Привет!!
Кто нибудь для программы jtdx может подсказать ,как оперативно или по окончании связи очищать это окно!
Причем раньше помнил ,как ,а сейчас забыл(новую версию поставил).
Наверно старческий уже ......!
Вложение 269612
Привет!!
Вложение 269612
Кнопочка есть Очистить. Нажмите на ней правую клавишу мышки.
Аркадий Здравствуйте!
Это именно не основное окно и кнопочки очистить на него не действуют!
С Уважением Павел!
Извиняюсь Все ТАК ПРОСТО!
Вот ,что значит Старость!!!!
Еще раз Спасибо!!!!
Кто подскажет модель или критерии выбора ноутбука для работы в jtdx!
А не расскажете, как всё это хозяйство правильно настроить? Я перезапустил с очисткой w32tm, прописал пулы, изменил период. Всё, вроде бы, работает, НО:
После синхронизации (ручной или по расписанию) система пишет: "время было успешно синхронизировано, следующее..."
Однако по DT, по time.is, по w32tm /stripchart... видно, что ничего не изменилось.
Если же вручную установить неправильное на пару минут время и кликнуть на "обновить" или дождаться запрограммированного обновления, время встаёт правильно с точностью лучше 0,1.
Как я понимаю, для полноценного обновления Windows не хватает некоего минимального расхождения.
В реестре пробовал почти все параметры, но ничего не получилось. В сети (ixbt и др) находил подобные обсуждения, но они обычно заканчиваются установкой D4 и подобных программ.
Вот результаты проверки при синхронизации времени силами Windows 10:
Насколько я понял, при сдвиге менее 1 секунды, происходит только медленная коррекция (параметр MaxAllowedPhaseOffset)
У меня на сервере под Ubuntu 16 прекрасно JTDX работает плюс там крутятся WEBSDR и Zoneminder
Memory 3.9 GiB
Processor Intel® Pentium(R) CPU G2020 @ 2.90GHz × 2
Зачем платить больше?
Столкнулся с такой ситуацией:
DT 0,6-0,8 и сообщение в программе - Check time.
Ранее, отказался от использования программы SP TimeSync, а по совету на сайте, выбрал для синхронизации в Виндовс pool.ntp.org
и установил время синхронизации 30 минут.
Вроде все было нормально, но сегодня, даже после принудительной двукратной синхронизации, DT оставалось 0,6-0,8.
Пришлось запустить SP TimeSync и сейчас DT 0,2-0,3.
Что за беда с синхронизацией произошла?
у меня так:
Вложение 269814
это полноценный? или....
ради одной программы - ну совсем не хочется покупать новую машину.
Lag= частенько в положительных значениях, при этом кроме UR5EQF-лога, WSJT-интерфейса и JTDX ничего не запущенно, ах да - еще работает штатно антивирус MSE.
А в игры поиграть иногда тоже надо! Поэтому 8Gb RAM! :)
off-top
игры не интересуют. только рабочий софт рулит. 8Gb можно поставить - но на 64 переходить надо, что мне весьма не желательно.
P.S/ так моя машинка еще актуальна?
