100%! Только из за трансивера. Опорный гетеродин, кварцевый генератор в синтезаторе и т. д.
Если кто-либо работает с такой моделью трансивера просьба подсказать и поделиться настройками стыковки с трансивером.
To UB6HRF
Такие настройки. Все работает и РТТ и САТ
Попробовал. Ситуация несколько улучшилась, но не ушла до конца...
PS:
Снёс нах... в диспетчере все контроллеры USB и переустановил заново! Правда, при подключении FT-991 к ноуту, появившиеся COM-порты поменяли свою нумерацию. Пришлось перенастраивать все HAM-овские программы. Но проблема с тормозами ушла. Пока полёт нормальный. Посмотрим как поведёт себя дальше...
А на слух, если встать в режиме SSB на любую вещательную станцию или на эталонную частоту (4996, 9996, 14996, 5004 и т.д.) это изменение заметно? Дело в том что заявленные параметры по стабильности на ваш аппарат довольно высоки: "Стабильность частоты лучше чем плюс-минус 2ppm (0С до +40С) SSB/CW/AM/AFSK; лучше чем плюс-минус 5ppm (-10С до +50С) SSB/CW/AM/AFSK". У меня в TS590S заявлено плюс-минус 5 ppm и это проявляется сразу после включения трансивера так (допустим диапазон 20м): медленный плавный выбег вниз по частоте примерно на 20 герц в течении минут 30 и далее останавливается. Затем может начаться незначительный дрейф назад. То есть ушами и глазами при работе JT65, FT8, FT4 этого не видно. Хотя сейчас, вспоминая работу в JT65, визуально было видно что некоторые за цикл передачи заметно смещались. Что говорят уши?
UF8T, частота начинает плыть когда я начинаю работать на передачу. Особенно заметно на 430-144-50. На КВ плывет в меньшей степени, на НЧ диапазонах не заметно. Он же греется как утюг.
Но я послушаю на прием, интересно. Есть чинанайский вещалки, которые слышно всегда. Понаблюдаю.
Если такая зависимость от частоты, Аркадий, похоже у вас "плавает" в синтезаторе тактовый генератор. Только в нём изменяется частоты при переходе на другие бенды.
Я не в курсе какой там у вас используется.
В моём при включении 4 герца вниз за минуты 2-3, а потом очень медленно назад. Но так как деление/умножение на всех диапазонах разное, то и выбег разный. На ВЧ больше, на НЧ меньше.
Тут только одно решение: применять внешний усилитель и раскачивать 5 - 10 ваттами. Но требования к усилителю мощности должны быть иные нежели чем для работы SSB и CW. При использовании ламповых усилителей мощности первое что проявляется: недостаточная фильтрация анодного напряжения. Проявляются хвосты через 100, 200 герц - при двухполупериодных выпрямителях (чем больше возбуждение тем больше количество) как выше так и ниже основного сигнала. К примеру с AMERITRON AL-811HX можно снимать меньше половины от заявленных 800 ватт.
Как правильно передать QSO B4 в FT8? А то не передается, обрезается...
Передавайте слитно - QSOB4.
