Понаблюдаю, уже знаю где смотреть.
сегодня до 11:00 UTC активность в T10
а с 12:00 UTC стартует Russian WW MultiMode
Всех приглашаем!
всем привет... вопрос к знатокам.... многие выкладывают такое фото на фесбуке... а как это зделать где что поставить...галочку или что другое
я имею в виду число время и диапозон
насколько я помню тут....
Вложение 280428
дополнение к посту #25617 после трёх дней поиска обнаружил что происходит завязка на шнурке комп-RigExspert standard. У меня шнурок соединяющий комп и интерфейс был длинной 5м (и так было всегда лет 10) сейчас в качестве эксперимента применил 1.7м и все заработало....проверил антену (HUSTLER 6 BTV) защёлки на кабелях , проводах, переусттановил систему, лог, ну всё что можно -результат нуль. придётся как-то переставлять аппаратуру под шнурок 1.7м.
С уважением Александр.
Удивительно что вообще что-то работало с обычным китайским шнурком 5 метров. Если хотите 5 метров, то ищите шнурок, где каждая жила в экране и плюс еще общий экран (дефицит) и используйте USB хаб с дополнительным питанием. Если только на 80 метрах, а антена настроена и с хорошим ксв, то значит где-то рядом проводка с размерами близкими к частоте излучаемой антеной. Искусственная земля в зтом случае помогает.
Александр, попробуйте:
- соедините, если есть возможность, отдельным проводом длиною больше чем длина указанного шнурка, корпус системного блока и трансивера;
- на 5метровом шнурке поставьте, если есть, штук 5 равномерно по длине, ферритовые защёлки. Обязательно после установки обмотайте их сверху с натяжением изолентой; если это проблемно и по длине хватит: докупите к 1.7 3-х метровый удлинитель USB3.0 с уже установленными в начале и конце защёлками:
- проанализировать что в последнее время изменялось по расположению: антенный кабель, ввод интернета, 220в и пр. Взять обычный стрелочный тестер, включить один шнурок в переменный I или U, ставить на передачу и с тестером попытаться понять на что больше наводится. Ставить защёлки...
Работало все работало и бах :(
В программе звук установлен через USB3
Win8-64Вложение 280472
Проблема оказалась в Касперском.
Обновил программу и начались косяки.
Отключаю и все работает. Буду подружить :)
...после установки rc152 (была версия rc142) появился дефект....
при нажатии кнопки "Стоп Тх" полностью выключается трансивер TS-590SG...что может быть...
