Like Tree17119Спасибо
  1. #24796
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    На трансивер грешить?
    То вверх уплывает, то вниз...
    100%! Только из за трансивера. Опорный гетеродин, кварцевый генератор в синтезаторе и т. д.
  2. #24797
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Тут FT-847, что там может конкретно плавать? Возле окна все у меня находится, похоже на правду...
  3. #24798
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Аркадий, я написал что может "плыть" в трансивере. Точно что, определяется хорошим частотомером.
    При преобразовании "вверх" - два опорных генератора может быть в трансивере. Могут и два сразу плыть в одну сторону и давать такой результат.
  4. #24799
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Убунтовские 100%-но подойдут. Минт на базе Убунты собран.
    Игорь, на Debian 9 будет работать?
  5. #24800
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Если кто-либо работает с такой моделью трансивера просьба подсказать и поделиться настройками стыковки с трансивером.
    To UB6HRF
    Такие настройки. Все работает и РТТ и САТ
  6. #24801
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    675
    207
    155
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    В USB концентраторе отключите функцию энергосбережения...
    Попробовал. Ситуация несколько улучшилась, но не ушла до конца...
    PS:
    Снёс нах... в диспетчере все контроллеры USB и переустановил заново! Правда, при подключении FT-991 к ноуту, появившиеся COM-порты поменяли свою нумерацию. Пришлось перенастраивать все HAM-овские программы. Но проблема с тормозами ушла. Пока полёт нормальный. Посмотрим как поведёт себя дальше...
  7. #24802
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    PS:
    Понятно, Сергей. Можно было бы их переназначить. При случае удалите зарезервированные последовательные порты (скрытые устройства). Так как часто в программах выбор нумерации портов ограничен. Выполнение остальных моих советов пойдет также на пользу. Успехов!
  8. #24803
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    Плывут сигналы, как от этого избавиться? Подумываю на кварц в звуковой карте.
    Подключал USB звуковую карту - все то же самое. На трансивер грешить?
    А на слух, если встать в режиме SSB на любую вещательную станцию или на эталонную частоту (4996, 9996, 14996, 5004 и т.д.) это изменение заметно? Дело в том что заявленные параметры по стабильности на ваш аппарат довольно высоки: "Стабильность частоты лучше чем плюс-минус 2ppm (0С до +40С) SSB/CW/AM/AFSK; лучше чем плюс-минус 5ppm (-10С до +50С) SSB/CW/AM/AFSK". У меня в TS590S заявлено плюс-минус 5 ppm и это проявляется сразу после включения трансивера так (допустим диапазон 20м): медленный плавный выбег вниз по частоте примерно на 20 герц в течении минут 30 и далее останавливается. Затем может начаться незначительный дрейф назад. То есть ушами и глазами при работе JT65, FT8, FT4 этого не видно. Хотя сейчас, вспоминая работу в JT65, визуально было видно что некоторые за цикл передачи заметно смещались. Что говорят уши?
  9. #24804
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    UF8T, частота начинает плыть когда я начинаю работать на передачу. Особенно заметно на 430-144-50. На КВ плывет в меньшей степени, на НЧ диапазонах не заметно. Он же греется как утюг.
    Но я послушаю на прием, интересно. Есть чинанайский вещалки, которые слышно всегда. Понаблюдаю.
  10. #24805
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Если такая зависимость от частоты, Аркадий, похоже у вас "плавает" в синтезаторе тактовый генератор. Только в нём изменяется частоты при переходе на другие бенды.
    Я не в курсе какой там у вас используется.
    В моём при включении 4 герца вниз за минуты 2-3, а потом очень медленно назад. Но так как деление/умножение на всех диапазонах разное, то и выбег разный. На ВЧ больше, на НЧ меньше.
  11. #24806
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    UF8T, частота начинает плыть когда я начинаю работать на передачу. Особенно заметно на 430-144-50. На КВ плывет в меньшей степени...
    Тут только одно решение: применять внешний усилитель и раскачивать 5 - 10 ваттами. Но требования к усилителю мощности должны быть иные нежели чем для работы SSB и CW. При использовании ламповых усилителей мощности первое что проявляется: недостаточная фильтрация анодного напряжения. Проявляются хвосты через 100, 200 герц - при двухполупериодных выпрямителях (чем больше возбуждение тем больше количество) как выше так и ниже основного сигнала. К примеру с AMERITRON AL-811HX можно снимать меньше половины от заявленных 800 ватт.
  12. #24807
    31.07.2017
    Большое Нагаткино Ульяновской оласти
    127
    3
    5
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Это особенность данного трансивера опрос данных о частоте и модуляции производится с интервалом в 5-ть секунд. И с этим ничего не поделаешь. Был такой случай, долго бились и самое лучшее решение было отключить частоту и оставить только PTT и увеличить интервал (Poll Interval) до 5 сек. Или оставить частоту, а переключать на передачу в ручном режиме. Вместе работают с задержкой 5 сек.
    Спасибо, так получилось, все работает нормально. Частоту можно и ручками выставить. Это лучше чем постоянно нажимать на педальку.
  13. #24808
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Как правильно передать QSO B4 в FT8? А то не передается, обрезается...
  14. #24809
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Передавайте слитно - QSOB4.
  15. #24810
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А провесьти повторное QSO?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
