у вас в начале 90-х ХР на п2 было уже? ну-ну =)
Настройка здесь:
Michael W9MDB исправил FT-DX101D Hamlib уже после сборки rc151, есть сборка с исправленным Hamlib, отправил Вам на почту линки.
Антенна, чувствительность+динамический диапазон приемника, производительность процессора: три составляющие которые определяют радиус связи в FT8. Проще говоря процессор эквивалентен антенне либо мощности корреспондента. А при полном отсутствии прохождения и антенна с приемником не помогут. Производительность процессора в JTDX дает прибавку декодирования и поверх хорошей антенны.
Владимир, что надо покрутить, чтобы повлиять на режим Lag.
У меня вот так и выше :
Вложение 266669
Повторю,это у меня так:Верхняя строка: Decode - decoding cycles 2 (1 мало -3 много)-decoder sensitivity- use low thresholds( все в норме ,оставьте) есть еще возможности ,установите -use subpass.Совсем плохо ,тогда minimum. Количество потоков установить Avto.(хотя у меня 8 логических проц.и все работают!)
С синхронизацией времени все в порядке. Ну вот как показано.
Во время работы в программеJTDX.... Касперского отключаю ,закончил включаю.Немного НО тормозит! Главное не забывать!
To; R6LCF
Владимир, sorry я не разобрался, а откуда установите -use subpass , совсем плохо ,тогда minimum.
Lag=0,00 или максимум+ 0,15. тогда use subpass,нет тогда сокращайте нагрузку на проц. ....не справляется.
Вариантов два:первое, все настройки по максимуму ,проц.по максимуму, ну что там на сегодня супер/пупер ,i9-9900....
второе, настройки программы с учетом возможностей проца. Все!
P.S. Понимаю что синхронизация на высоком уровне,все сторонние программы отключены ,браузером во время работы в цифре не пользуетесь ,антивирус отключен .....ну и так далее,нагрузка только со стороны цифроваой программы или как?
To: R6LCF
Владимир tks за пояснения. Становится немного понятней. У меня ноутбук HP Pavilion g6
Наверное лучше откатиться на более ранние версии, ну а если сильно не заморачиваться , то можно и 150 версией вполне успешно пользоваться.
Борис, радикально на Lag влияют: 1) "Декодирование", "FT8 декодирование", "Широкополосное декодирование" и далее выбирать из Быстрое - Среднее - Глубокое. Для вас наиболее вероятен "Быстрое". 2) "Декодирование", "FT8 декодирование", "Количество циклов декодирования", выбирать из 3-2-1. Для вас наиболее вероятен 1.
Потеря звука под Windows: в англоязычном форуме JTDX есть сообщения от пользователей у кого проблема ушла после поднятия приоритета процесса jtdx.exe.
Запуск JTDX, затем повышение приоритета: либо с командной строки либо в диспетчере задач Windows.
Смотрите.
Плановая замена системного блока через каждые 5 лет. Дата создания август 2017г. Замена 2022-2023г. Какая на тот момент будет цена и получаемое качество.Соотношение цена/качество еще никто не отменил. Да не часто замена ,но я все таки пенсионэр уже 14лет,так что нормально + то что через каждые 2-3 года меняю трансиверы естественно на новые модели ,а это тоже немало.
Но в работе с последними версиями JTDX......это что то. По приоритету:
1) Это безусловно антенна.
2) Это бузусловно трансивер,очень желательно SDR.... прямой оцифровки.
3) Это безусловно мощный комп.
Все три равнозначны!
Сочетание всех трех пунктов придает JTDX.....неподражаемое качество и производительность в декодировании.За удобство пользования я уж не говорю.Огромное спасибо автору и команде!
