К вам лично ,претензий нет. Возможно вам не сообщили при регистрации. Озвучте позывной как принято на этом уважаемом мной ,да и не только ,форуме.
Позывной второй имя радиолюбителя. Разве вы своим не гордитесь?
Какой то бардак развел "Михалыч" или прекращай или надо решать вопрос через Модератора. Завтра появится Палыч, а ведь у нас радиолюбительская тема, радиолюбительские проблемы, зачем нам самопиары людей, которые или не имеют позывных или по каким то причинам скрывают их. Нет позывного- нет связи, ничего полезного от "Михалыча" я для себя не увидел.
Продолжу Вашу мысль, почему бы не разместить этот "общественный удалённый SDR" в Интернете, тогда и проблема помех будет сразу решена а после можно отказаться полностью от радиоинтерфейса заменив его эмуляцией в интернет пакетах. Путь который Вы предлагаете имеет мало общего с духом радиолюбительства, где должно быть творчество, эксперименты и познание.
Одна потеря времени читать высказывания г. "Михалыча"
Проявилась проблема после перехода на W10 (хотя вряд ли с этим связано), постоянно, через 3-4 периода приема, дисплей размывается, станции как бы множатся и блекнут (см. файл), потом восстанавливается и т.д. Прием и декодирование при этом имеются.
Не могу побороть.
Как раз об этом же собрался написать.
Win-10. VAC 4.62. Периодически наблюдаю такую картину как на скрине - по внешнему виду водопада словно появляется перекачка по НЧ. Выключу-включу VAC и все восстанавливается. Перекачки быть не может - и так в ExpertSDR аттенюатор VAC на -20 dB. "Градусник" уровня в JTDX (32A) на уровне 140-160. Проявляется без какой-либо системы. Имхо виноват VAC. Но почему и как именно- не понимаю.
Вложение 267097
У меня так же аналогичная ситуация. Пытаюсь бороть ее Аттеньюатором и уменьшением уровня нч на входе JTDX. Уровень немного ниже 160 Db, тогда работает нормально, а если по входу показывает выше 160 Db, тогда начинают расплываться станции на водопаде. Влияет это на декодирование или нет не знаю, но на водопаде появляются много пораженок.
VAC разные ставил- не помогает. Но на W7 этого не было...
Я про то же! На 7-ке такого не было. Проявляется на 10-ке (увы, откатиться на 7-ку, чтобы проверить не могу). VAC честно купленный у Евгения, заметил на версии 4.15. Апгрейтовался на 4.6, потом на 4.62 - то же самое. Т.е. какое-то время работает нормально, потом внезапно появляется "перекачка". Дёрнешь VAC - восстанавливается нормальный режим...
Была такая напасть, пока в VAC не установил Capture @ Render port в WavePCI и затем постепенно увеличил Ms per int до 10....больше не возникает тема....win10 и предпоследний VAC.
Сейчас, на 20ти метрах, сделал запись двух проходов, waw файлы в скрытом тексте.
Просьба ко всем. Ребята следите за тем что излучаете. Гасите участок FT8, таким возбудом Наглухо.
Файл оканчивающиеся на 730 с возбудом.
R0JF
Попробуйте VB аудио(правда сейчас он платный),у меня работает на вин10х64 LTSC установлено в системе 4 кабеля, также работал на вин 7 замечаний нет, раньше использовал вак от музыченко, для меня VB предпочтительней.
Коллеги, добрый вечер! Установил rc151 на водопаде станции есть, а в декодировании пусто, все настройки 146 версии удалил. Что я сделал не так?! Установлено всё на стационарный комп. win7 64
