Если оставлять их в полосе приема, Андрей - ничего вы не сделаете. Блокировка вашего трансивера и перегрузка ЗК.
Добрый вечер, есть жалобы что оператор оставляет программу в автоматическом режиме на передачу CQ, сегодня была такая ситуация нужно было оставить на 5-10 минут ради интереса решил попробовать и не смог включить.....
Только один цикл 73, и отключается передача, подскажите где можно почитать, как то не интересовал ранее этот вопрос.
Только что "опять двадцать пять" Вызывал на пустом диапазоне ниже /выше /буквально рядом ,никак не дозваться.Десять раз.
Осталось последнее средство.....сел на голову! Моментально ответил. Незнаю что и думать.Ну раз пошла такая пьянка ,будем садится на голову.
Только что вызывал бразильца сплитом! Подошел , сел мне на голову и моментально ответил.
P.S. Но до бразильца вызвал как положено сплитом RA0R .Наш человек ,ответил как положено!
Какие выводы можно сделать?
Уже два раза программа дала совсем непонятные рапорты корреспондентам.
Первый раз +44, а в следующий интервал уже отрицательный рапорт, а сегодня +14 и в следующий интервал -20, хотя на водопаде величина сигнала была одинаковая.
Сигнал никто не накрывал.
Раньше такого не замечал.
От человеческого хамства, и невежества. Никакая техника не спасает. Таковы реалии на сегодня.
Сегодня вновь балует прохождение, на 20 ти метрах. Но при такой плотности станций в участке. Реальная чувствительность программы, коту под хвост.
И ещё. Возможно кому то поможет. Сменил браузер на ПК яндекс браузер поставил. Не плохо работает да и Алиска помогает. Но стало убегать время, просто не угонишься. Нашёл выход, загруженная страница свёрнутая в трей. И время держит.
По сигналам которые Вы показали для такого небольшого расстояния близко к норме, но у Вас есть проблема в снижении усиления в результате отрабатывания АРУ приемника. Если выключить АРУ то появляются повышенные требования к динамическому диапазону приемного тракта, большинство недорогих трансиверов дают искажения в НЧ тракте уже на шуме приходящем с антенны. На аппаратах получше операторы отключают АРУ и вручную регулируют усиление ВЧ/ПЧ тракта в зависимости от обстановки на диапазоне. Здесь сравнительная таблица динамического диапазона разных трансивером, предпоследняя колонка для узкой полосы.
Я уже ранее писал ,что думаю аналогично. Еще немаловажный плюс узкополостного фильтра для слабых компов это маленькая нагрузка,то есть слабый проц.справляется. Особо ничего страшного нет,просто необходимо быть готовым к подобным ситуациям.
P.S. Выше перечисленное имеет место быть но и не забываем тех "а стою где хочу" работаю как мне удобно и комфортно.
...друзья,ну кто-бы внушил коллегам из Европы,да и многим нашим р/л,что программа FT8 создана для работы малой мощностью с дальними станциямkи(экспедициями),ну нервов не хватает,только дашь CQ и тут же тебе Европа,да и наши европейцы тоже...иногда зовешь или уже проводишь связь с дальним корреспондентом,а вот тут-же да еще и на твоей частоте,кто-нибудь из Европы(чаще Германия почему-то)...хорошо бы сделать в программе,чтобы не реагировала на вызовы ближе 5-6км:)
Joe Taylor создавал программу для работы на УКВ с низкой энергетикой, и в ограниченной полосе, очень эффективную для работы через Луну и метеоры, но в 2009 году адаптировал ее на КВ, где с малой энергетикой как правило не работают, а QRP-истов относят, мягко говоря к чудакам, отсюда и все проблемы.:s11:
UA1NAN...где с малой энергетикой как правило не работают
...ну,такого правила никто не устанавливал...а стандартные трансиверы обычно 100втт,а это уже не QRP...и вполне достаточно для работы с DX,если конечно Европа и не только,не будут устраивать междусобойчики...
