звуковые уведомления от ложных декодов). Такой функционал будет сделать непросто, фильтрация выполняется в нескольких местах включая нарушения FT8 протокола при распаковке сообщений, то есть для обхода всех фильтров ложных сообщений придется сначала полностью переработать функционал фильтрации - объединить все фильтры в одном куске кода, что неизбежно приведет к росту количества операций процессора.
ОФФ Сегодня хороший многоскачковый спорадик Япония-Европа на диапазоне 6м, возможно что на 10м тоже будут всплески дальнего прохождения:
